    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Pallet Pool - NGC - Troubleshooting Guide
Accueil du service Magasin de palettes - Guide de dépannage - NGC
Magasin de palettes - NGC - Guide de dépannage
- Aller à la cause - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Lifter Up/Lifter Down I/O Status 4. Load Door I/O Status 5. Electrical Diagrams Back to Top
Il y a des différences entre le magasin de palettes UMC, le magasin de palettes CUV et le magasin de palettes EC. Veuillez vous référer à ce guide de dépannage pour les problèmes concernant le magasin de palettes UMC (options de magasin de palettes Station 6/8/10/16/20).
Cette option de magasin de palettes peut être installée sur les modèles de machine suivants :
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1250/SS
Le logiciel de nouvelle génération sur la machine doit être à la version 100.20.000.1110ou ultérieure.
L’option Magasin de palettes n’est pas installable sur site.
Le magasin de palettes dispose de 2 axes servo. L’axe PR fait pivoter le traînard du magasin de palettes et l’axe PS étend et rétracte le traînard du magasin de palettes pour charger/décharger les palettes.
Veuillez vous référer à la section d’installation UMC ou à la section d’installation CUH dans le manuel d’entretien du magasin de palettes pour en savoir plus sur la façon d’installer votre machine respective.
CAPTEURS
  1. Élévateur PP levé
  2. Élévateur PP abaissé
  3. Commutateur d’accueil de l'axe PR
        4. Porte de chargement PP ouverte
        5. PP Verrouillage de station
        6. UMC Commutateur d’accueil de coulisse de palette
Remarque : EC-400 Le commutateur d’accueil de la coulisse de palette se trouve sous la vis à billes.
Le message « No Pallet » (Pas de palette) apparaît lorsque vous sélectionnez « Put away Load Station Pallet » (Ranger la palette de la station de chargement) et « Get highlighted Pallet » (Obtenir la palette en surbrillance).
- Alarme 15.108  – SURCHARGE DU SERVO DE L’AXE
Alarme 15.103 ERREUR DE SERVO AXE TROP GRAND
Transmission limitée L'amplificateur peut avoir un problème de pilotage du moteur. Si vous rencontrez ce problème, veuillez contacter notre service après-vente.
Après le retour à l’origine de l’axe PS ou PR, les alarmes suivantes sont générées :
Alarme 16.103 ERREUR DE SERVO AXE TROP GRAND
Capteur d’accueil défectueux Accédez à l'onglet Diagnostics-MOCON, recherchez les entrées de commutation d’accueil de l'axe PR ou PS. Déclenchez manuellement les capteurs PR ou PS pour vérifier que les bits changent d'état de 0 à 1. Si les bits ne changent pas d'état, utilisez le schéma électrique ci-dessous pour déterminer quel composant est en panne.
De l'huile hydraulique s'échappe ou s'écoule des goupilles de positionnement de la palette lors d'un changement de palette.   Contactez le service Haas.
L’alarme 391  Fonction désactivée est générée en commandant M180 et M181 La fenêtre automatique à interrupteur unique ne peut pas être commandée indépendamment.
La fonction doit être commandée par le gabarit de magasin de palettes. Le client doit acheter un kit d’installation de fenêtre automatique pour obtenir une fonctionnalité autonome. Consultez les documents AD qui s’appliquent à votre modèle de machine.
DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Fenêtre automatique - Installation - AD0652
UMC – Fenêtre automatique – Installation – AD0663
CUV – Fenêtre automatique – Installation – AD0669
Alarme 974 Panne du commutateur de magasin de palettes Des copeaux se sont accumulés au niveau des capteurs. Vérifiez la présence de copeaux dans les capteurs de levage / d’abaissement de l’élévateur de palette et enlevez-les s’il y en a. Récupérez le magasin de palettes et réessayez. Utilisez les illustrations pour localiser les capteurs.
Les capteurs de proximité de l'état du magasin de palettes ne se déclenchent pas. Vérifiez les états du capteur de levage / d’abaissement de l’élévateur de palette et assurez-vous que les capteurs basculent lorsqu'ils sont déclenchés. Utilisez le tableau d’état d’E/S de levage / d’abaissement de l’élévateur ci-dessous pour déterminer les états corrects du capteur.
