      • Les Packs d’options Plus
HC-20KG-F - VF Side Load Installation - AD0958
Accueil du service Procédures d’aide HC-20KG-F - Installation de la petite charge avant du VF - AD0958
4.4 Installation de la charge latérale du VF
HC20KG-F Installation de la charge latérale du VF
AD0958
Révision B - 06/2026
Le cobot Haas 20KG-F comprend tous les composants nécessaires pour intégrer le cobot à la machine Haas en tant que chargeur automatique de pièces.
Le Cobot 20KG-F peut être intégré sur les machines suivantes :
  • VF-1/SS/YT (charge avant)
  • VF-2/SS/YT et VM-2 (charge avant et latérale)
  • VF-3/SS/YT et VM-3 (charge avant et latérale)
  • VF-4/SS (charge avant et latérale)
  • VF-5/SS/XT (charge avant et latérale)
  • DC-1 (charge latérale)
  • DC-2 (charge avant et latérale)
Pour que le cobot 20KG-F soit intégré à la machine Haas, cette machine doit satisfaire à toutes les exigences énumérées ci-dessous. Consultez les liens ci-dessous pour savoir comment mettre à niveau la machine pour répondre à ces exigences :
Exigences de la machine:
  • Version du logiciel 100.25.001.1300 ou ultérieure
  • AD0413 - PCB E/S version 34-349xB ou ultérieure
  • AD0669 - Fenêtre automatique à double interrupteur ou AD0513 - Porte automatique
  • AD0533 - Manivelle électrique portable LCD tactile (RJH-XL)
Outre ces exigences, la machine peut également nécessiter des kits de service supplémentaires commandés sous le numéro de série de la machine. La machine peut avoir besoin de ces kits en fonction de la façon dont le cobot a été commandé/installé.
Il existe 3 scénarios suivant lesquels un cobot peut être installé sur la machine Haas :
  1. L’option Cobot a été commandée en même temps que la machine. Le cobot et la machine sont tous deux installés ensemble.
  2. L’option Cobot est commandée afin qu’elle puisse être installée sur une machine précédemment installée.
  3. L’option Cobot a déjà été installée sur une machine, mais sera maintenant déplacée vers une autre machine Haas.
Scénario 1 - Le cobot et la machine sont commandés et installés ensemble
Composant Référence pièce Description
AUCUNE PIÈCE SUPPLÉMENTAIRE N’A BESOIN D’ÊTRE COMMANDÉE LORSQUE LE COBOT ET LA MACHINE SONT COMMANDÉS ENSEMBLE
Scénario 2 - Cobot installé sur site sur une machine Haas existante
VÉRIFIEZ SI LA MACHINE HAAS DISPOSE DÉJÀ DE CES FONCTIONNALITÉS ET PARAMÈTRES AVANT DE COMMANDER
Paramètre de déverrouillage de la fonction du robot 93-1001031 Le kit active la fonction robot sur la machine Haas. Pour vérifier si vous avez besoin de ce kit, accédez à l’ onglet Fonctions sur la commande Haas et vérifiez si l’option Robot est en surbrillance. Ce kit n’inclut pas les pièces physiques.
Paramètres de sécurité du type de charge 93-1000996 Paramètres d’automatisation latérale en toute sécurité - Le kit est nécessaire lorsque le cobot chargera des pièces par la fenêtre latérale de la machine Haas. Ce kit n’inclut pas les pièces physiques et l’option de fenêtre automatique devra être achetée et installée séparément.
Scénario 3 - Le cobot est transféré d’une machine à une autre machine Haas
Kit d’intégration Cobot 93-1001280 Kit d’intégration Fanuc charge latérale - Le kit est nécessaire pour installer des pièces sur la machine Haas afin de s’interfacer avec le cobot. Cela comprend le boîtier d’interface, les interrupteurs de porte, etc., ainsi que le paramètre Fonction de déverrouillage du robot. Ce kit ne doit être acheté que lors du transfert d’un cobot sur une nouvelle machine Haas car ces pièces sont normalement incluses lors de la commande d’un cobot.
Dispositif de sécurité 08-1899 Kit de barrière immatérielle multi-faces - Le kit est nécessaire si le dispositif de sécurité ne  va PAS être transféré de la première machine et que la deuxième machine Haas a besoin de son propre dispositif de sécurité. Ce kit crée une barrière protectrice à 4 côtés.
OU
08-1948 Kit de barrière immatérielle 5-Sided - Le kit est nécessaire lorsque le dispositif de sécurité ne  va PAS être transféré de la première machine machine et que la deuxième machine Haas a besoin de son propre dispositif de sécurité. Ce kit crée une barrière protectrice à 5 côtés.
