    2. Español - España
    3. Español
    13. Постсоветский
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Soldes d’été Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Cubes de serrage Mandrin manuel pour fraisage Outillage pour fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Dispositif de préréglage d’outil et dispositif de frettage à chaud Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage d’outils Mesure & Inspection Winner's Circle Winner's Circle
    • Vente d'inventaire
      Vente d'inventaire Shop All
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
      • Nettoyeur de cône de broche
      • 08-1895
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
    • Shop All
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    2. Español - España
    3. Español
    13. Постсоветский
Search
Turret / BMT Live Tool / C-Axis Service - Replacement Parts
Accueil des services 'Turret / BMT Live Tool / C-Axis' - Pièces de remplacement de service
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Crashed BMT Live Tool Drive (en) 3. BMT Live Tool - Pièces de rechange de service 4. Pièces de rechange pour entretien 5. Pièces de rechange pour entretien Back to Top
Utilisez ce document pour trouver les pièces de service disponibles pour :
  • Porte-outil entraîné
  • TOURELLE BOT
  • Axe C
Au lieu de commander l'assemblage complet de lecteur d'outils en direct P/N 93-30-11828A commander les pièces énumérées ci-dessous :
matériau Description Procédure
T-1555 (en) T-0112 BMT LIVE DRIVE TORQUE TUBE REMOVAL TOOL AD0451 Annonces
T-1555 (en) BMT BEARING PRESS TOOL BMT BEARING PRESS TOOL BMT BEARING PRESS AD0451 Annonces
93-2985 BMT65 LIVE DRIVE TORQUE TUBE KIT AD0451 Annonces
30-12135A LIVE TOOL MOTOR ASSEMBLY BMT65 AD0425 Annonces
93-2938 BMT LIVE TOOL TORQUE ARM SVC KIT BMT LIVE TOOL TORQUE ARM SVC KIT BMT LIVE TOOL TORQUE ARM SVC KIT BM AD0425 Annonces
30-12135A LIVE TOOL BASIC DRIVE ASSY BMT65
20-6655 LIVE TOOL GUIDE BRACKET BMT65
RADIAL ALIGN BUSHING PARTS
20-6991A LIVE TOOL RADIAL ALIGN BUSHING BMT AD0425 Annonces
40-0084 BHCS 5/16-18 X 3/4 W/BLUE LOCTITE AD0425 Annonces
45-0038 WASHER, 5/16 HARD 11/32ID X 3/4OD AD0425 Annonces
57-0083 O-RING 2-425 BUNA AD0425 Annonces
57-0263 O-RING 2-425 BUNA AD0425 Annonces
matériau Description Procédures
93-2939 BMT TURRET MOTOR ASSY  AD0425 Annonces
93-2940 TURRET MOTOR ASSY BMT65 AD0425 Annonces
30-12135A TURRET MAIN SHAFT ASSY
20-6640 SPACER 1.125 OD 0.75 ID 1.125 L STEEL
93-2941 KIT BMT TURRET PISTON SVC AD0425 Annonces
20-10391 SPACER GEAR THIN (en)
20-6991A GEAR SPUR 16DP 108T X 0.625 FACE AD0425 Annonces
20-6991A GEAR SPUR 16DP 80T X 24T 0.625 FACE 0.7481 ID AD0425 Annonces
25-11105 TURRET HOME FLAG BMT65 AD0425 Annonces
PIÈCES DE BOUCHON  DE TOURELLE
20-6955 TURRET INTERNAL DEBRIS PLUG BMT65
57-11641 O-RING 2-425 BUNA
TURRET COOLANT PARTS
20-6816 TURRET CLNT NOZZLE HOUSING BMT65
20-6817 TURRET CLNT NOZZLE BMT65
20-6818 TURRET CLNT NOZZLE ADAPTER BMT65
46-1670 confitureÉCROU 5/8-18
57-0070 O-RING 2-327 VITON
57-2218 O-RING 2-425 BUNA
58-5107 BALL VALVE NPT-3/4-F X NPT-3/4-M
59-0103 SPRING COMP 0.850 OD X 1.25L X 23LB/IN
59-1533 POIGNÉE DE TEE DE VALVE DE BOULE 3/4
93-2909 C-AXIS MOTOR & PINION, ST SERVICE KIT
93-2919 C-AXIS HYDRUALIC ACTUATOR SERVICE KIT
C-AXIS BRAKE CALIPER PARTS
59-1572 BRAKE CALIPER C-AXIS ST
57-0629 PLAQUEDE DE FREIN 1.4" X 1,9" C-AXIS (En)
40-1959 SHCS 1/4-20 X 1 3/4
45-0121 WASHER 3/8 SAE HARD
58-1078 FITG JIC-4-M X NPT-1/8-M-90 STEEL
20-6920D C-AXIS CALIPER BRAKE MOUNT ST-10 - 30
40-0026 SHCS 1/4-20 X 3/4 LOCTITE
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