Alarme 975 Période d’arrêt en position d’abaissement de l'élévateur du magasin de palettes Des copeaux se sont accumulés au niveau des capteurs. Vérifiez la présence de copeaux dans les capteurs de levage / d’abaissement de l’élévateur de palette et enlevez-les s’il y en a. Récupérez le magasin de palettes et réessayez. Utilisez les illustrations pour localiser les capteurs.
Vérifiez que le câble d’état du magasin de palettes (Référence pièce 33-0427) est correctement fixé.  Utilisez les schémas électriques ci-dessous.
Alarme 977 Période d’arrêt en position de levage de l'élévateur du magasin de palettes Pression hydraulique ou volume de fluide insuffisant. Assurez-vous que la pompe est en marche et qu'elle génère suffisamment de pression pour soulever l’élévateur de palette.
L’élévateur de palette n'a pas été desserré. Vérifiez qu'il y a pas d’obstructions mécaniques qui empêchent l’élévateur de palette de lever.
Vérifiez que l’interrupteur ou le câblage du magasin de palette n’a pas été endommagé. Vérifiez le bon fonctionnement des capteurs de levage et d’abaissement de l’élévateur de palette. Utilisez le tableau d’état d’E/S de levage / d’abaissement de l’élévateur ci-dessous pour déterminer les états corrects du capteur.
Alarme 9887 L'élévateur du magasin de palettes est en position de levage L’élévateur est levé lors de la tentative de récupération d'une palette. Saisissez RÉCUPÉRER pour tenter une récupération automatique, ou accédez à la page de récupération et vérifiez que l’élévateur est opérationnel en le commandant en haut et en bas. Vérifiez PP Élévateur en position de levage (ENTRÉE 38) et vérifiez qu'elle fonctionne correctement. Utilisez le tableau d’état d’E/S de levage / d’abaissement de l’élévateur ci-dessous pour déterminer les états corrects du capteur.
Alarme 9888 L'élévateur du magasin de palettes est en position baissée L'élévateur est abaissé lors de la récupération d'une palette ou lors de la mise en place d'une palette. Saisissez RÉCUPÉRATION pour tenter une récupération automatique. Si la récupération automatique échoue, entrez dans la page de récupération et vérifiez que l’élévateur est opérationnel en le commandant vers le haut et vers le bas. Vérifier  PP Élévateur abaissé (ENTRÉE 41) et vérifiez qu'elle fonctionne correctement. Utilisez le tableau d’état d’E/S de levage / d’abaissement de l’élévateur ci-dessous pour déterminer les états corrects du capteur.
Le magasin de palettes affiche la mauvaise quantité de palettes. Le paramètre 740 Nombre maximal de palettes du magasin de palettes est mal réglé Remplacez le paramètre 740 par le nombre correct de palettes
Les solénoïdes de montée et de descente du magasin de palettes fonctionnent en sens inverse  Les câbles de solénoïde de montée et de descente sont mal étiquetés   Commander le kit de câbles de solénoïde de montée et de descente 93-3268 ou 93-3268 pour obtenir les câbles correctement étiquetés.
Le mécanisme de serrage/desserrage du changeur de palettes fonctionne en sens inverse. Les lignes hydrauliques sont inversées. Vérifiez les deux extrémités du vérin de levage hydraulique et de la centrale hydraulique et vérifiez qu'ils sont correctement réglés.
Les capteurs de serrage/desserrage des palettes sont inversés. Avec une palette sur le récepteur.  Commandez à la palette de serrer et de desserrer.  Accédez à l'onglet E/S et vérifiez que les entrées 25 CHANGEUR DE PALETTES PALETTE DESSERRÉE et 29 CHANGEUR DE PALETTES PALETTE SERRÉE basculent vers le bon état.  Vérifiez le bornier, vérifiez qu'ils sont correctement connectés.
Alarme 9889 Délai d’attente d’ouverture de la porte coulissante du magasin de palettes La porte coulissante n’a pas réussi à s’ouvrir dans le délai requis Vérifiez que rien n’obstrue l’interrupteur d’ouverture de porte.
Ajustez l’indicateur sur l’interrupteur et assurez-vous qu’il bascule lorsqu’il est en position.
Vérifiez si le solénoïde fonctionne correctement.
