Programmable Air - Installation - AD0473
Accueil du service Procédures d’aide Air Programmable - Installation - AD0473
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
Air Programmable Air - Installation
AD0473
Révision B - 11/2025
Programmable Air Installation Video
La vidéo de service suivante montre comment installer l'étau pneumatique programmable.
Remarque : Cette vidéo de service est fournie à titre indicatif uniquement et ne remplace pas la procédure écrite.
Cette procédure vous montrera comment installer l'option d'air programmable [1] sur les machines suivantes et leurs variantes :
  • VF-1/2/3/4/5/6/7/8/9
  • VM-2/3
  • DM-1/2
  • DT-1/2
  • MM
  • CM-1/2
Exigences de la machine
  • Configuration logicielle requise : version 100.20.000.1200 ou ultérieure.
  • Machines construites à partir de janvier 2018
  • Firmware d’E/S principal minimum : version 4.0 ou supérieure.
  • 93-1000929 - KIT D'AIR PROGRAMMABLE POUR INSTALLATION SUR SITE
 Important :  l'option Air programmable n'est PAS COMPATIBLE avec les machines avec l'option  TAB  construites avant  juin 2019.
 IMPORTANT : En fonction de la date de fabrication de la machine, il sera peut-être nécessaire de commander des supports séparés pour rendre la machine compatible. Les supports vendus séparément sont 25-12138, 25-14177 & et 25-12749. Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer quels supports sont nécessaires pour chaque machine :
VM-2/3
Machine Date Référence pièce
VF-1/2 Fabriqué avant le 22/07/2022 25-12138 et 25-14177
Fabriqué après le 22/07/2022 25-15873 et 25-15875
VF-1/2YT Fabriqué avant le 21/07/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 21/07/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3/4 Fabriqué avant le 30/07/2022 25-12749 et 25-14177
Fabriqué après le 30/7/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/40 Fabriqué avant le 16/08/2022 25-12749 et  25-14177
Fabriqué après le 16/08/2022 25-15873 & 25-15875
VF-3YT/50 Fabriqué avant le 01/12/2022 25-12749 et  25-14177
Fabriqué après le 01/12/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/40/XT Fabriqué avant le 20/09/2022 25-12749 et  25-14177
Fabriqué après le 20/09/2022 25-15873 & 25-15875
VF-5/50/XT Fabriqué avant le 16/10/2022 25-12749 et  25-14177
Fabriqué après le 16/10/2022 25-15873 & 25-15875
VF-6/40/50 Fabriqué avant le 01/05/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 01/05/2022 25-15873 & 25-15875
VF-7/40/50 Fabriqué avant le 01/05/2022 25-12138 et  25-14177
VF-8/40/50 Fabriqué avant le 28/02/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 28/02/2022 25-15873 & 25-15875
VF-9/40/50 Fabriqué avant le 28/02/2022 25-12138 et  25-14177
VR-8/9 Fabriqué avant le 28/02/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 28/02/2022 25-15873 & 25-15875 Fabriqué avant le 01/05/2022 25-12138 et  25-14177
DT/DM-1/2 Fabriqué avant le 28/01/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 28/01/2022 25-15873 & 25-15875
TM-0 Fabriqué avant le 01/09/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 01/09/2022 25-15873 & 25-15875
TM-1 Fabriqué avant le 28/01/2022 25-12138 et  25-14177
TM-2 Fabriqué avant le 10/09/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 10/09/2022 25-15873 & 25-15875
CM-1 Fabriqué avant le 25/08/2022 25-12138 et  25-14177
Fabriqué après le 25/08/2022 25-15873 & 25-15875
Machine Install Solenoid Installation
Important : Les machines petit VF et VF moyen construites à partir du 01/07/2025 ont un PCB de panneau de lubrification CANBUS.
Pour identifier si la machine dispose d’un panneau de lubrification CANBUS, regardez le support de connexion et la disposition des terminaux et vérifiez les indicateurs suivants :
  • Les panneaux de lubrification CANBUS ont un ensemble de bornes sur la gauche [1] étiquetées S1-S6.
  • Les panneaux de lubrification CANBUS ont des LED sur les connecteurs pour les sorties qui sont activées [2].
  • Les panneaux de lubrification non-CANBUS auront des découpes vides [3] pour les options qui ne sont pas sur la machine. Le style CANBUS aura un connecteur à chaque découpe dans le support.
Les machines à panneau de lubrification CANBUS ne nécessitent pas de câble direct connecté au PCB ES pour les solénoïdes de desserrage/serrage et soufflage à air comprimé. Ces solénoïdes peuvent être connectés directement dans les ports du PCB du panneau de lubrification comme indiqué à l'étape 2.
