My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667
Serwis – Strona główna Procedura postępowania UMC — Oś B — płyta z wtyczką serwisową — AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023
AD0667
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymagane narzędzia Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura wyjaśnia, jak wymienić  pierścień hamulca osi B przy ponownym uruchamianiu maszyn UMC.
Uwaga:  Aby zidentyfikować, z którymi iteracjami tych modeli maszyn masz do czynienia, zapoznaj się z sekcją Wersja maszyny UMC-750 - identyfikacja.
Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu serwisowego:
  • 93-3784 PŁYTA B Z ZATYCZKĄ ZESTAWU SVC (UMC-500/SS)
  • 93-3783 PŁYTA B Z ZESTAWEM SERWISOWYM WTYCZKI (UMC-750/SS i UMC-1000/SS)
Nie należy wykonywać naprawy maszyn ani procedur serwisowych bez odpowiednich kwalifikacji i znajomości procesów.
Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Wymagane narzędzia
  • Podnośnik T-2194A
  •  T-0128 dla uchwytu wskaźnika hamulca UMC-750/1000 lub T-0129 dla uchwytu wskaźnika hamulca UMC-500
  • 5% SMAR MOBIL MOLY (P/N: 99-1792)
C Axis Removal
Wyłącz oś C, zmieniając parametr 7.004 na 1.
Zdejmij dolną pokrywę z osi C. Następnie odłącz serwomotor osi C i wagę.
Odkręć 4 śruby mocujące korpus osi C do płyty osi B. (Patrz zdjęcie)
Wykręć te 4 śruby.
Zainstaluj podnośnik T-2194A.
Odkręć śruby i usuń podkładki regulacyjne podpory typu A. Usuń podporę typu A.
Użyj śruby oczkowej zainstalowanej na T-2194A, aby podnieść oś C za pomocą wózka widłowego lub dźwigu.
Odkręć pozostałe śruby mocujące korpus osi C do płyty osi B. (Patrz zdjęcie)
Usuń zespół osi C z maszyny.
B Axis Platter Removal
Teraz, gdy oś C jest już wymontowana, sprawdź bicie otworu środkowego osi B. Zapisz ten odczyt.
Uwaga: Zapisz wartość w ustawieniu 254 oś 5 odległość centrum obrotowego . W zależności od ustawionego wskaźnika, ustawienie 254 może wymagać ustawienia na zero, aby zapobiec fałszywym odczytom.
  • Ustawić oś B i C w położeniu początkowym.
  • Nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego.
  • Otworzyć panel smarowania po stronie magazynu narzędzi maszyny.
  • Obrócić pokazany zawór kulowy, aby odciąć dopływ powietrza do maszyny.
    • Skrzydełka zaworu powinny być ustawione prostopadle do rury.
  • Usunąć nadmierne ciśnienie powietrza z maszyny, pociągając i przytrzymując pierścień na zaworze przedmuchowym, aż przestanie być słychać uciekające powietrze.
  • Uwaga: Początkowe pociągnięcie pierścienia spowoduje trzaskający dźwięk. Jest to normalne zjawisko.
  • Zdejmij panele z blachy z tyłu obudowy, aby uzyskać dostęp do zespołu hamulca osi B.
  • Znajdź przewód hydrauliczny [1] i wzmacniacze hamulca osi B [2]
  • Zdejmij przewód hamulcowy z obu wzmacniaczy osi B
Ważne: Uszkodzenie pierścienia hamulca wystąpi, jeśli układ dopływu powietrza nie zostanie odłączony od maszyny i opróżniony przed rozpoczęciem procedury.
  • Zainstalować męską złączkę piasty 7/16"-20 z o-ringiem (numer po kresce -04) we wzmacniaczu, z którego usunięto przewód hamulcowy.
  • Obrócić pokazany zawór kulowy, aby przywrócić dopływ powietrza do maszyny.
    • Skrzydełka zaworu powinny być równoległe do rury.
  • Zdejmij przewód hydrauliczny z hamulca osi B, usuwając pokazany łącznik.
Upewnij się, że hamulec jest odłączony od stołu obrotowego przed kontynuowaniem. Jeśli hamulec zostanie poddany działaniu ciśnienia przy zdjętej płycie, ulegnie on trwałemu uszkodzeniu.
Wyjmij płytę.
Sprawdź powierzchnie hamulców.
B Axis Platter Installation
Pokryj powierzchnię średnicy zewnętrznej pierścienia hamulca SMAREM MOBIL MOLY GREASE 5% (99-1792)
Montując płytę osi B, pozostaw śruby mocujące dokręcone ręcznie.
Podłącz wszystkie złącza hydrauliczne i wzmacniacze hamulca i Patrz UMC-500/750/1000 Odpowietrzanie hamulca obrotowego – AD0496 w celu odpowietrzenia hamulca osi B
Zaciśnij hamulec osi B (spowoduje to wyśrodkowanie płyty osi B nad pierścieniem hamulca) i stopniowo dokręcaj śruby mocujące płyty osi B. Zapoznaj się z wykres momentu momentu dokręcania Haas
Sprawdź bicie na średnicy wewnętrznej otworu środkowego płyty osi B po dokręceniu śrub.
Obróć oś B w pełnym zakresie ruchu. Obserwuj obciążenie serwomechanizmu (kolce wskazują, że pierścień hamulca stawia opór). Posłuchaj, czy podczas obrotu osi B z obszaru hamulca dobiegają jakieś nietypowe dźwięki.
C axis Installation
Wymaganie: Sprawdź, czy maszyna jest wyposażona w regulatory hamulca. Zapoznaj się z następującymi dokumentami AD: Zestaw serwisowy regulatora wspomagania hamulców UMC - AD0601
Zainstaluj ponownie oś C na osi B i zainstaluj 4 górne śruby
Usuń T-2194A i zainstaluj  4 śruby
Zainstaluj pozostałe 4 śruby pod korpusem osi C. Pamiętaj, aby dokręcić wszystkie śruby.
Zainstaluj mosiężną zaślepkę środkową w płyta.
Ostrzeżenie: Sprawdź, czy procedura odpowietrzania hamulca osi B jest zakończona przed zainstalowaniem korków.
Zainstaluj wszystkie zatyczki w korpusie oś C.
 Podłącz wszystkie kable i przewody hydrauliczne do osi C. Zainstaluj przedni wspornik systemu obrotowego.
Zapoznaj się z sekcją UMC-500/750/1000 Odpowietrzanie hamulca obrotowego – AD0496, aby odpowietrzyć hamulec osi C
Wykonaj pełną kontrolę geometrii;
EA0420 UMC-500 Raport z inspekcji
EA0373 UMC-750 Raport z inspekcji
EA0418 UMC-1000 Raport z inspekcji
  • Informacja o dostępności
