My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos UMC- Eje B - Kit de servicio de plato con enchufe - AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023
UMC - Eje B - Kit de servicio de plato con tapón
AD0667
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Herramientas requeridas Back to Top
Introducción
Este procedimiento explica cómo reemplazar el plato del eje B en las máquinas UMC de relanzamiento.
Nota:  Para identificar con qué iteración de estos modelos de máquina está tratando, consulte  UMC-750 Versión de máquina - Identificación.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-3784 KIT DE SERVICIO DE PLATO B CON TAPÓN (UMC-500/SS)
  • 93-3783 KIT DE SERVICIO DE PLATO B CON ENCHUFE (UMC-750/SS y UMC-1000/SS)
No realice reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté calificado y conozca bien los procesos.
Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
Toda la información que figura aquí se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
  • Ayuda de elevación T-2194A
  •  T-0128 para el soporte del indicador de freno CMU-750/1000 o T-0129 para el soporte del indicador de freno CMU-500
  • GRASA DE MOLY AL 5% MOBIL (N/P: 99-1792)
C Axis Removal
Deshabilite el eje C cambiando el parámetro 7.004 a 1.
Retire la cubierta inferior del eje C. A continuación, quite los cables del servo motor del eje C y la báscula.
Retire los 4 pernos que fijan el cuerpo del eje C a la plataforma del eje B. (Consulte la imagen)
Retire estos 4 pernos.
Instale la ayuda de elevación T-2194A.
Retire los pernos y las lainas del soporte A del bastidor. Luego, retire el Soporte A del bastidor.
Utilice la armella instalada en T-2194A para elevar el eje C con una carretilla elevadora o una grúa.
Retire los pernos restantes que fijan el cuerpo del eje C a la plataforma del eje B. (Consulte la imagen)
Retire el conjunto de eje C de la máquina.
B Axis Platter Removal
Ahora, con el eje C apartado, compruebe el descentrado del agujero central del eje B. Compare esta lectura.
Nota: Registre el valor en el ajuste 254 Distancia entre centros de unidad rotativa de 5 ejes. Dependiendo de la configuración del indicador, es posible que el ajuste 254 deba establecerse en cero para evitar lecturas falsas.
  • Devuelva los ejes B y C a la posición de inicio.
  • Pulse el botón de parada de emergencia.
  • Abra el panel de lubricación en el lado del cambiador de herramientas de la máquina.
  • Gire la válvula de bola que se muestra para cerrar el aire de la máquina.
    • Las alas de la válvula deberían estar perpendiculares a la tubería.
  • Purgue el exceso de presión de aire de la máquina manteniendo tirado el anillo de la válvula de purga hasta que ya no oiga escape de aire.
  • Nota: El tirón inicial del anillo hace un sonido tipo burbuja. Esto es normal.
  • Retire los paneles de cubiertas metálicas en la parte posterior del gabinete para acceder al conjunto de freno del eje B.
  • Localice la línea hidráulica [1] y los refuerzos de freno del eje B [2]
  • Retire la línea de freno de ambos refuerzos del eje B
Importante: Se producirán daños en el anillo de freno si el suministro de aire no se desconecta y purga de la máquina antes de comenzar el procedimiento.
  • Instale un conector de collarín macho de 7/16"-20 con junta tórica (número de guion -04) en el refuerzo de donde se retiró la línea del sobrealimentador.
  • Gire la válvula de bola que se muestra para que el aire retorne a la máquina.
    • Las alas de la válvula deberían estar paralelas a la tubería.
  • Retire la línea hidráulica del freno del eje B retirando el accesorio que se muestra.
Asegúrese de que el reforzador de freno esté desconectado del cuarto eje antes de continuar. Si se presuriza el freno con la plataforma retirada, se dañará sin posibilidad de recuperación.
Retire la plataforma.
Inspeccione las superficies de freno.
B Axis Platter Installation
Recubra la superficie de DE del anillo del freno con la GRASA MOLY MOBIL al 5% (99-1792)
Durante la instalación de la plataforma del eje B, deje los pernos de montaje apretados a mano.
Conecte todos los accesorios hidráulicos y del refuerzo de freno y consulte UMC-500/750/1000 Purga de freno de unidad giratoria - AD0496 para purgar el freno del eje B
Sujete el freno del eje B (esto centrará la plataforma del eje B sobre el anillo del freno) y apriete gradualmente los pernos de montaje de la plataforma del eje B. Consulte la tabla de torque de Haas
Verifique el descentramiento del DI del orificio central del plato del eje B una vez que los pernos estén apretados.
Gire el eje B a lo largo del recorrido completo. Observe la carga del servo (las espigas indicarían que el anillo de freno se está arrastrando). Escuche si hay ruidos anormales del área del freno a medida que gira el eje B.
C axis Installation
Requisito: Verifique que la máquina esté equipada con reguladores de freno. Consulte los siguientes documentos AD: Kit de servicio del regulador del refuerzo de freno UMC - AD0601
Vuelva a instalar el eje C en el eje B e instale los 4 pernos superiores
Retire el T-2194A e instale los 4 pernos
Instale los 4 pernos restantesdebajo del CUERPO DEL EJE C. Asegúrese de apretar todos los pernos.
Instale el tapón central de latón en el plato del eje B.
Advertencia:  Verifique que se haya completado el procedimiento de purga del freno del eje B antes de instalar los tapones.
Instale todos los tapones en el cuerpo del eje C.
 Conecte todos los cables y líneas hidráulicas al eje C. Vuelva a instalar el soporte delantero de unidad giratoria.
Consulte la sección UMC-500/750/1000 - Purga del freno de unidad giratoria - AD0496 para purgar el freno del eje C
Realice una verificación de geometría completa:
Informe de inspección EA0420 UMC 500
Informe de inspección EA0373 UMC 750
Informe de inspección EA0418 UMC 1000
  • Condiciones
