      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos UMC - Eje B - Plataforma con kit de servicio de tapón - AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023
*UMC - Eje B - Plataforma con kit de servicio de tapón
AD0667
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Herramientas requeridas Back to Top
Introducción
Este procedimiento explica cómo sustituir la plataforma del eje B en las máquinas UMC de reinicio.
Nota:  Para identificar con qué iteración de estos modelos de máquina está tratando, consulte UMC-750 Versión de máquina - Identificación.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-3784 PLATAFORMA B CON KIT SVC DE TAPÓN (UMC-500/SS)
  • 93-3783 PLATAFORMA B CON KIT SVC DE TAPÓN (UMC-750/SS y UMC-1000/SS)
No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
  • Ayuda de elevación T-2194A
  • T-0128 para el soporte del indicador de freno UMC-750/1000 o T-0129 para el soporte del indicador de freno UMC-500
  • GRASA MOBIL MOLY 5 % (N/P: 99-1792)
C Axis Removal
Deshabilite el eje C cambiando el parámetro 7.004 a 1.
Retire la cubierta inferior del eje C. A continuación, quite los cables del servomotor del eje C y la escala.
Retire los 4 pernos que fijan el cuerpo del eje C a la plataforma del eje B. (Consulte la imagen)
Retire estos 4 pernos.
Instale la ayuda de elevación T-2194A.
Retire los pernos y los espaciadores del soporte del bastidor A. A continuación, retire el soporte del bastidor A.
Utilice la armella instalada en T-2194A para elevar el eje C con una carretilla elevadora o una grúa.
Retire los pernos restantes que fijan el cuerpo del eje C a la plataforma del eje B. (Consulte la imagen)
Retire el conjunto de eje C de la máquina.
B Axis Platter Removal
Ahora, con el eje C apartado, compruebe el descentrado del agujero central del eje B. Compare esta lectura.
Nota: Registre el valor en el Ajuste 254 Distancia de centrado de la unidad giratoria de 5 ejes. Dependiendo de la configuración del indicador, es posible que el ajuste 254 deba establecerse en cero para evitar lecturas falsas.
  • Devuelva los ejes B y C a la posición de inicio.
  • Pulse el botón de parada de emergencia.
  • Abra el panel de lubricación en el lado del cambiador de herramientas de la máquina.
  • Gire la válvula de bola que se muestra para cerrar el aire de la máquina.
    • Las alas de la válvula deberían estar perpendiculares a la tubería.
  • Purgue el exceso de presión de aire de la máquina manteniendo tirado el anillo de la válvula de purga hasta que ya no oiga escape de aire.
  • Nota: El tirón inicial del anillo hace un sonido tipo burbuja. Esto es normal.
  • Retire los paneles de cubiertas metálicas de la parte posterior del cerramiento para acceder al conjunto de freno del eje B.
  • Localice la tubería hidráulica [1] y los refuerzos de freno del eje B [2]
  • Retire la tubería de freno de ambos refuerzos del eje B
Importante: Pueden producirse daños en el anillo de freno si el suministro de aire no se desconecta y purga de la máquina antes de comenzar el procedimiento.
  • Instale un racor macho ORB 7/16"-20 (guion número -04) en el refuerzo de donde se retiró la tubería de freno.
  • Gire la válvula de bola que se muestra para que el aire retorne a la máquina.
    • Las alas de la válvula deberían estar paralelas a la tubería.
  • Retire la tubería hidráulica del freno del eje B retirando el accesorio que se muestra.
Asegúrese de que el reforzador de freno esté desconectado de la unidad giratoria antes de continuar. Si se presuriza el freno con la plataforma retirada, se dañará sin posibilidad de recuperación.
Retire la plataforma.
Inspeccione las superficies de freno.
B Axis Platter Installation
Recubra la superficie del diámetro exterior del anillo de freno con grasa MOLY MOBIL al 5 % (99-1792)
Para instalar la plataforma del eje B, deje los tornillos de montaje apretados a mano.
Conecte todo el potenciador del freno y los accesorios hidráulicos y consulte Purga del freno giratorio del UMC-500/750/1000 - AD0496 para purgar el freno del eje B
Fije el freno del eje B (esto centrará la plataforma del eje B sobre el anillo de freno) y apriete gradualmente los pernos de montaje de la plataforma del eje B. Consulte la tabla de par de torsión de Haas
Una vez apretados los pernos, verifique el descentrado del diámetro interior del orificio central de la plataforma del eje B.
Gire el eje B sobre el recorrido completo. Observe la carga del servo (los picos indican que el anillo de freno está arrastrando). Escuche si hay ruidos anómalos en el área de freno a medida que gira el eje B.
C axis Installation
Requisito: verifique que la máquina esté equipada con reguladores de freno. Consulte los siguientes documentos de AD: Kit de servicio del regulador de los servofrenos del UMC - AD0601
Vuelva a instalar el eje C en el eje B e instale los 4 pernos superiores
Retire el T-2194A e instale los 4 pernos
Instale los 4 pernos restantes debajo del CUERPO del EJE C. Asegúrese de apretar todos los pernos.
Instale el tapón central de latón en la plataforma del eje B.
 Advertencia: Verifique que el procedimiento de purga del freno del eje B se haya completado antes de instalar los tapones.
Instale todos los tapones en el cuerpo del eje C.
 Conecte todos los cables y las líneas hidráulicas al eje C. Vuelva a instalar el soporte delantero giratorio.
Consulte UMC-500/750/1000 - Purga del freno giratorio - AD0496 para purgar el freno del eje C
Realice una comprobación completa de la geometría:
Informe de inspección EA0420 Centro de Mecanizado Universal 500
Informe de inspección EA0373 Centro de Mecanizado Universal 750
Informe de inspección EA0418 Centro de Mecanizado Universal 1000
