      • Serie VR
Haas Bar Feeder - Motor Pulley - Installation - AD0592
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Spingibarra Haas - Puleggia del motore - Installazione - AD0592
A0592
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Pulley Removal (3 passi) 3. Pulley Installation (1 passo) Back to Top
Questo documento e il kit di assistenza si applicano agli spingibarra Haas costruiti il 02/09/2015 e successivi:
  • 93-20-6494A - SPINGIBARRA ALESAGGIO 19 MM AT5-38AT5/30-2
Pulley Removal
Allentare la cinghia per rimuovere il motore[A]:
Allentare le (2) viti [1] sul tesista [2]. In questo modo il regolatore di tensione [3] si muove.
Allentare il dado di regolazione della tensione [4] per rimuovere la tensione della cinghia [A] .
Allentare le (4) viti [5] sulla piastra di bloccaggio destra [6] per allentare la cinghia [A]dalla piastra di bloccaggio destra [6].
Con la cinghia allentata, rimuovere il motore dallo spingibarra.
Per rimuovere gli adattatori aderenti utilizzare una torcia e riscaldare uniformemente il diametro esterno della superficie di accoppiamento.
Man mano che la puleggia viene riscaldata, tirare la puleggia finché non scivola libera.
Suggerimenti e Trucchi: Posizionare il motore con l'albero del motore rivolto verso il basso e la puleggia libera di cadere dall'albero una volta riscaldato.
Nota: Non fare leva o danneggiare l'albero del motore durante la rimozione.
Pulley Installation
Installare la chiave sull'albero sul motore.
Installare la puleggia sull'albero del motore finché non si arresta.
Installare la vite di bloccaggio, serrare a 7 ft-lb.
Seguire la procedura di sostituzione dello spingibarra Haas - Cinghia di trasmissione per serrare la cinghia.
Alimentatore a barre Haas - Cintura di trasmissione - Sostituzione
