My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Programmable Air - Installation - AD0473
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Aire programable - Instalación - AD0473
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
AD0473
Revisión B - 11/2025
Programmable Air Installation Video
El siguiente video de servicio muestra cómo instalar la prensa de aire programable.
 Nota: Este video de servicio es solo para referencia y no reemplaza el procedimiento escrito.
Este procedimiento le indica cómo instalar la opción de aire programable [1] en las siguientes máquinas y sus variantes:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1/2
Requisitos de la máquina
  • Requisitos de software: 100.20.000.1200 o posterior
  • Máquinas fabricadas después de enero de 2018
  • Firmware de E/S principal mínima: versión 4.0 o superior
  • 93-1000929 -INSTALACIÓN DE CAMPO DE AIRE DUAL PROGRAMABLE
  Importante:  La opción de ventana  automática NO es COMPATIBLEcon las máquinas con la opción  TAB  construidas antes  de junio de 2019.
 IMPORTANTE: Dependiendo de la fecha de fabricación de la máquina,es posible que se deban pedir soportes por separado para que la máquina sea compatible. Los soportes que se venden por separado son  25-12138,  25-14177 &  y 25-12749. Consulte la siguiente tabla para determinar qué soportes se necesitan para cada máquina:
VM-2/3
Máquina Fecha Número de pieza
VF-1/2 Construida antes del 7/22/2022 25-12138 y 25-14177
Construida después del 7/22/2022 25-15873 y 25-15875
VF-1/2YT Construida antes del 7/21/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 7/21/2022  25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Construida antes del 7/30/2022 25-12749 y 25-14177
Construida después del 7/30/2022  25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Construida antes del 8/16/2022 25-12749 y  25-14177
Construida después del 8/16/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Construida antes del 12/1/2022 25-12749 y  25-14177
Construida después del 12/1/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Construida antes del 9/20/22 25-12749 y  25-14177
Construida después de 9/20/22 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Construida antes del 10/16/22 25-12749 y  25-14177
Construida después del 10/16/22 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Construida antes del 5/1/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 5/1/2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Construida antes del 5/1/2022 25-12138 y  25-14177
VF-8/40/50 Construida antes del 2/28/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 2/28/2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Construida antes del 2/28/2022 25-12138 y  25-14177
VR-8/9 Construida antes del 2/28/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 2/28/2022 25-15873 & 25-15875 Construida antes del 5/1/2022 25-12138 y  25-14177
DT/DM-1/2 Construida antes del 1/28/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 1/28/2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Construida antes del 9/1/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 9/1/2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Construida antes del 1/28/2022 25-12138 y  25-14177
TM-2 Construida antes del 9/10/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 9/10/2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Construida antes del 8/25/2022 25-12138 y  25-14177
Construida después del 8/25/2022 25-15873 & 25-15875
Machine Install Solenoid Installation
Importante: Las máquinas VF pequeñas y VF medianas construidas el 7/01/2025 y posteriores tienen una PCB de panel de lubricación CANBUS.
Para identificar si la máquina tiene un panel de lubricación CANBUS, observe el soporte de conexión y el diseño de los terminales y compruebe los siguientes indicadores:
  • Los paneles de lubricación CANBUS tienen un conjunto de terminales a la izquierda [1] etiquetados S1-S6.
  • Los paneles de lubricación CANBUS tienen LED en los conectores para salidas que están encendidas [2].
  • Los paneles de lubricante no CANBUS tendrán recortes vacíos [3] para opciones que no estén en la máquina. El estilo CANBUS tendrá un conector en cada recorte del soporte.
Las máquinas de panel de lubricación CANBUS no requieren un cable directo conectado a la PCB de E/S para los solenoides de liberación/sujeción y chorro de aire. Estos solenoides se pueden conectar directamente a los puertos de la PCB del panel de lubricación como se muestra en el paso 2.
SUJECIÓN/LIBERACIÓN del solenoide 30-13112:
Advertencia: Accione la parada de emergencia y apague la máquina antes de realizar cualquier instalación eléctrica
Retire un tapón NPT del colector de aire dentro del armario de lubricación e instale el solenoide[4] en el colector de aire en la ubicación BLOQUEO DE PUERTA DE APC/AIRE PROGRAMABLE que se muestra en AIRE - SISTEMA DE LUBRICACIÓN - GRÁFICO.
