    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
VR HSD Spindle Head Replacement AD0593
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement de la tête de broche GM / VR HSD AD0593
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
Tête de broche GM / VR HSD – Remplacement
AD0593
- Aller à la section - 1. Introduction (1 étape) 2. Retrait de la tête de broche (5 étapes) 3. Installation de la tête de broche (5 étapes) Back to Top
Pour terminer le remplacement d'une tête de broche HSD, l'usine doit envoyer le support d'expédition de la tête de broche avec la tête de broche de remplacement.
Il n'y a actuellement aucun numéro de pièce associé au support d'expédition, contactez Haas Service pour plus d'assistance.
AVERTISSEMENT: Il est important de chercher et de suivre les étapes du dépannage approprié trouvé dans le guide Dépannage de la tête de broche HSD  et de remplir le Formulaire de demande de service HSD via la lien ci-dessous avant de commander une tête de remplacement.
Retournez les axes B et C à leur position d’origine.
Placez un morceau de carton sur la table VR pour éviter d'endommager la table pendant le processus de retrait/installation.
Placez la broche de remplacement à une extrémité de la table, à l'autre extrémité, laissez de l'espace pour le support d'expédition qui retirera la broche actuelle.
Placez le support d'expédition de la tête VR sur le côté vide de la table sur la machine, abaissez la tête de broche sur le support. Abaissez la tête de broche jusqu'à ce que la tête de broche soit entièrement supportée, ceci est indiqué lorsque la charge de l'axe Z atteint 0-1%.
Avec la broche entièrement soutenue, utilisez le matériel fourni pour monter la tête de broche sur le support.
Avec la broche entièrement soutenue et montée sur le support, retirez les boulons de montage qui fixent la broche à la pièce coulée de la tête de broche.
Séparez la broche de la pièce coulée de la tête de broche en élevant l'axe Z, assurez-vous que la pièce coulée dégage les deux servomoteurs sur la broche de remplacement et la broche actuelle. Éteignez la machine.
Retirez les conduites du manifold de tête de broche situé à l'intérieur de la cartérisation de la tête de broche. Prenez une photo et marquez les lignes de sorte que lorsque le nouveau manifold est installé, il est plus facile de faire correspondre les lignes au bon port. Débranchez également les connecteurs cylindriques du haut de la machine.
Avec tous les fils et tuyaux débranchés, utilisez un chariot élévateur pour déplacer l'ancienne tête de broche hors de la machine et placez la nouvelle tête de broche en position.
Faites glisser la tête de broche de remplacement sous la pièce coulée dans la position indiquée sur l'image. Assurez-vous que le logo Haas sur la pièce coulée de la broche est orienté vers l'avant de la machine, sinon la séquence de mise à l'origine peut poser un problème plus tard sur la ligne si ce n'est pas le cas.
Rebranchez tous les tuyaux dans le manifold et rebranchez tous les câbles du connecteur cylindrique en utilisant les photos prises par le technicien comme référence. Organisez soigneusement le tuyau et les fils.
Avec tous les fils connectés, rallumez la machine, la tête de broche envoyée à l'origine avec la machine peut avoir été un moteur sigma 5 et les nouveaux moteurs utilisent un moteur sigma 7. Pour vérifier quel moteur se trouve dans la machine, vérifiez le moteur sur le dessus de la tête de broche de remplacement. Une ligne bleue est située sur la partie supérieure des moteurs sigma 7, comme indiqué sur l'image.
Si le moteur de remplacement et le nouveau moteur sont différents, sélectionnez la configuration rotative correcte qui correspond au moteur dans la tête de broche de remplacement.
Machine Modèle de machine rotative Description
VR -P11 Tête VR HSD avec moteur sigma-5.
VR -P18 Tête VR HSD avec moteur sigma-7.
VR -R
{Remarque : pour les machines VR, des paramètres inversés sont disponibles. Consultez :
Commande nouvelle génération – Réglage de la direction inversée de machine rotative
Elles ont la désignation « R » dans le numéro de version P.
REMARQUE : La machine nécessitera de refaire le MRZP et les zones de sécurité si la machine a la version logicielle 100.21.000.100X et antérieure
Une fois les configurations correctes sélectionnées, corrigez toutes les alarmes présentes et déplacez la pièce coulée de la tête de broche vers la nouvelle broche en marche manuelle. Réglage 53 la marche manuelle sans retour à l’origine devra être activée pour ce faire. NE RETOURNEZ PAS À L’ORIGINE LA TÊTE DE BROCHE. Déplacez soigneusement l'axe z vers le bas en marche manuelle en vous assurant que la broche est droite pour éviter de coincer la broche dans l'alésage de la tête de broche. Boulonnez la plaque à la pièce coulée.
Avec la broche montée sur la tête de broche, retirez le support d'expédition et déplacez l'axe z vers le haut en marche manuelle pour effectuer un retour à l’origine. Après le retour à l’origine, remplissez un rapport d'inspection et suivez le document Guide de géométrie VR pour terminer la procédure d'alignement de la tête sur 5 axes. Les liens vers le rapport d'inspection se trouvent dans la procédure Guide de géométrie.