OU
08-1987 Kit de scanner de zone laser - Le kit est nécessaire lorsque le dispositif de sécurité ne  va PAS être transféré de la première machine et que la deuxième machine Haas a besoin de son propre dispositif de sécurité. Ce scanner de zone a une distance de détection de 4 mètres.
Cobot Unpacking
Il y a plusieurs composants emballés avec le cobot :
  1. Bras de cobot (boîtier d'unité mécanique) [1]
  2. Commande de cobot (boîtier de commande) [2]
  3. Câble de signal du boîtier de commande au bras (boîtier d'accessoires)
  4. Tablette et câble du boîtier d’apprentissage (Boîte à accessoires)
  5. Matériel de montage du cobot
 Important :  Vérifiez que vous avez reçu ces composants lors du déballage et enregistrez tous les documents fournis avec le cobot. Ces documents doivent être conservés à un endroit ils peuvent être trouvés à tout moment pendant la durée de vie du cobot.
Vous trouverez ci-dessous les composants qui doivent être installés pour intégrer le cobot à la machine Haas. Ceux-ci seront livrés dans un emballage supplémentaire :
  1. Socle de montage [3]
  2. Tableau et gabarit de pièces [4]
  3. Poste de retournement de pièce [5]
  4. Boîtier d’interface électrique [6]
  5. Dispositif de sécurité [7]
  6. Assemblage de la pince [8]
  7. Assemblage d'alimentation pneumatique [9]
  8. Matériel d’ancrage permanent
 Remarque : D’autres composants sont inclus avec un cobot, tel que des câbles et des dispositions d’ancrage. Consultez HBC pour une liste complète des articles qui ont été commandés.
Install Cobot and Control Box
Placez le socle du cobot [1] en position.
Utilisez une sangle de levage pour positionner le bras du cobot [2] sur le socle.
Orientez le cobot de sorte que le connecteur électrique sortant de la base du cobot [3] soit pointé vers la gauche comme indiqué sur l'image.
 Remarque : Le connecteur électrique indique la limite de course pour l’articulation 1. Son orientation correcte facilitera la configuration du travail.
 Remarque : Le socle présente de nombreux trous de montage différents pour s'adapter aux cobots de différentes tailles. Le HC20KG-F doit être monté dans la disposition des trous indiquée en rouge [5].
Fixez le bras au socle à l'aide des SHCS et rondelles M8 [4] fournies dans l'emballage du cobot.
Serrez le SHCS de montage conformément à RD0026 - Spécifications de couplage et fixation Haas
Placez le boîtier de commande du cobot [1] à côté du socle [2].
Le câble de signal du cobot doit être connecté du boîtier de commande au bras. Connectez l'extrémité mâle du câble au port du boîtier de commande [3] et connectez l'extrémité femelle du câble à la base du bras du cobot [4].
Avertissement : Assurez-vous que les connecteurs sont orientés correctement pour éviter d'endommager les broches sur le connecteur. Vérifiez que les deux extrémités du câble sont solidement connectées avant la mise sous tension.
Le câble de terre doit également être connecté entre la base du bras du cobot [1] et le boîtier de commande du cobot [2].
Les emplacements de mise à la terre sont indiqués sur l'image. La borne de masse du boîtier de commande est située au-dessus du câble de signal du cobot qui a été installé à l'étape précédente.
Remarque : Le plus grand connecteur d'anneau d'œillet doit être connecté à la borne du boîtier de commande [2].
Connectez la tablette du boîtier d'apprentissage au boîtier de commande.
Connectez l'extrémité mâle du câble du boîtier d'apprentissage [1] à la borne du boîtier de commande sur le côté droit.
Connectez l'autre extrémité du câble de boîtier d'apprentissage à l'étui de boîtier d'apprentissage [2].
Une fois que ces connexions sont effectuées et que le boîtier d'apprentissage, le boîtier de commande et le bras de cobot sont installés, le boîtier de commande de cobot peut être connecté à l'alimentation entrante. La puissance entrante pour le HC20KG est fournie à partir de la machine Haas. Passez à la section Installation électrique ci-dessous pour plus de détails.
Updated
Prenez la plaque de spécification Haas [1] et placez-la sur le boîtier de commande du cobot [2] comme indiqué sur l’image.
Utilisez du ruban adhésif double face pour fixer la plaque de spécification en position.
La plaque de spécification comprend :
  • Numéro de série Haas
  • Type de modèle
Electrical Installation
  • Ne pas continuer.
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320 V / le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Cette période d’attente garantit que la tension résiduelle s’est dissipée et réduit le risque de choc électrique.
Certaines procédures d’entretien impliquent des composants électriques à haut risque et peuvent poser des risques de blessures graves ou mortelles. Les techniciens ne doivent tenter aucune procédure à moins qu’ils n’aient une parfaite compréhension des étapes impliquées et des risques associés.
