      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Programmable Air Option Install Instructions - AD0473
Service Home How-To-Verfahren Programmierbare Luft – Installation – AD0473
Recently Updated Last updated: 06/08/2022
AD0473
Gilt für Maschinen nach Januar 2018
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie die programmierbare Luftoption [1] auf den folgenden Maschinen und ihren Varianten installieren können:
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1/2
Maschinenanforderungen
  • Softwareanforderungen: 100.20.000.1200 oder höher.
  • Minimale Haupt-E/A-Firmware: Version 4.0  oder höher
  • 93-1000929  - PROGRAMMIERBARER LUFT-FELDINSTALLATIONSSATZ
 Wichtig: Die Option Programmierbare Luft ist NICHT KOMPATIBEL mit Maschinen mit der Option TAB , die vor Juni 2019 gebaut wurden.
WICHTIG: Je nach Herstellungsdatum der Maschine müssen möglicherweise separate Halterungen bestellt werden, um die Maschine kompatibel zu machen. Die Halterungen, die separat verkauft werden, sind  25-12138, 25-14177 & 25-12749. Entnehmen Sie der untenstehenden Tabelle, welche Halterungen für die einzelnen Maschinen benötigt werden:
Maschine Datum Teilenummer
VF-1/2 Gebaut vor dem 22.07.2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 22.07.2022 25-15873 & 25-15875
VF-1/2YT Gebaut vor dem 21.07.2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 21.07.2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Gebaut vor dem 30.07.2022 25-12749 & 25-14177
Gebaut nach dem 30.07.2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Gebaut vor dem 16.08.2022 25-12749 & 25-14177
Gebaut nach dem 16.08.2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Gebaut vor dem 01.12.2022 25-12749 & 25-14177
Gebaut nach dem 01.12.2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Gebaut vor dem 20.09.2022 25-12749 & 25-14177
Gebaut nach dem 20.09.22 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Gebaut vor dem 16.10.2022 25-12749 & 25-14177
Gebaut nach dem 16.10.22 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Gebaut vor dem 01.05.2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 01.05.2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Gebaut vor dem 01.05.2022 25-12138 & 25-14177
VF-8/40/50 Gebaut vor dem 28.02.2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 28.02.2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Gebaut vor dem 28.02.2022 25-12138 & 25-14177
VR-8/9 Gebaut vor dem 28.02.2022 25-12138 & 25-14177
VM-2/3 Gebaut vor dem 01.05.2022 25-12138 & 25-14177
DT/DM-1/2 Gebaut vor dem 28.01.2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 28.01.2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Gebaut vor dem 01.09.2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 01.09.2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Gebaut vor dem 28.01.2022 25-12138 & 25-14177
TM-2 Gebaut vor dem 10.09.2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 10.09.2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Gebaut vor dem 25.08.2022 25-12138 & 25-14177
Gebaut nach dem 25.08.2022 25-15873 & 25-15875
Machine Install Solenoid Installation
Magnetschalter 30-13112 LÖSEN/FESTKLEMMEN:
Warnung: Nothalt und ausschalten der Maschine, bevor Sie eine elektrische Installation durchführen
Entfernen Sie einen NPT-Stopfen vom Luftverteiler innerhalb des Schmierschranks und installieren Sie den Magnetschalter[4] am Luftverteiler an der Stelle APC-TÜRVERRIEGELUNG/PROGRAMMIERBARE LUFT, die auf dem BILD LUFT – SCHMIERSYSTEM – PICTORIAL dargestellt ist.
Verbinden Sie den roten Schlauch an der Stelle mit dem roten Kabelbinder und den grünen Schlauch an der Stelle mit dem grünen Kabelbinder.
Hinweis: Die Anschlüsse, an denen diese Schläuche installiert sind, bestimmen, ob der Schraubstock beim Abschalten der Maschine festgeklemmt bleibt. Test am Ende der Installation.
Stecken Sie das Kabel 33-0631[9] an P50 auf der E/A-Platine ein. Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die APC-Türverriegelung/Programmierbare Luftposition[1] an der Magnethalterung.
Stecken Sie den Magnetschalter in 33-0631 am APC-Türverriegelungs-/Programmierbarer Luft-Molex-Steckverbinder ein[1].
Verbinden Sie das Kabel 33-0732[7] mit dem Druckschalter am Magneten 30-13112[4]. Stecken Sie das Kabel 33-0738[8] in P13 auf der E/A-Platine und verbinden Sie das andere Ende mit dem Kabel 33-0732[7].