Conecte la manguera roja en la ubicación con la brida roja y la manguera verde en la ubicación con la brida verde.
 Nota: Los puertos en que se instalen estas mangueras determinan si la prensa permanecerá sujeta al cortarse la alimentación de la máquina. Pruebe al final de la instalación.
Conecte el cable 33-0631[9] en P50 de la placa de E/S. Conecte el otro extremo del cable en la ubicación Bloqueo de puerta del cambiador automático de pallets/Aire programable[1] del soporte del solenoide
Conecte el solenoide a 33-0631, en el conector Molex Bloqueo de puerta de cambiador automático de pallets/Aire programable [1].
Conecte el cable 33-0732[7] en el interruptor de presión del solenoide 30-13112[4]. Conecte el cable 33-0738[8] en P13 en la PCB E/S y conecte el otro extremo al cable 33-0732[7].
 Nota: Si la máquina está equipada con otras opciones que utilizan P13, conéctela al cable flexible que sale de P13.
La solenoide 30-11050 es para chorro de aire:
Retire un tapón NPT del colector de aire dentro del armario de lubricación e instale el solenoide en el colector de aire en la ubicación SOLENOIDE DE CHORRO DE AIRE PROGRAMABLE que se muestra en AIRE - SISTEMA DE LUBRICACIÓN - GRÁFICO.
Conecte la manguera negra al solenoide.
Conecte el solenoide en el conector molex CHORRO DE AIRE DE PALETA/AIRE PROGRAMABLE [6].
SOLO MÁQUINAS DE PANEL DE LUBRICACIÓN CANBUS
 Nota: El cable 33-0631/33-0632 no es necesario para máquinas con un panel de lubricación CAN y no debe instalarse.  El cable de alimentación solenoide se puede conectar directamente a la PCB CANBUS en el panel de lubricación.
El solenoide de sujeción/liberación [1] se puede conectar directamente al conector PROG AIR [2] y el solenoide de chorro de aire [3] se puede conectar al PROG. CHORRO DE AIRE [4] como se muestra en la imagen.
Field Install Solenoid Installation
Nota: Los puertos en que se instalen estas mangueras determinan si el torno de banco permanecerá sujeto al cortarse la alimentación de la máquina. Pruebe al final de la instalación.
Conecte el solenoide en el conector Molex CHORRO DE AIRE DE PALLETS/AIRE PROGRAMABLE [6].
Nota: El número de pieza del cable principal de aire/lubricación determina dónde se conecta este solenoide:
  • Si es 33-9085A, conecte el solenoide al conector TAB UNION SOL (solenoide de unión de chorro de aire de herramienta)
  • Si es 33-9085C, conecte el solenoide al conector PALLET AIR BLAST (chorro de aire de paleta)
  • Si es 33-9085D, conecte el solenoide al conector PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR (chorro de aire de paleta/aire programable)
Air Manifold Installation
Ubicaciones en la mesa
DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM's
El colector de aire programable se puede instalar casi en cualquier lugar de la mesa. Revise que el conducto tenga suficiente holgura y que no quede atrapado en las protecciones de vías en los límites del recorrido.
VF-3/4/5
El colector de aire programable se puede montar en la mayoría de las ubicaciones de la mesa. Revise que el conducto tenga suficiente holgura y que no quede atrapado en las protecciones de vías en los límites del recorrido.
VF-5/40XT/50XT  & VF-6/7/8/9
Instale el colector de aire programable en el lado derecho y central de la mesa [1].Verifique que el conducto tenga suficiente holgura y que no quede atrapado en las protecciones de vías en los límites del recorrido.
VM-2/3
CM-1/2
Nota:  Estas máquinas vienen de fábrica con suministro de aire auxiliar de mesa.  Para instalar el colector de aire programable, se debe utilizar una nueva ubicación en el colector de aire CALM. Según la configuración de la máquina, es posible que sea necesario realizar un adaptador para añadir el solenoide de aire programable.
El torno de banco programable suministrado por el usuario debería instalarse en la ubicación deseada de la mesa [1].
Utilice la tuerca T incluida para fijar el soporte del colector a la mesa [2].
Instale el conducto de abrazadera de cables en el panel de cubierta metálica trasero derecho de la máquina, como se muestra [3].
Mueva la mesa a la esquina más alejada del conducto de abrazadera de cables para establecer la longitud de recorrido del cable.