En cas d’incertitude concernant une procédure, contactez votre magasin d’usine Haas (HFO) pour faire appel à un technicien de service qualifié.
Effectuez les étapes suivantes pour connecter le cobot à la machine Haas.
Transformateur principal
  • Connectez le câble [1] Réf. 33-8570 au transformateur principal, suivez les étiquettes aux bornes 77 et 78, connectez la borne de la boucle de masse au châssis.
PCB E/S et PCB Maincon
Le câble Réf. 33-8561C a plusieurs connexions :
  • Connectez les raccords du bloc terminal d'arrêt d'urgence sur le PCB SIO TB-1B (voir schéma) [2].
  • Vérifiez que le cavalier est installé sur la carte de PCB SIO à JP1
  • Connectez les raccords du bloc terminal du mode Réglage sur le PCB SIOTB-3B (voir schéma) [2].
  • Connectez le câble étiqueté P1 SIO au PCB SIO à P1 [3].
  • Connectez le câble RJ-45 [4] à Ethernet et Adaptateur USB [5] (Réf. 33-0636).  Connectez le bout duconnecteur USB au port supérieur du PCB Maincon 8 (voir schéma). Ajoutez un filtre de ferrite 64-1252 à l’adaptateur USB.
  • Montez l’alimentation électrique 24 VCC [11] sur le côté gauche de l’armoire de commande et branchez-la sur le connecteur étiqueté 24 V PS sur le câble 33-8561C. Connectez le câble33-1910A [10] à l'alimentation électrique 24 VCC [11] et branchez-le sur P3 sur le PSUP PCB.
  • Branchez les relais utilisateur sur K9 et K10. (Voir le schéma) [12].
Remarque : Si la machine n'a pas de servomoteurs à commande vectorielle Régen, ne branchez rien sur le connecteurDÉFAUT FILTRE OV.
Boîtier électrique du robot à la commande du robot
  • Connectez les câbles de signal de commande du robot [7] Réf. pièce 33-1542 au boîtier d'interface électrique du robot. Ajoutez un filtre de ferrite 64-1252 au câble RJ-45. Voir l'étape suivante pour plus de détails sur l'endroit où connecter le câble de signal à l'intérieur du boîtier de commande du robot.
IMPORTANT : Lors de la connexion du câble de signal de commande du robot [7], assurez-vous d’aligner l’encoche femelle du connecteur M12 avec la clé mâle du connecteur M12 pour éviter tout désalignement pouvant endommager les broches.
Puissance du robot
  • Connectez le câble d’alimentation 220 VCA [8] 33-1552 au boîtier d’interface électrique du robot. Connectez l'autre extrémité au boîtier de commande du robot [6].
Dispositif de sécurité du robot
  • Connectez le câble de récepteur de la barrière matérielle [9] du boîtier de l’interface électrique au récepteur de barrière immatérielle.
  • Connectez l’émetteur de barrière immatérielle au boîtier d’interface du robot à l’aide du câble de l'émetteur [13].
 Avertissement : Si la machine Haas est sous tension, débranchez le câble d'alimentation 220 V CA du boîtier d'interface électrique.
Placez le boîtier d'interface électrique sur la cartérisation de la machine Haas.
Faites passer l'autre extrémité du câble de signal du robot 33-1542 venant du boîtier d'interface électrique et le câble du solénoïde de pince 33-1548 par le côté droit du boîtier de commande du cobot [1].
Ouvrez le boîtier de commande et connectez le câble RJ-45 au port CD38A  [2] situé dans le coin supérieur droit du PCB sur la paroi arrière du boîtier de commande.
Tirez suffisamment de mou du câble de signal du robot et du solénoïde de la pince pour qu'ils puissent être connectés au PCB d'E/S/de sécurité [3] situé à l'intérieur de la porte du boîtier de commande.
Voir l'étape suivante pour savoir où connecter le câble du signal du robot et de la pince au PCB d'E/S/de sécurité.
Le boîtier de commande du cobot sera livré avec des cavaliers sur le PCB de sécurité/E/S. Ces cavaliers devront être déplacés afin de connecter le câble de signal du robot au PCB de sécurité/E/S.
Les cavaliers connecteront les broches suivantes sur CRMC24 :
  • 24VEXT à 24V-2 (p1 à p2) [1]
  • 0VEXTA à 0V (p18 à p19) [2]
  • EXEMG1 à 24V-2 à FENCE1 (p4 à p5 à p6) [3]
  • EXEMG2 à 0V à FENCE2 (p21 à p22 à p23) [4]
Remarque : Tous les emplacements des bornes sont étiquetés sur le PCB comme indiqué sur l'image.