Solénoïde 30-13112 SERRÉ/DESSERRÉ :
Attention :  Utilisez l’arrêt d’urgence et éteignez la machine avant toute installation électrique
Retirez un bouchon NPT du manifold d'air à l'intérieur de l'armoire de lubrification et installez le solénoïde [4] du manifold d'air à l'emplacement de VERROUILLAGE DE PORTE APC/AIR PROGRAMMABLE indiqué sur le SYSTÈME DE LUBRIFICATION D'AIR – IMAGE.
Connectez le tuyau rouge à l’emplacement avec le serre-câble rouge et connectez le tuyau vert à l’emplacement avec le serre-câble vert.
Remarque : Les ports sur lesquels ces flexibles sont installés détermineront si l'étau reste bloqué lorsque l'alimentation est coupée à la machine. Test en fin d'installation.
Branchez le câble 33-0631 [9] à P50 sur la carte d’E/S. Branchez l'autre extrémité du câble dans l'emplacement de verrouillage de porte APC/air programmable [1] sur le support du solénoïde.
Branchez le solénoïde dans 33-0631 au connecteur Molex du verrouillage de porte de l’APC/air programmable [1].
Brancher le câble 33-0732 [7] sur le pressostat du solénoïde 30-13112 [4]. Branchez le câble 33-0738 [8] dans P13 sur la carte d’E/S et connectez l’autre extrémité au câble 33-0732 [7].
 Remarque : Si la machine est équipée d'autres options qui utilisent le P13, connectez-la au câble en queue de cochon de sortie de P13.
Solénoïde 30-11050 soufflage à air comprimé :
Retirez un bouchon NPT du manifold d'air à l'intérieur de l'armoire de lubrification et installez le solénoïde du manifold d'air dans l'emplacement SOLÉNOÏDE JET D’AIR PROGRAMMABLE indiqué sur le SYSTÈME DE LUBRIFICATION D'AIR - IMAGE.
Connectez le flexible d'air au solénoïde.
Branchez le solénoïde dans le connecteur molex AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR [6].
MACHINES À PANNEAUX DE LUBRIFICATION CANBUS UNIQUEMENT
Remarque : Le câble 33-0631/33-0632 n'est pas nécessaire pour les machines avec un panneau de lubrification CAN et ne doit pas être installé.  Le câble d'alimentation du solénoïde peut être connecté directement au PCB CANBUS dans le panneau de lubrification.
Le solénoïde de serrage/desserrage [1] peut être connecté directement au connecteur PROG AIR [2] et le solénoïde de soufflage à air comprimé [3] peut être connecté au PROG. SOUFFLAGE À AIR COMPRIMÉ [4] comme indiqué sur l'image.
Field Install Solenoid Installation
Remarque : les ports sur lesquels ces flexibles sont installés détermineront si l'étau reste bloqué lorsque l'alimentation est coupée à la machine. Test en fin d'installation.
Branchez le solénoïde dans le connecteur Molex AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR [6].
Remarque : La référence pièce du câble de lubrification à l'air déterminera où ce solénoïde se connectera :
  • S’il s’agit de 33-9085A, branchez le solénoïde dans le connecteur TAB UNION SOL.
  • S’il s’agit de 33-9085C, branchez le solénoïde dans le connecteur PALLET AIR BLAST.
  • S’il s’agit de 33-9085D, branchez le solénoïde dans le connecteur PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR.
Air Manifold Installation
Emplacements des tables
DT-1/2 - DM-1/2 - VF-1/2 - MM's
Le manifold d'air programmable peut être installé presque n'importe où sur la table. Vérifiez que le conduit a suffisamment de jeu et ne se coince pas dans les carters télescopiques lorsqu'il atteint ses limites de course.
VF-3/4/5
Le manifold d'air programmable peut être monté à la plupart des emplacements de la table. Vérifiez que le conduit a suffisamment de jeu et ne se coince pas dans les carters télescopiques lorsqu'il atteint ses limites de course.
VF-5/40XT/50XT et VF-6/7/8/9
Installez le manifold d’air programmable sur le côté droit et au milieu de la table [1]. Vérifiez que le conduit a suffisamment de jeu et ne se coince pas dans les carters télescopiques lorsqu’il atteint ses limites de course.
VM-2/3
CM-1/2
Remarque : ces machines sont livrées en standard avec l’alimentation auxiliaire en air comprimé sur table. Pour installer le manifold d'air programmable, un nouvel emplacement sur le manifold d'air CALM devra être utilisé. En fonction de la configuration de la machine, un adaptateur devra être fabriqué pour ajouter le solénoïde d'air programmable.
L'étau programmable fourni par l'utilisateur doit être installé à l'emplacement de table souhaité [1].
Utilisez l'écrou en T inclus pour fixer le support du manifold sur la table [2].
Installez le conduit de collier de câble dans le panneau de tôle métallique arrière droit de la machine, comme illustré [3].
