    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
VR HSD Spindle Head Replacement AD0593
Service Home Instructieprocedure VR HSD spilkop Vervanging AD0593
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
VR HSD spilkop - Vervanging
AD0593
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (1 stap) 2. Verwijdering van spilkop (5 stappen) 3. Installatie van spilkop (5 stappen) Back to Top
Inleiding
Om een HSD-spilkop te kunnen vervangen moet de fabriek de transportbeugel voor de spilkop samen met de vervangende spilkop opsturen.
Er is momenteel geen onderdeelnummer aan de transportbeugel gekoppeld. Neem contact op met Haas Service voor verdere hulp.
WAARSCHUWING: het is belangrijk om de juiste probleemoplossing die u in de gids Problemen met HSD-spindelkop oplossen  vindt te controleren en door te nemen, en om het Aanvraagformulier HSD-service hieronder gelinkt in te vullen voordat u een vervangende kop bestelt.
Zet de B en C-as terug in de uitgangspositie
Plaats een stuk karton op de VR-tafel om te voorkomen dat de tafel beschadigt tijdens het verwijderings-/installatieproces
Plaats de vervangende spil aan het ene uiteinde van de tafel en laat aan het andere uiteinde ruimte over voor de transportbeugel die de huidige spil zal verwijderen.
Plaats de transportbeugel van de VR-kop aan de lege kant van de tafel op de machine, laat de spilkop op de beugel zakken. U laat de spilkop zakken totdat de spilkop volledig wordt ondersteund. Dit wordt aangegeven wanneer de Z-asbelasting 0-1% bereikt.
Wanneer de spil volledig wordt ondersteund, gebruik de meegeleverde hardware om de spilkop op de beugel te bevestigen.
Wanneer de spil volledig wordt ondersteund en op de beugel is bevestigd, verwijder de bevestigingsbouten waarmee de spil aan het gietstuk van de spilkop is bevestigd.
Scheid de spil van het spilkopgietstuk door de Z-as te verhogen, zorg ervoor dat het gietstuk beide servomotoren op de vervangende spil en de huidige spil vrijmaakt. Schakel de machine in.
Verwijder de leidingen van het spilkopverdeelstuk dat zich in de spilkopbehuizing bevindt. Maak een foto en markeer de leidingen zodat het, wanneer het nieuwe verdeelstuk is geïnstalleerd, gemakkelijker is om de leidingen aan de juiste poort te koppelen. Koppel ook de cilinderconnectoren los van de bovenkant van de machine.
Wanneer alle draden en slangen zijn losgekoppeld, gebruik een vorkheftruck om de oude spilkop uit de machine te halen en de nieuwe spilkop op zijn plaats te zetten.
Schuif de vervangende spilkop onder het gietstuk in de op de afbeelding weergegeven positie. Zorg ervoor dat het Haas-logo op het spilgietstuk naar de voorkant van de machine is gericht, anders kan de homing-sequentie later problemen opleveren.
Sluit alle slangen weer aan op het verdeelstuk en sluit alle cilinderconnectorkabels weer aan met behulp van de afbeeldingen die ter referentie door de technicus zijn gemaakt. Orden de slang en draden netjes.
Wanneer alle draden zijn aangesloten, zet u de machine weer aan. De spilkop die oorspronkelijk met de machine is meegeleverd, is mogelijk een sigma 5-motor geweest en nieuwe motoren gebruiken een sigma 7-motor. U kunt controleren welke motor in de machine zit, door de motor bovenop de vervangende spilkop te controleren. Sigma 7-motoren hebben een blauwe lijn over de bovenkant, zoals weergegeven op de afbeelding.
Als de vervangende motor en de nieuwe motor niet overeenkomen, selecteer dan de correcte draaitafelconfiguratie die overeenkomt met de motor in de vervangende spilkop.
Machine Rotary model Beschrijving
VR -P11 VR HSD-kop met een sigma-5-motor.
VR -P18 VR HSD-kop met een sigma-7-motor.
VR -R
{Opmerking: Voor VR-machines zijn omgekeerde parameters beschikbaar. Raadpleeg:
Volgende generatie Control-omgekeerde rotatierichting Setup
Ze hebben de aanduiding ‘R’ in het P-versienummer.
OPMERKING: MRZP en Veilige zones moeten opnieuw worden ingesteld als de machine softwareversie 100.21.000.100X of eerder gebruikt
Wanneer de correcte configuraties zijn geselecteerd, corrigeer eventuele aanwezige alarmen en jog het spilkopgietstuk naar beneden richting de nieuwe spil. Instelling 53 jog zonder terugloop naar nulpunt moet hiervoor zijn ingeschakeld. LAAT DE SPILKOP NIET TERUGLOPEN NAAR HET NULPUNT. Jog de z-as voorzichtig naar beneden en zorg ervoor dat de spil recht is om te voorkomen dat de spil in de spilkopboring klemt. Schroef de plaat aan het gietstuk.
Wanneer de spil op de spilkop is bevestigd, verwijder de transportbeugel en jog de z-as omhoog om een terugloop naar nulpunt uit te voeren. Vul na de terugloop naar nulpunt een inspectierapport in en doorloop het document Gids voor VR-geometrie om de procedure voor uitlijning van de 5-assige kop uit te voeren. De links naar het inspectierapport zijn te vinden in de procedure van de geometriegids.