Débranchez le cavalier de {EXEMG1 to 24V-2 to FENCE1} et le cavalier de {EXEMG1 to 24V-2 to FENCE1}.
Déplacez les cavaliers de sorte qu'ils soient connectés de la manière suivante sur la borne CRMC24 :
  • 24V-2 à EXEMG1 et  laissez FENCE1 déconnecté (p3 à p4 et FENCE1 déconnecté) [1]
  • 0V à EXEMG2 et laissez FENCE2 déconnecté (p20 à p21 et FENCE2 déconnecté) [2]
Utilisez les connecteurs wago fournis dans le kit d'intégration. Connectez la broche FENCE2 du cavalier [3] à un connecteur wago [4]. Connectez ensuite la broche FENCE1 du cavalier [5] à l'autre connecteur wago [6].
Connectez le fil de cavalier rouge 33-1553 au PCB de sécurité/E/S.
Connectez une extrémité du fil de cavalier rouge au DOSRC1 (p6) [1] sur CRMC20.
Connectez l'autre extrémité du fil de cavalier rouge au connecteur wago [2]. Utilisez le connecteur wago qui est connecté au fil bleu étiqueté FENCE1.
 Remarque : L'étiquette sur 33-1553 indique broche 3. Utilisez le connecteur wago puisque l'autre extrémité du fil FENCE1 bleu est connectée à la broche 3 [3].
Acheminez le câble de signal du robot vers le PCB de sécurité/E/S. Connectez le câble au PCB de sécurité/E/S comme indiqué sur l'image :
Connexions à CRMC24
  • Fil VERT à 24V-2 (p5)
  • Fil GRIS à FENCE1 (p6)
  • Fil MARRON à 0 V (p22)
  • Fil ROUGE à FENCE2 (p23)
Connexions au CRMC19
  • Fil VIOLET à SFDI11 (p1)
  • Fil NOIR à 24V-2 (p2)
  • Fil JAUNE à SFDI12 (p3)
  • Fil BLANC à 24V-2 (p4)
  • Fil BLEU/ROUGE à SFDI21 (p5)
  • Fil BLEU à 0V (p6)
  • Fil ROSE à SFDI22 (p7)
  • Fil GRIS/ROSE à 0V (p8)
Acheminez le câble d'alimentation de solénoïde de pince double 33-1548 [1] vers le PCB de sécurité/E/S. Effectuez les connexions suivantes :
Connexions au CRMC20
  • NOIR à DO01 (p1)
  • ROUGE à DO03 (p2)
  • BLANC/NOIR & BLANC/ORANGE à 0V (p5)
  • ORANGE à DO02 (p7)
  • MARRON à DO04 (P8)
  • BLANC/MARRON et BLANC/ROUGE à 0V (p11)
Une fois que tout est connecté à l'intérieur du boîtier de commande, connectez le câble d'alimentation 220 VAC provenant du boîtier d'interface de la machine Haas.
Le câble d'alimentation est connecté au connecteur à 4 broches sur le côté droit du boîtier de commande [1].
 Remarque : Le connecteur est claveté. Assurez-vous que le connecteur est orienté correctement avant d'essayer de le connecter au boîtier de commande.
Fixez le connecteur en serrant le collier fileté.
Safety Device Installation
IMPORTANT :NE FAITES PAS FONCTIONNER LE ROBOT AVANT D’AVOIR CORRECTEMENT CONFIGURÉ ET TESTÉ LE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ.
Le pack Haas Cobot-F est livré avec un dispositif de sécurité qui doit être activé pour intégrer le cobot à la machine.
L'option standard pour le dispositif de sécurité est une barrière immatérielle à 3 côtés. Il peut être mis à niveau et remplacé par une barrière immatérielle à 5 côtés ou une option de scanner de zone de 4 mètres.
Consultez le bon de commande de la machine pour laquelle le dispositif de sécurité a été sélectionné. Vous trouverez ci-dessous des liens pour installer les barrières immatérielles et le scanner de zone.
Barrière immatérielle :
Les packs de cobots sont livrés avec l’émetteur et le récepteur de la barrière immatérielle comme dispositif de sécurité par défaut. Suivez la procédure ci-dessous pour l'installation de la barrière immatérielle :
Installation d’une barrière immatérielle
 Remarque : Les barrières immatérielles sont également livrées avec des plaques de montage. Ces plaques de montage doivent être ancrées pour éviter un alignement incorrect des barrières immatérielles.
Ancrage de barrière immatérielle
Analyseur de périmètre :
Si la machine est équipée de l’option d’analyseur de périmètre, l’analyseur de périmètre doit être installé et configuré dans l’espace. Suivez la procédure ci-dessous pour l'installation:
Installation de l’analyseur de périmètre
First Power Up
Cette section comprend plusieurs parties :
  1. Mettez le cobot sous tension et vérifiez que le cobot peut être utilisé à partir du boîtier d'apprentissage sans alarmes.