Haga avanzar la mesa a la esquina más cercana de la abrazadera de cables del conducto y verifique que el conducto no interfiera con la protección de vías del eje Z, el sensor OMI o la cámara WIFI, si estas opciones están instaladas.
Conecte el chorro de aire y el torno de banco suministrado por el usuario al colector de aire de la mesa.
Ubicación con abrazadera plástica roja para sujeción.
Ubicación con abrazadera plástica verde para liberación.
Ubicación con abrazadera plástica negra para chorro de aire.
Para VF-3 a VF-5 y VF-6 a VF-14
Conecte el conjunto de resorte/imán [1] al panel superior de la máquina como se muestra. Utilícelo para ayudar a la caída del conducto del cable como se muestra en [2].
Para máquinas CM-1/2
NOTA: Solo se aplica a máquinas construidas ANTES DEL 1/1/2023.
Tienda el conducto del cable hacia arriba de la máquina. Fije el conducto del cable dentro de la abertura [1] en la parte superior del gabinete.
Desde fuera de la máquina, dirija el conducto del cable hacia abajo por la columna y hacia el interior del gabinete CALM.
Foot Pedal Cable - Installation
Taladre un orificio de 5/8" el el faldón delantero para instalar el cable del pedal.
Tienda el cable 32-1390 desde P14 en la PCB de E/S a lo largo del faldón lateral utilizando los soportes magnéticos hasta el faldón delantero de la máquina para conectarlo al pedal.
Instalación de mini molino
En las Mini Mills, será necesario instalar un soporte de lámina metálica [2] en la parte delantera de la máquina para el pedal como se muestra con el imán [1] proporcionado en el kit.
Enrute el cable 32-1390 desde P14 en la PCB de E/S e instale el cable en el soporte [2].
 NOTA: No es necesario conectar el conector corto [1]. Esto es para encadenar en serie varios pedales cuando se utiliza aire programable doble.
Programmable Air Activation
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el portal de HBC.
Descargue los archivos de parche de configuración de la opción Aire Programable.
Nota: Los archivos de opciones aparecen en la página de descarga de configuraciones después de haberse solicitado el kit de extractor de virutas.  Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parches de configuración de opciones en el control.  Consulte el CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR Procedimiento.
Setup
Oprima CONFIGURACIÓN y establezca el Ajuste 276 Número de entrada de sujeción de pieza en 15.
La fuerza de fijación del torno de banco neumático puede ajustarse ajustando el regulador de aire[1] en el solenoide de fijación/liberación. Cuanto mayor sea la presión, mayor será la fuerza de fijación.
Compruebe las funciones del presostato haciendo funcionar el husillo  enMDI: M03 S100;
Reduzca la presión de aire completamente girando el regulador hacia abajo hasta que la máquina emita una alarma con el  dispositivo Alarma 180  sin pinzar. Ajuste la presión de nuevo a la presión deseada.
Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a Dispositivos > Amarre de pieza > Torno de banco 1.
Pulse [ALTER] para configurar el torno de banco.
Pulse  [E-Stop] y seleccione 3. Torno de banco neumático personalizado.
M70/71 SUJECIÓN/LIBERACIÓN
M116/M117 ENCENDIDO/APAGADO DEL CHORRO DE AIRE
Nota: Utilice M70 Pn / M71 Pn para fijar o liberar la configuración de las mordazas en la página de amarre de pieza. El código P define el número de torno de banco. El rango es P1 - 8. Por ejemplo, M70 P1 fija el torno de banco 1 y M71 P1 lo libera. El sistema predeterminará el torno de banco 1 si no se especifica ningún código P con M70 o M71.
Nota: Si se genera la alarma 391: Función desactivada al ordenar el amarre de pieza, el amarre de pieza no se ha configurado correctamente en la pestaña Workholding (Amarre de pieza). Vuelva a realizar los pasos anteriores.
La fijación/liberación se puede operar desde la pestaña Amarre de pieza o ordenando el pedal.
El chorro de aire se puede operar desde la pestaña Dispositivos.
Verify Pressure Switch
Compruebe las funciones del presostato fijando el amarre de pieza y haciendo funcionar el husillo en MDI: M03 S100;
Reduzca la presión de aire a cero girando el regulador[1] hacia abajo hasta que la máquina emita una alarma con el  dispositivo Alarma 180  sin pinzar. Ajuste la presión de nuevo a la presión deseada.
  • Condiciones