Hinweis: Ist die Maschine mit anderen Optionen ausgestattet, die P13 verwenden, so schließen Sie diese an das Anschlusskabel an, das von P13 ausgeht.
Magnetschalter 30-11050 Abblasen:
Entfernen Sie einen NPT-Stopfen aus dem Luftverteiler innerhalb des Schmierschranks und installieren Sie den Magnetschalter des Luftverteilers an der Stelle des PROGRAMMIERBAREN SCHMIERLUFT-MAGNETSCHALTERS, die auf dem BILD LUFT – SCHMIERSYSTEM dargestellt ist.
Schließen Sie den schwarzen Schlauch an das Magnetventil an.
Stecken Sie den Magnetschalter in den PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR Molex-Steckverbinder [6].
Field Install Solenoid Installation
 Hinweis: Ist die Maschine mit anderen Optionen ausgestattet, die P13 verwenden, so schließen Sie es an das von P13 ausgehende Anschlusskabel an.
Stecken Sie die Magnetspule in den PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR Molex-Steckverbinder [6].
Hinweis: Die Teilenummer des Kabels für das Luftschmiermittel bestimmt, wo dieser Magnetschalter angeschlossen wird:
  • Bei 33-9085A, stecken Sie den Magnetschalter in den TAB UNION SOL-Verbinder.
  • Bei 33-9085C, stecken Sie den Magnetschalter in den PALETTEN-ABBLASEN-Verbinder.
  • Bei 33-9085D, stecken Sie den Magnetschalter in den PALETTEN-ABBLASEN/PROGRAMMIERBAREN LUFT-Verbinder.
Air Manifold Installation
Tischpositionen
DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM's
Der programmierbare Luftverteiler kann fast überall auf dem Tisch installiert werden. Vergewissern Sie sich, dass das Rohr genügend Spiel hat und sich nicht an den Wegabdeckungen verfängt bei Erreichen der Verfahrwegbegrenzung.
VF-3/4/5
Der programmierbare Luftverteiler kann an den meisten Stellen auf dem Tisch montiert werden. Vergewissern Sie sich, dass das Rohr genügend Spiel hat und sich nicht an den Wegabdeckungen verfängt bei Erreichen der Verfahrwegbegrenzung.
VF-5/40XT/50XT und VF-6/7/8/9
Installieren Sie den programmierbaren Luftverteiler rechts und in der Mitte des Tischs [1]. Stellen Sie sicher, dass das Rohr genügend Spiel hat und sich an den Verfahrwegbegrenzungen nicht an den Wegabdeckungen verfängt.
VM-2/3
CM-1/2
 Hinweis: Diese Maschinen sind standardmäßig mit zweitem Druckluftanschluss am Maschinentisch ausgestattet. Um den programmierbaren Luftverteiler zu installieren, muss eine neue Position am CALM-Luftverteiler verwendet werden. Abhängig von der Maschinenkonfiguration muss ein Adapter hergestellt werden, um den programmierbaren Luftmagnetschalter hinzuzufügen.
Der vom Benutzer bereitgestellte programmierbare Schraubstock sollte an der gewünschten Tischposition montiert werden [1].
Verwenden Sie die mitgelieferte T-Mutter, um die Verteilerhalterung am Tisch zu befestigen [2].
Installieren Sie die Kabelklemmleitung wie gezeigt in der rechten hinteren Blechplatte der Maschine [3].
Verfahren Sie den Tisch in die am weitesten von der Kabelklemmleitung entfernte Ecke, um die Verfahrlänge des Kabels einzustellen.
Verfahren Sie den Tisch in die nächstgelegene Ecke der Kabelschelle und stellen Sie sicher, dass das Kabel die Z-Achsen-Verfahrwegabdeckung, den OMI-Sensor oder die WIFI-Kamera nicht beeinträchtigt, wenn diese Optionen installiert sind.
Stecken Sie den vom Benutzer bereitgestellten Schraubstock und die Druckluft in den Luftverteiler auf dem Tisch.
Position des roten Kabelbinders zum Klemmen.
Position des grünen Kabelbinders zum Lösen.
Position des schwarzen Kabelbinders zum Abblasen.
Für VF-3 bis VF-5 und VF-6 bis VF-14
Die Feder/Magnet [1]-Baugruppe wie abgebildet an der Oberseite der Maschine anbringen. Verwenden Sie sie, um das Durchhängen des Kabelkanals zu unterstützen, wie in [2] gezeigt.
Für CM-1/2-Maschinen
HINWEIS: Gilt nur für Maschinen, die VOR dem 1/1/2023 gebaut wurden.