  2. Effectuez une sauvegarde complète du système et de l'image sur le boîtier de commande du cobot
  3. Configurez la commande Haas pour qu'elle s'intègre au cobot.
  4. Connectez-vous au cobot à partir de la machine Haas.
  5. Activez le cobot à l'aide de HBC.
  6. Vérifiez que le cobot peut être utilisé à partir de la commande Haas.
  7. Effectuez un rapport d'erreur sur la machine Haas
Ces opérations doivent être effectuées dans l'ordre. Cela aidera à diagnostiquer si le problème se trouve du côté de la machine Haas ou du côté de la commande du cobot si des problèmes sont détectés.
Mettez la machine Haas sous tension. Une fois la machine démarrée, tournez le sectionneur principal sur le boîtier de commande du cobot [1] en position ON.
Allumez la tablette du boîtier d'apprentissage en appuyant sur le bouton sur le côté [2] comme indiqué sur l'image.
Une fois que le boîtier d’apprentissage s’allume, balayez vers le haut à partir du bas pour déverrouiller la tablette et accéder à la page d’accueil comme indiqué sur l’image [3].
Faites glisser vers le haut pour afficher la liste des applications installées sur le boîtier d'apprentissage.
Appuyez sur l'icône de l'application Tablette TP [1] pour ouvrir l'application d'apprentissage.
Si le boîtier de commande vient d'être allumé, vous verrez l'écran de chargement [2] indiquant que le boîtier de commande est encore en cours de démarrage.
 Remarque : Le démarrage complet du boîtier de commande peut prendre 1 à 2 minutes.
Une fois que l'application démarre, une fenêtre Confirmation de charge utile s'affiche.
Le cobot liste la charge utile, le centre de masse et l'inertie détectée. Comme le cobot n'est pas encore connecté à la machine Haas et qu'aucune pince n'est installée, aucune charge utile ne devrait être détectée.
 Remarque : De petits écarts dans la charge utile sur la fenêtre contextuelle de confirmation de la charge utile n’affecteront pas le cobot. Si vous remarquez une différence de charge utile sur cet écran, continuez.
Vérifiez que la charge utile répertoriée semble exacte, puis appuyez sur [Yes] [2] pour continuer.
Une fois la confirmation de charge utile réussie, vous serez dirigé vers le menu principal. Si des alarmes sont présentes, elles apparaîtront près du haut de l'écran [3]
Appuyez sur[Reset] [4] pour effacer les alarmes.
 Remarque : Consultez la section 8.1 Dépannage du cobot-F pour plus de détails sur les alarmes que vous ne pouvez pas effacer.
Lorsque toutes les alarmes sont effacées, l'indicateur lumineux sur l'articulation 1 [1] du bras du cobot devient vert comme indiqué sur l'image.
Appuyez sur le bouton Fonctionnement du robot en bas de l'écran [2].
À partir de là, cliquez sur l'onglet de marche manuelle et utilisez les coulisseaux [4] pour vous assurer que le cobot peut marcher manuellement.
 Remarque : Gardez le surclassement faible afin d’éviter les grands mouvements lors de la marche manuelle. L'image montre le surclassement à 10 %.
Effectuez une sauvegarde complète du système et de l'image à partir du boîtier de commande du cobot.
Insérez un usb dans le port UD1 sur le côté droit du boîtier de commande [1]. (À côté du câble de signal pendent.
Suivez la vidéo pour savoir comment effectuer la sauvegarde du système et de l'image.
  1. Appuyez sur sur le menu hamburger dans le coin supérieur gauche.
  2. Naviguez vers l'option File Backup (Sauvegarde de fichier) sous le sous-menu Utility.
  3. Sélectionnez l'option Front Panel USB (UD1) du panneau avant et appuyez sur l'étape suivante en bas.
  4. Sélectionnez Create directory (Créer un répertoire), puis confirmez le nom du répertoire que vous souhaitez utiliser.
  5. Appuyez sur l'étape suivante en bas. Activez le boîtier d'apprentissage en cliquant sur le bouton TP en haut à droite de l'écran. Sélectionnez ensuite l’option Full System and Image Backup (Sauvegarde système complet et image).
  6. Attendez que les fichiers soient copiés et la génération de l’alarme SYST-360 - Please cycle power (Veuillez mettre sous tension).
  7. Appuyez sur le menu hamburger et allez à l'option Cycle Power. Sélectionnez Cold start (démarrage à froid).
  8. Attendez d’obtenir l’avertissement SYST-213 – User Cycle Power (Mise sous tension de l’utilisateur). Mettez ensuite le disjoncteur du boîtier de commande hors tension et attendez 15 secondes avant de le remettre sous tension.