Déplacez la table dans le coin le plus éloigné du conduit de collier de câble pour régler la longueur de course du câble.
Placez manuellement la table dans le coin le plus proche du conduit de collier de câble et vérifiez que le conduit n'interfère pas avec le carter télescopique axe Z, le capteur OMI ou la caméra WIFI si ces options sont installées.
Branchez l'étau et le jet d'air fournis pour l'utilisateur dans le manifold d'air sur la table.
Emplacement du serre-câbles rouge pour serrer.
Emplacement du serre-câbles vert pour desserrer.
Emplacement du serre-câbles noir pour le soufflage à air comprimé.
Pour VF-3 à VF-5 et VF-6 à VF-14
Fixez l’ensemble ressort/aimant [1] au panneau supérieur de la machine comme illustré. Utilisez-le pour aider l’affaissement du conduit de câble comme indiqué dans [2].
Pour les machines CM-1/2
REMARQUE : ne s’applique qu’aux machines construites AVANT le 01/01/2023.
Faites passer le conduit de câble par le haut de la machine. Fixez le conduit de câble à l’intérieur de l’ouverture [1] sur le dessus de la cartérisation.
Depuis l’extérieur de la machine, acheminez le conduit de câble le long de la colonne et dans l’armoire CALM.
Foot Pedal Cable - Installation
Percez un trou de 5/8" dans la jupe avant pour installer le câble de la pédale.
Faites passez le câble 32-1390 de P14 sur la carte d’E/S le long de la jupe latérale en vous servant des fixations magnétiques à la jupe avant de la machine pour le connecter à la pédale.
Installation de la Mini Mill
Sur les Mini Mills, un support en tôle métallique [2] devra être installé à l’avant de la machine pour la pédale, comme illustré avec l’aimant [1] fourni dans le kit.
Acheminez le câble 32-1390 depuis P14 sur le PCB E/S et installez le câble sur le support [2].
 REMARQUE : Le connecteur court [1] n'a pas besoin d’être connecté. Il est utile pour brancher plusieurs pédales en guirlande lors de l’utilisation d’un double air programmable.
Programmable Air Activation
Mettre la machine en marche.
Connectez-vous au Portail HBC.
Téléchargez les fichiers patch de configuration d'option d’air programmable.
Remarque : les fichiers d'option apparaîtront sur la page de téléchargement de la configuration après la commande du kit d’air programmable.  Si l'option n'apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier patch de configuration d'option à la commande.  Se référer à la CONTRÔLE DE LA PROCHAINE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT procédure.
Setup
Appuyez sur SETTING et définissez le réglage 276 Workholding Input Monitor (Nombre d’entrée de dispositif de serrage de la pièce) sur 15.
La force de serrage de l'étau pneumatique peut être ajustée en ajustant le régulateur d'air [1] sur le solénoïde de serrage/desserrage. Plus la pression est élevée, plus la force de serrage est grande.
Vérifiez les fonctions du pressostat en faisant tourner la broche en EMD : M03 S100 ;
Abaissez complètement la pression d'air en baissant le régulateur jusqu'à ce que la machine émette l’Alarme 180 Fixture Not Clamped. Ajustez la pression à la pression désirée.
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et accédez à Appareils > Dispositif de serrage de la pièce > Étau 1.
Appuyez sur [ALTER] pour régler l'étau.
Appuyez sur [E-Stop] et sélectionnez 3. Étau pneumatique personnalisé.
M70/71 SERRÉ/DESSERRÉ
M116/M117 AIR BLAST ON/OFF
Remarque : utilisez M70 Pn / M71 Pn pour serrer ou desserrer la configuration des étaux sur la page du dispositif de serrage de la pièce. Le code P définit le numéro de l'étau. Cette plage est entre P1 et 8. Par exemple, le code M70 P1 serre l’étau 1 et le code M71 P1 le desserre. Le système adoptera par défaut Étau 1, si aucun code P n'est spécifié avec M70 ou M71.
Remarque : Si l’alarme 391 : Fonctionnalité désactivée est générée lors de la commande du dispositif de serrage de la pièce, cela signifie que le dispositif n’a pas été configuré correctement dans l’onglet Dispositif de serrage de la pièce. Effectuez à nouveau les étapes précédentes.
La fonction de serrage/desserrage peut être utilisée à partir de l'onglet dispositif de serrage de la pièce ou en actionnant la pédale.
La fonction soufflage à air comprimé peut être utilisée à partir de l'onglet Appareils.
Verify Pressure Switch
Vérifiez les fonctions du pressostat en serrant le dispositif de serrage de la pièce et en faisant tourner la broche en EMD : M03 S100 ;
Abaissez complètement la pression d'air en baissant le régulateur [1] jusqu'à ce que la machine émette l’Alarme 180 Fixture Not Clamped. Ajustez la pression à la pression désirée.
