My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - México
搜索结果
Pallet Pool - NGC - Troubleshooting Guide
服务主页 托盘共用系统 - 故障排除指南 - NGC
托盘交换系统 - 故障排除指南 - NGC
- 跳至原因 - 1. Introduction 2. Symptom Table 3. Lifter Up/Lifter Down I/O Status 4. Load Door I/O Status 5. Electrical Diagrams Back to Top
UMC 多托盘交换系统、VMC 多托盘交换系统和 EC 多托盘交换系统之间有区别,有关 UMC 多托盘交换系统(6/8/10/16/20 工位多托盘交换系统选件)的问题,请参阅此故障排除指南。
此多托盘交换系统选件可安装在以下机床型号上:
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
  • UMC-1250/SS
机床上的新一代软件必须为 100.20.000.1110版本或更高版本。
多托盘选件目前无法在客户现场安装。
托盘共用系统有 2 个伺服轴。PR 轴可旋转托盘交换系统鞍座,PS 轴可伸出并收回托盘交换系统鞍座以装载/卸载托盘。
请参阅多托盘交换系统服务手册中的 UMC 安装部分或 HMC 安装部分,以获取有关如何安装相应机床的更多信息。
传感器
  1. PP 升降器升高
  2. PP 升降器降低
  3. PR 轴主开关
        4. PP 装载门打开
        5. PP 刀库锁
        6. UMC 托盘滑动主开关
注意:在滚珠丝杠下方发现 EC-400 托盘滑动主开关。
生成命令 M180 和 M181 的警报   前往 I/O  选项卡,并验证输入 25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED(托盘夹具松开)、 29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED(托盘更换装置夹紧)和输出  44 PALLET CHANGER UNCLAMPED(托盘更换装置松开) 是否切换到正确状态。调整夹紧/松开开关,直到其处于正确状态。  选择“放下装载工位托盘”和“获取突出显示托盘”时,将显示“无托盘”消息
症状 可能的原因 纠正措施
警报 15.108 轴伺服过载
警报 15.103 轴伺服误差过大
绑定传输 放大器可能无法驱动电机。如果您有此问题,请联系我们的服务部门。
PS 或 PR 轴回原点后,将产生以下警报:
警报 15.103 轴伺服误差过大
警报 16.103 轴伺服误差过大
主传感器故障 转到 Diagnostics-MOCON 选项卡,搜索 PR 或 PS 轴主开关输入。手动触发 PR 或 PS 传感器以验证位从 0 到 1 的变化状态。如果位没有改变状态,请使用以下电气图确定哪个部件发生了故障。
更换托盘时,液压油会从托盘定位销处泄漏或喷出。   联系 Haas 服务部门。
警报 391 “功能已禁用”无法单独命令单开关自动窗口。
功能必须由多托盘交换系统模板命令。客户需要购买自动窗口安装套件以获得独立功能。请参阅适用于您的机床型号的 AD 文档。
DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - 自动窗 - 安装 - AD0652
UMC 自动窗 - 安装 - AD0663
VMC - 自动窗 - 安装 - AD0669
报警 974 托盘共用系统开关故障 切屑堆积在传感器上。 检查托盘升降器下降/上升传感器是否有切屑,并清除发现的任何切屑。恢复托盘交换系统,然后重试。使用插图定位传感器。
托盘共用系统状态接近传感器未触发。 检查托盘升降器下降/上升传感器状态,并确保在触发时传感器正在切换。使用下表中的升降器上升/升降器下降 I/O 状态以确定传感器的正确状态。
警报 975 多托盘交换系统升降机下降时间超时 切屑堆积在传感器上。 检查托盘升降器下降/上升传感器是否有切屑,并清除发现的任何切屑。恢复托盘交换系统,然后重试。使用插图定位传感器。
托盘共用系统状态接近传感器未触发。
检查托盘升降器下降/上升传感器状态,并确保在触发时传感器正在切换。使用下表中的 升降器上升/升降器下降 I/O 状态 以确定传感器的正确状态。
验证多托盘交换系统 状态电缆 (P/N 33-0427) 是否已正确固定。 使用如下所示的 电气图。
警报 977 托盘共用系统升降器上升时间超时 液压或液体体积不足。 确保泵处于开启状态,并产生足够的压力以抬起托盘升降器。
托盘升降器未松开。 检查是否有任何机械障碍物阻止托盘升降器上升。
托盘共用系统向上开关或接线有损坏。 检查托盘升降器上升和下降传感器是否正常运行。 使用下表中的 升降器上升/升降器下降 I/O 状态 以确定传感器的正确状态。