Attendez que le cobot redémarre et que toutes les alarmes soient réinitialisées avant de passer à l'étape suivante.
 IMPORTANT : Assurez-vous de remettre le boîtier d'apprentissage en mode désactivé [1]. Le mode TP désactivé se produit lorsqu'il y a une ligne à travers le rectangle comme indiqué sur l'image.
Passez au boîtier de commande Haas pour configurer la machine Haas pour qu'elle s'intègre au cobot.
Appuyez sur [DIAGNOSTICS] et accédez à l'onglet Factory et appuyez sur [E-STOP]. Vérifiez que les paramètres ci-dessous sont réglés correctement.
  • 1278 [1278:] Robot prêt arrêt d’urgence activé sur VRAI
  • 2191 [694:] TYPE DE BARRIÈRE IMMATÉRIELLE à LC_TYPE_1
  • 2195 [:] Activer l'interrupteur d'ouverture complète de la porte droite sur VRAI
  • 2196 [:] Activer l’interrupteur d’ouverture complète de la porte gauche sur VRAI
  • 2192 [:] Seuil de déclenchement de la barrière immatérielle à 0
  • 2128 [:] Pallet Pool Type (Type du magasin de palettes) à 0
 Remarque : Ces paramètres sont nécessaires pour activer les barrières immatérielles et les interrupteurs de confirmation de porte complètement ouverte.
Appuyez sur le [SETTING] et vérifiez que les réglages ci-dessous sont réglés correctement :
  • 372 Type de chargeur de pièces  sur 3 : Robot
  • APL Gripper Type (Type de pince APL 375) sur None
  • 376 Barrière immatérielle activée sur On
 Remarque : Vous devez avoir les barrières immatérielles activées pour intégrer le cobot à la machine Haas. Sans le réglage 376 activé, la commande affichera un message vous demandant d'activer la barrière immatérielle.
Une fois ces réglages définis, vous pouvez maintenant afficher les onglets APL et Robot dans le menu Commandes actuelles.
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et accédez au menu Devices -> Robot -> Setup (Appareils -> Robot -> Réglage).
Appuyez sur [E-STOP] sur sur le boîtier Haas.
Appuyez ensuite sur [F1] [1] pour établir une connexion avec le cobot.
Attendez quelques secondes que la machine Haas se connecte au cobot.
 Remarque : Si c'est la première fois que la machine Haas se connecte au cobot, vous verrez la fenêtre contextuelle Activation sur le boîtier Haas.
Si le cobot a déjà été activé, vous saurez que vous êtes connecté en fonction de l'icône du robot dans le coin inférieur droit de l'icône Haas. Une icône verte indique une connexion. Une icône rouge indique que le cobot n'est pas actuellement connecté [2].
Si vous devez activer le cobot, vous obtiendrez la fenêtre contextuelle similaire à l'image.
La fenêtre contextuelle affichera ce qui suit :
  1. La version du logiciel de la machine Haas
  2. l’adresse MAC du cobot connecté [1]
  3. Le code généré
Vous devrez localiser et saisir ce qui suit pour activer avec succès le cobot :
  1. Numéro F [2]
  2. Code de déverrouillage [3]
Remarque : Le code de déverrouillage ne peut être obtenu que par la transaction Activation du robot  sur  HBC.
Trouver le numéro F du cobot :
Il existe 2 façons de localiser le numéro F sur un Cobot :
  1. Le panonceau sur la base du cobot sous Joint-1 [1]
  2. Le panonceau sur la porte avant du boîtier de commande au-dessus de la plaque de spécifications [2]
Obtenir le code de déverrouillage via HBC :
Le code de déverrouillage ne peut être obtenu via HBC que par un technicien certifié Haas.
Sur HBC, appuyez sur l'onglet Service [1] puis trouvez la transaction Activation du robot [2] dans le menu latéral gauche.
Remplissez tous les champs des différentes étapes du processus d'activation.
 Remarque : Vous aurez besoin d'informations incluses dans la fenêtre contextuelle d'activation ainsi que les numéros de série de la machine Haas, du pack Cobot et du numéro F pour obtenir le code de déverrouillage.
Entrez le numéro F [3] et le code de déverrouillage [4] dans la fenêtre contextuelle afin d'activer le cobot.
Une fois l'activation réussie, appuyez sur [F1] pour vous connecter à nouveau au cobot si nécessaire.
Attendez que l'icône du robot passe au jaune ou au vert [1]. Ensuite, relâchez [E-STOP] et effacez les alarmes en appuyant sur [RESET].
Regardez le voyant indicateur sur Joint-1 sur le bras du cobot [2] et vérifiez qu'il est également vert.
