My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Español - MX
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
    2. Español - ES
    3. Español - MX
VR HSD Spindle Head Replacement AD0593
Service Home How-To-Verfahren VR HSD Spindelkopf – Ersatz – AD0593
Recently Updated Last updated: 05/19/2022
AD0593
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung (1 Schritt) 2. Ausbau des Spindelkopfes (5 Schritte) 3. Installation des Spindelkopfes (5 Schritte) Back to Top
Einführung
Um einen HSD-Spindelkopf komplett auszutauschen, muss das Werk die Versandhalterung für den Spindelkopf zusammen mit dem Ersatzspindelkopf versenden.
Es gibt derzeit keine Teilenummer für die Transporthalterung. Wenden Sie sich an den Haas Service, wenn Sie weitere Unterstützung benötigen.
WARNUNG: Es ist wichtig, die ordnungsgemäße Fehlerbehebung aus der Anleitung zur Fehlerbehebung des HSD-Spindelkopfes zu befolgen und das unten verlinkte HSD-Service-Anfrageformular auszufüllen, bevor ein Ersatzkopf bestellt wird.
HSD Service-Anfrageformular
Bringen Sie die B und C-Achse in ihre Ausgangsposition.
Legen Sie ein Stück Pappe auf den VR-Tisch, um eine Beschädigung während des Ausbaus/Einbaus zu vermeiden.
Platzieren Sie die Ersatzspindel an einem Ende des Tisches. Lassen Sie am anderen Ende Platz für die Transporthalterung, mit der die aktuelle Spindel entfernt wird.
Legen Sie die Transporthalterung des VR-Kopfes auf die freie Seite des Tisches an der Maschine und senken Sie den Spindelkopf auf die Halterung. Sie senken den Spindelkopf ab, bis der Spindelkopf vollständig abgestützt ist. Dies wird angezeigt, wenn die Belastung der Z-Achse 0–1 % erreicht.
Stützen Sie die Spindel vollständig ab und befestigen Sie den Spindelkopf mit den mitgelieferten Teilen an der Halterung.
Entfernen Sie bei vollständig abgestützter und an der Halterung befestigter Spindel die Befestigungsschrauben, mit denen die Spindel am Gussteil des Spindelkopfes befestigt ist.
Trennen Sie die Spindel vom Spindelkopfgussteil, indem Sie die Z-Achse anheben. Stellen Sie sicher, dass das Gussteil beide Servomotoren der Ersatzspindel und der aktuellen Spindel freigibt. Maschine einschalten.
Entfernen Sie die Leitungen vom Verteiler des Spindelkopfes, der sich im Inneren des Spindelkopfgehäuses befindet. Machen Sie ein Foto und markieren Sie die Leitungen, damit Sie beim Einbau des neuen Verteilers die Leitungen dem richtigen Anschluss einfacher zuordnen können. Trennen Sie auch die Zylinderanschlüsse von der Oberseite des Geräts.
Ziehen Sie alle Kabel und Schläuche ab. Entfernen Sie den alten Spindelkopf aus der Maschine und repositionieren den neuen mit einem Gabelstapler.
Schieben Sie den Ersatzspindelkopf in der auf dem Bild gezeigten Position unter das Gussteil. Vergewissern Sie sich, dass das Haas-Logo auf dem Spindelgussteil zur Vorderseite der Maschine zeigt. Andernfalls könnte die Referenzierungssequenz später zu einem Problem werden.
Schließen Sie alle Schläuche wieder an den Verteiler an und verbinden Sie alle Anschlusskabel wieder mit dem Verteiler, wobei Sie die Bilder des Technikers als Referenz verwenden. Ordnen Sie die Schläuche und Kabel ordentlich an.
Wenn alle Kabel angeschlossen sind, schalten Sie die Maschine wieder ein. Der Spindelkopf, der ursprünglich mit der Maschine geliefert wurde, hatte möglicherweise einen Motor der Serie Sigma 5. Neue Motoren haben die Version Sigma 7. Um festzustellen, welcher Motor in der Maschine steckt, überprüfen Sie den Motor auf der Oberseite des Ersatzspindelkopfes. Die Sigma 7 Motoren haben eine blaue Linie auf der Oberseite, wie auf dem Bild zu sehen.
Wenn der Ersatzmotor und der neue Motor unterschiedlich sind, wählen Sie die richtige Drehkonfiguration, die dem Motor im Ersatzspindelkopf entspricht.
Maschine Modell des Drehtisches Beschreibung
VR -P11 VR HSD Kopf mit einem Sigma-5 Motor.
VR -P18 VR HSD Kopf mit einem Sigma-7 Motor.
VR -R
(Hinweis: Für VR-Maschinen stehen invertierte Parameter zur Verfügung. Siehe:
Steuerung der nächsten Generation – Einrichten der gegenläufigen Drehrichtung
Die P-Versionsnummer enthält den Buchstaben „R“.
HINWEIS: Für die Maschine müssen MRZP und Safe Zones neu erstellt werden, wenn die Maschine die Softwareversion 100.21.000.100X und früher hat
Korrigieren Sie alle Alarme bei der Auswahl der richtigen Konfigurationen und bewegen Sie den Spindelkopf nach unten in Richtung der neuen Spindel. Einstellung 53 Schrittschaltung ohne Nullpunktrückstellung muss dafür aktiviert sein. DEN SPINDELKOPF NICHT AUF DEN NULLPUNKT ZURÜCKSTELLEN. Fahren Sie die Z-Achse vorsichtig nach unten und achten Sie dabei darauf, dass die Spindel gerade steht, um ein Einklemmen der Spindel in der Spindelkopfbohrung zu vermeiden. Schrauben Sie die Platte am Gussteil fest.
Wenn die Spindel am Spindelkopf montiert ist, entfernen Sie die Transporthalterung und bewegen Sie die Z-Achse nach oben, um eine Nullpunktrückstellung durchzuführen. Füllen Sie nach der Nullpunktrückstellung einen Inspektionsbericht aus und folgen Sie dem Geometrieleitfaden für die VR-Serie, um die Ausrichtung des 5-Achsen-Kopfes abzuschließen. Die Links zum Inspektionsbericht finden Sie im Geometrieleitfaden.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