Alarme 9890  Délai d’attente de fermeture de la porte coulissante du magasin de palettes La porte coulissante n’a pas réussi à se fermer dans le délai requis
Ajustez l’interrupteur au drapeau et assurez-vous qu’il bascule lorsqu’il est en position
Alarme 9892 La porte coulissante du magasin de palettes n’est pas ouverte  La porte coulissante du magasin de palettes a été détectée comme étant ouverte alors qu’elle devait être fermée Vérifiez que la zone autour de la porte coulissante n’est pas obstruée
Vérifiez que le bon interrupteur est au bon endroit
Alarme 9893 La porte coulissante du magasin de palettes est ouverte  La porte coulissante a été détectée comme étant ouverte alors qu’elle devait être fermée Vérifiez que la zone autour de la porte coulissante n’est pas obstruée
Le message « Palette manquante »  apparaît sur la page du planificateur de palettes chaque fois qu’une palette est chargée dans la machine Le commutateur de serrage et de desserrage n’est pas ajusté correctement  Accédez à l’onglet E/S et vérifiez que les entrées 25 CHANGEUR DE PALETTES PALETTE DESSERRÉE, 29 CHANGEUR DE PALETTES PALETTE SERRÉE et la sortie  44 CHANGEUR DE PALETTES DESSERRÉ basculent vers le bon état. Ajustez les commutateurs de serrage/desserrage jusqu’à ce qu’ils soient dans le bon état.
Alarme 946 Expiration du délai de blocage de palette APC
Alarme 15.165  La marge de retour à l’origine de l’axe PR est trop faible La machine a peut-être bougé pendant l’expédition Refaites les corrections de grille et définissez à nouveau les corrections du changement d’outil. Pour plus d’instructions sur la procédure interne à suivre pour y arriver, contactez Haas Service.
Alarme 16.165  La marge de retour à l’origine de l’axe PS est trop faible La machine a peut-être bougé pendant l’expédition Refaites les corrections de grille et définissez à nouveau les corrections du changement d’outil. Pour plus d’instructions sur la procédure interne à suivre pour y arriver, contactez Haas Service.
La machine a l’air poussive pendant une grande partie des cycles de charge et de ramassage La machine a peut-être bougé pendant l’expédition Les corrections de changement d’outils devront être ajustées. Pour plus d’instructions sur la procédure interne à suivre pour y arriver, contactez Haas Service.Le paramètre 2129 n'a pas été défini sur « PP_Shelf_ A » Insérez la clé USB de service et passez en mode Service. Appuyez sur [DIAGNOSTIC] pour accéder à l’onglet de réglage PARAMÈTRES> Usine. Définissez la valeur des réglages d'usine suivante 2129[ :] Pallet Loading Shelf = PP_Shelf_A.
Pour les Machines UMC-1250 construites avant août 2023 :
Les palettes ne sont pas alignées sur les emplacement de stockage de palettes
Le diamètre des trous d'ajustement de glissement sur la palette n'est pas correct. Consultez la section Diamètre du trou d'ajustement de glissement de palette UMC-1250 pour plus d'instructions.
Les palettes ne se transistant pas en douceur vers/de fourches vers/de l’étagère de rangement pendant le ramassage et le dépôt Désalignement mécanique de l'emplacement de l'étagère  Consultez la section Dépôt et prise de réglage fin UMC-PP ci-dessous pour affiner le dépôt du magasin de palettes et le ramassage sur votre machine.
Le réglage 382 Désactiver le magasin de palettes n’a que l’option « aucune » disponible lors de l’activation/désactivation du magasin de palettes. Le paramètre 2128 a été réglé sur
« Non installé ».
Insérez la clé USB de service et passez en mode Service. Appuyez sur [DIAGNOSTIC] pour accéder à l’onglet de réglage PARAMÈTRES> Usine. Définissez la valeur des réglages d’usine suivante 2128[ :] Type de magasin de palettes = Élévateur HPU pour UMC-500/750/1000 ou Élévateur HPU avec assistance pour UMC-1250.
État de la machine
Élévateur PP levé
Entrée n° 38
Entrée n° 41
PP Élévateur de palette
Sortie n° 166
PP Palette inférieure
Sortie n° 167
L’élévateur du magasin de palette est en position levée 1 0 1 0
L’élévateur du magasin de palette est en position basse 0 1 0 1
État de la machine
PP  Porte de chargement ouverte
Entrée n° 31
Entrée n° 33
La porte est fermée et le verrouillage de station est en position d'origine 0 1
La porte est ouverte et le verrouillage de station est en position d'origine 1 1
La porte est fermée et le verrouillage de station n’est pas en position d'origine 0 0
Electrical Diagrams
État d'entrée de piscine de palette et sortie de solénoïde
Connexion du commutateur PR/PS et du servomoteur au PCB MainCon