Commencez par définir le champ Number of Grippers (Nombre de pinces) [1] sur 1 (pour une pince unique) ou 2 (pour une pince double).
Configurez les sorties Clamp/Unclamp (serrage/desserrage) de pince comme indiqué ci-dessous.
Pour la pince brute [2] (pince 1) :
  • Clamp Output = 2
  • Unclamp Output  = 1
  • Clamp Delay = 0.0
  • Clamp Type = Outside
Pour la pince de finition [3] (pince 2) :
  • Clamp Output = 4
  • Unclamp Output = 3
  • Clamp Delay = 0.0
Remarque : Ces champs peuvent être reconfigurés en fonction de l'application. Cela sert uniquement à confirmer que les pinces fonctionnent comme prévu.
Le champ Gripper Net Mass (masse nette de la pince) doit être renseigné. Cela peut être effectué en suivant le processus d'estimation de la charge utile détaillé ci-dessous.
Appuyez sur [ENTER] pour afficher la fenêtre contextuelle Mass and Center of Gravity (masse et centre de gravité) [1].
Appuyez sur [PAGE UP] pour démarrer le processus d'estimation de la charge utile.
 Remarque : Une fenêtre contextuelle Payload Confirmation Required (confirmation de charge utile requise) s’affiche lorsque vous essayez de définir la charge utile. Appuyez sur [Y] si les charges utiles sont correctes [2]. Elles doivent être à zéro si c'est la première fois que vous réglez des charges utiles.
Remarque : Lors du démarrage de l'estimation de la charge utile pour les pinces, assurez-vous de commencer avec rien attaché à l'extrémité de l'articulation-6 sur le bras.
Suivez les instructions à l'écran.
Étape 1 - Pré-positionnement : Assurez-vous que le cobot est dans une position permettant de déplacer les articulations 5 et 6 librement sans rien toucher.
Si nécessaire, utilisez la RJH-XL pour déplacer le cobot vers une zone ouverte.
Étape 2 - Pinces de serrage/desserrage : Suivez l'invite pour desserrer l'assemblage des pinces.
Même s'il n'y a pas de pinces sur le bras, vous devez appuyer sur[F2] [2] s'il indique que l'action est Pending (en attente) [1]. Il s'affichera Completed lorsque l'action est terminée.
Une fois l'action terminée, appuyez sur la flèche droite [3] pour continuer à l'étape 3.
Étape 3 - Étape pour l'estimation : Au cours de cette étape, le cobot se déplacera automatiquement pour positionner l'extrémité de l'articulation 6 pour pointer directement vers le bas comme s’il était suspendu [2].
Appuyez sur[F2] [1] pour permettre au cobot de se positionner. Attendez que l'action soit terminée [3] puis appuyez sur la flèche droite [4] pour passer à l'étape suivante.
Étape 4 - Démarrer l'estimation : Avant de commencer le processus d'estimation, vous devez attacher l'assemblage de la pince à l'extrémité de l’articulation 6.
Fixez la plaque adaptatrice [1] à l'extrémité de l’articulation 6 à l'aide des 7 boulons de montage et douchettes [2].
 Remarque : Assurez-vous que la disposition des trous correspond à la surface de montage où le trou d'alignement [3] n'est pas aligné avec un boulon.
Fixez l'ensemble de pince [4] à la plaque adaptatrice à l'aide des 8 SHCS [5].
Une fois fixé, appuyez sur[F2] [6] pour commencer l'estimation. Une fois l'estimation terminée, le bouton [Measure] sera disponible. Appuyez sur[Insert] [7] pour enregistrer la charge utile estimée.
Vérifiez que le cobot peut être utilisé à partir de la commande Haas. Vérifiez également que le mode de guidage manuel peut être activé à partir de la RJH-XL.
 IMPORTANT : Si l'ensemble pince est installé sur le bras et que la masse/charge utile n'est pas configurée sur la commande, vous risquez de rencontrer des problèmes de marche manuelle ou avec le mode de guidage manuel. Voir la section ci-dessous pour savoir comment régler la masse de la pince.
Pour faire avancer le cobot à l’aide de JRH-XL, accédez à l’onglet Marche manuelle [1]. Appuyez sur [HANDLE JOG] puis sur [CURRENT COMMANDS] pour passer en mode marche manuelle.
Appuyez sur [Joint] [2] pour passer en mode marche manuelle des articulations et déplacez chaque articulation en position zéro sur le RJH-XL. Une fois que chaque articulation est à 0,000, vérifiez que les marques en forme de flèche [3] sur chaque articulation sont alignées sur le bras.
 Remarque : Si les flèches ne sont pas alignées, cela signifie que la position zéro du cobot doit être remasterisée. Consultez le chapitre sur la maintenance pour savoir comment remasteriser le cobot.