Führen Sie den Kabelschlauch an der Maschine nach oben. Befestigen Sie den Kabelschlauch innerhalb der Öffnung [1] auf der Oberseite der Verkleidung.
Führen Sie den Kabelschlauch von außerhalb der Maschine entlang des Ständers und in den CALM-Schrank.
Foot Pedal Cable - Installation
Bohren Sie zur Installation des Fußpedalkabels ein 5/8 "-Loch in die Frontschürze.
Führen Sie Kabel 32-1390 von P14 auf der E/A-Platine entlang der Seitenschürze mit den Magnethalterungen an der Vorderschürze der Maschine, um eine Verbindung zum Fußpedal herzustellen.
Installation der MiniMill
Bei Mini Mills muss eine Halterung für ein Blech [2] an der Vorderseite der Maschine für das Fußpedal wie gezeigt mit dem im Satz enthaltenen Magneten [1] installiert werden.
Das Kabel 32-1390 von P14 auf der E/A-Platine verlegen und das Kabel zur Halterung [2] installieren.
 Hinweis: Der kurze Stecker [1] muss nicht angeschlossen werden. Dies ist für die Verkettung mehrerer Fußpedale bei Verwendung von dual programmierbarer Luft.
Programmable Air Activation
Schalten Sie die Maschine ein.
Melden Sie sich beim HBC-Portal an.
Laden Sie die Konfigurations-Patch-Dateien für die programmierbare Luftoption herunter.
Hinweis: Die Optionsdateien erscheinen auf der Konfigurations-Download-Seite, nachdem das programmierbare Luftkit bestellt wurde.  Wenn die Option nicht angezeigt wird, wenden Sie sich an die Serviceabteilung.
Laden Sie Patchdateien zur Konfiguration der Option in die Steuerung.  Siehe Verfahren für STEUERUNG DER NÄCHSTEN GENERATION - KONFIGURATIONSDATEI - HERUNTERLADEN/LADEN .
Setup
Drücken Sie SETTING und stellen Sie die Einstellung 276 Eingang Überwachung Werkstückhalterung auf 15.
Die Klemmkraft des pneumatischen Schraubstocks kann durch Einstellen des Luftreglers[1] am Klemm-/Entspannungs-Magnetschalter eingestellt werden. Je höher der Druck, desto größer die Klemmkraft.
Überprüfen Sie die Druckschalterfunktionen, indem Sie die Spindel in MDI laufen lassen: M03 S100;
Verringern Sie den Luftdruck vollständig, indem Sie den Regler herunterdrehen, bis die Maschine mit Alarm 180 „Vorrichtung nicht festgeklemmt“ signalisiert. Stellen Sie den Druck wieder auf den gewünschten Druck ein.
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und navigieren Sie zu „Geräte“ > „Werkstückhalterung“ > „Schraubstock 1“.
Drücken Sie [ALTER], um den Schraubstock einzurichten.
Drücken Sie [E-Stop] und wählen Sie 3. Kundenspezifischer pneumatischer Schraubstock.
M70/71 KLEMMEN/LÖSEN
M116/M117 ABBLASEN EIN/AUS
Hinweis: Verwenden Sie M70 Pn / M71 Pn, um das Visier-Setup auf der Werkstückhalteseite festzuklemmen oder zu lösen. Der P-Code definiert die Schraubstocknummer. Dieser Bereich beträgt P1 - 8. Zum Beispiel klemmt M70 P1 den Schraubstock 1 und M71 P1 löst den Klemmvorgang. Das System verwendet standardmäßig Schraubstock 1, wenn mit M70 oder M71 kein P-Code angegeben ist.
Hinweis: Wenn Alarm 391: Feature Disabled beim Befehlen der Werkstückhalterung erzeugt wird, wurde die Werkstückhalterung auf der Registerkarte Werkstückhalterung nicht korrekt eingerichtet. Die vorherigen Schritte erneut ausführen.
Festklemmen/Entklemmen kann über die Registerkarte Werkstückhalterung oder durch Betätigen des Fußpedals ausgeführt werden.
Abblasen kann über die Geräte-Registerkarte ausgeführt werden.
Verify Pressure Switch
Überprüfen Sie die Druckschalterfunktionen, indem Sie die Werkstückhalterung festklemmen und die Spindel in MDIlaufen lassen: M03 S100;
Verringern Sie den Luftdruck auf Null, indem Sie den Regler[1] herunterdrehen, bis die Maschine mit Alarm 180 Vorrichtung nicht festgeklemmt signalisiert. Stellen Sie den Druck wieder auf den gewünschten Druck ein.