警报 9887 托盘共用系统升降器处于上升状态 尝试撤回托盘时,升降器处于上升状态。 输入 RECOVER(恢复)尝试自动恢复,或进入恢复页面,通过命令升降器上升和下降来验证其是否正常运行。检查 PP 升降器上升(输入 38)并验证其是否正常运行。使用下表中的 升降器上升/升降器下降 I/O 状态 以确定传感器的正确状态。
警报 9888 托盘共用系统升降器处于下降状态 撤回或放置托盘时,升降器处于下降状态。 输入 RECOVERY(恢复)以尝试自动恢复。如无法自动恢复,则进入恢复页面,通过命令升降器上升和下降来验证其是否正常运行。检查  PP 升降器(INPUT 41)并验证其是否正常运行。 使用下表中的 升降器上升/升降器下降 I/O 状态 以确定传感器的正确状态。
托盘共用系统显示的托盘数量错误。 参数 740 托盘共用系统最大托盘数设置不正确 将参数 740 更改为正确的托盘数量
多托盘向上向下电磁阀是反向运行的  向上向下电磁阀电缆未正确标记   订购 93-3268 或者 93-3268, 用于正确标记电缆的降低和提升电磁阀电缆套件。
托盘更换装置夹紧/松开机构操作方向错误。 液压管路方向错误。 检查液压提升缸和液压动力装置两端,并确认它们设置正确。
托盘夹紧/松开传感器方向错误。 接收器上带托盘。 命令托盘夹紧与松开。 前往 I/O 选项卡,并验证输入 25 PALLET CHANGER PALLET UNCLMPED(托盘夹具松开)和 29 PALLET CHANGER PALLET CLAMPED(托盘更换装置夹紧)是否切换到正确状态。 检查接线端子,检查其否正确连接。
警报 9889 托盘系统滑座门打开超时 滑座门未能在规定的时间内打开 确认没有东西阻碍门开关。
将旗帜调整到开关并确保它在就位时切换。
检查电磁阀是否正常工作。
确认没有东西阻碍门开关。
警报 9890 托盘系统滑座门关闭超时 滑座门未能在规定的时间内关闭
将开关调整到旗帜并确保它在就位时切换
检查电磁阀是否正常工作。
警报 9892 托盘系统滑座门未打开  检测到原本要打开的滑座门关闭。 检查滑座门周围是否有障碍物
核实正确的开关是否已位于正确的位置
警报 9893 托盘系统滑座门打开  检测到原本要关闭的滑座门打开 检查滑座门周围是否有障碍物
核实正确的开关是否已位于正确的位置
每当托盘装载到机床中时,托盘“缺失” 消息都会出现在托盘调度程序页面上 夹具和松开开关未正确调整
警报 946 APC 托盘夹紧超时
警报 15.165  轴回原点边距太小 机床在运输过程中可能已移动 重新调整网格偏置值并重新设置换刀偏置值。有关进一步说明,请联系 Haas Service 部门以获取有关如何执行此操作的内部程序。
警报 16.165 PS 轴回原点边距太小 机床在运输过程中可能已移动 重新调整网格偏置值并重新设置换刀偏置值。有关进一步说明,请联系 Haas Service 部门以获取有关如何执行此操作的内部程序。
在大部分负载和拾取循环期间,机床发出沉重声音 机床在运输过程中可能已移动 需要调整换刀偏置。 有关进一步说明,请联系 Haas Service 部门以获取有关如何执行此操作的内部程序。参数 2129 未设置为"PP_Shelf_ A" 插入 USB Service 密钥并进入维修模式。按  [DIAGNOSTIC]  转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。设置以下出厂设置值e 2129[:] Pallet Loading Shelf = PP_Shelf_A。
对于 2023 年 8 月之前制造的 UMC-1250 机床:
托盘未与托盘存储工位齐平
托盘上的滑移配合孔直径不正确。 欲知进一步说明,请参阅 UMC-1250 托盘滑移配合孔直径 部分。
在下放和拾取时,托盘从货叉到存储架或从存储架到货叉的转移不顺畅 存储架位置存在机械性不对准情况  请参阅以下  UMC-PP 微调下放和拾取 部分,以微调机床上多托盘交换系统的下放和拾取。
机床在运输过程中可能已移动
在启用/禁用多托盘交换系统 时,“设置 382 禁用多托盘交换系统”只有“无”选项可用。 参数 2128 设置为
"未安装"。
插入 USB Service 密钥并进入维修模式。按  [DIAGNOSTIC]  转至 PARAMETERS> Factory 设置选项卡。设置以下出厂设置值 2128【:】 多托盘交换系统类型 = HPU 提升(对于UMC-500/750/1000 )或 HPU 提升,带辅助装置(对于UMC-1250 )。
机器状态
PP 升降器升高
输入 #38
PP 升降器降低
输入 #41
PP 托盘上升
输出 #166
PP 托盘下降
输出 #167
托盘共用系统升降器处于上升状态 1 0 1 0
托盘共用系统升降器处于下降状态 0 1 0 1
机器状态
PP  装载门打开
输入 #31
PP 刀库锁
输入 #33
门已关闭,刀库锁位于机床原点 0 1
门已打开,刀库锁位于机床原点 1 1
门已关闭,刀库锁没有位于机床原点 0 0
Electrical Diagrams
托盘池输入状态和电磁阀输出
PR/PS 开关和伺服电动机与 MainCon PCB 的连接
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