Pour activer le mode Guide manuel, utilisez la RJH et appuyez sur l’[MECH] option en bas [1].
Cela fera apparaître la page affichant les options de pince et de cobot. Pour le mode guide, appuyez sur l'[COBOT] option [2].
Pour passer en mode guide manuel, appuyez sur [GUIDE] [3] en bas de l'écran.
Vérifiez que vous êtes en mode guide en vérifiant que le voyant indicateur sur Joint-1 clignote en vert [4]. Cela indique que le cobot peut être commandé à la main.
Poussez le bras et assurez-vous qu'il peut être manipulé à la main.
 Remarque : Si vous rencontrez des problèmes avec le mode de guidage manuel, vérifiez que les pinces sont desserrées et que la charge utile des pinces est réglée.
Parts Table Assembly
La table des pièces du cobot est livrée démontée. Il devra être assemblé lors de l’installation du cobot. Consultez le lien ci-dessous pour obtenir des instructions sur la façon d'assembler la table des pièces.
Robot Haas - Assemblage de la table à pièces
Les supports jaunes [1] sont destinés à être ancrés de sorte que la table des pièces puisse être fixée en position. Consultez le document Cobot - Ancrage pour savoir comment ancrer les différents composants en place.
 Important : il est recommandé de tester une tâche de chargement complète avant de placer des ancrages. Une fois le réglage et le positionnement du socle, de la table de pièces, du retournement de pièce et des barrières immatérielles vérifiés, ancrez ces composants dans leurs positions.
Part Flip Station Assembly
Le poste de retournement de pièce est livré démonté. Il devra être assemblé lors de l’installation du cobot.
Le poste de retournement de pièce peut être ancré afin de pouvoir être fixé en position. Consultez le document Cobot - Ancrage pour savoir comment ancrer les différents composants en place.
Le poste de retournement de pièce se compose d'un poteau de base soudé [2], du support d'extension [1] et du support de retournement de pièce [5].
Utilisez deux des vis FBHCS 1/4-20 x 3/4" [3] pour fixer le support d'extension [1] au poteau de base soudé [2].
Utilisez les deux autres vis FBHCS 1/4-20 x 3/4" [3] pour fixer le support de retournement de pièce [5] au support d'extension [1] comme indiqué sur l'image.
Consultez la section de disposition ci-dessous pour savoir où positionner le poste de retournement de pièce par rapport au socle du cobot et à la table des pièces.
Recommended Layout
Vous trouverez ci-dessous les dimensions qui donnent les placements recommandés des composants de base inclus dans le pack de cobot sur différentes machines de cadre.
Les légendes dans l'image représentent :
  1. Distance entre le côté de la machine et l'avant du socle [1].
  2. Distance entre l'avant de la machine et le côté gauche du socle [2].
  3. Distance entre l'avant du socle et l'avant de la table des pièces [3].
  4. Distance entre le côté gauche du socle et le côté gauche de la table des pièces [4].
 IMPORTANT : Avant de placer les ancrages selon ces dimensions, réglez et testez une tâche de chargement complète pour vérifier la couverture de la table des pièces et la portée dans la machine.
Ces dimensions supposent que les composants sont posés sur la même fondation que la machine Haas. Garder les composants sur la base d'expédition peut avoir un impact sur l'endroit où les composants doivent être placés par rapport à la machine Haas.
VF-2 Chargement latéral
Dimension pouces centimètres
Hauteur du socle 24 po 61 cm
[1] 13 po 33 cm
[2] 20 po 50,8 cm
[3] 19,8 po 50,3 cm
[4] 21 po 53,3 cm
VF-3 VF-4 et VF-5 Chargement latéral
Hauteur du socle 28 po 71,1 cm
[1] 11,5 po 29,2 cm
[2] 32 po 81,3 cm
[3] 19,8 po 50,3 cm
[4] 21 po 53,3 cm
DC-1 à chargement latéral
[1] 16,65 po 42,3 cm
[2] 10 po* 25,4 cm*
[3] 19,8 po 50,3 cm
[4] 21 po 53,3 cm
*Cette dimension est mesurée à partir de l’avant du socle, et non à partir de l’avant de la cartérisation.
DC-2 à chargement latéral
Hauteur du socle 24 po 61,0 cm
[1] 12 po 30,5 cm
[2] 24 po 61,0 cm
[3] 19,8 po 50,3 cm
[4] 21 po 53,3 cm
DT/DM-1 DT/DM-2 DT/DM-3 à chargement latéral
Hauteur du socle 26 po 66 cm
[1] 10 po 25,4 cm
[2] 25 po 63,5 cm
[3] 19,8 po 50,3 cm
[4] 21 po 53,3 cm
