      • Kniefrezen
      • Oppervlakte slijpen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667
Service Home Instructieprocedure UMC- B-as - schijf met plugservicekit - AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023
*UMC B-as - Plateau met Plug Service Kit
AD0667
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Benodigde gereedschappen Back to Top
Inleiding
In deze procedure wordt beschreven hoe u de  B-asplaat vervangt op Reboot UMC-machines.
Opmerking:  Om te bepalen met welke iteratie van deze machinemodellen u te maken heeft, raadpleegt  uUMC-750 Machineversie - Identificatie.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekit:
  • 93-3784 B PLATTER W/PLUG SVC KIT (UMC-500/SS)
  • 93-3783 B schijf PLUG SVC KIT(UMC-750/SS en UMC-1000/SS)
U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u zelf uitvoert. Alleen onderhoud en reparaties die worden uitgevoerd door erkende Haas Factory Outlet-distributeurs worden gegarandeerd.
  • Hijssteun T-2194A
  •  T-0128 voor UMC-750/1000 remindicatorhouder of T-0129 voor UMC-500 remindicatorhouder
  • 5% MOBIL MOLY-VET (P/N: 99-1792)
C Axis Removal
Schakel de C-as uit door parameter 7.004 te wijzigen in 1.
Verwijder de onderplaat van de C-as. Ontkoppel vervolgens de C-as servomotor en de schaal.
Verwijder de 4 bouten waarmee het C-aslichaam aan de B-asschijf is bevestigd. (Zie afbeelding)
Verwijder deze 4 bouten.
Installeer de hefhulp T-2194A.
Verwijder de steunbouten en vulplaten van het A-frame. Verwijder de A-frame-ondersteuning.
Gebruik de oogbout die op de T-2194A is geïnstalleerd om de C-as met een vorkheftruck of kraan te hijsen.
Verwijder de resterende bouten waarmee het C-aslichaam aan de B-asschijf is bevestigd. (Zie afbeelding)
Verwijder de C-as-eenheid van de machine.
B Axis Platter Removal
Nu de C-as uit de weg is, controleer de slingering van de B-as middenboring. Noteer deze waarde.
Let op: Noteer de waarde in Setting 254 5-Axis Rotary Center Distance (5-assige draaitafelmiddenafstand). Afhankelijk van de opstelling van de meetklok kan het nodig zijn om Setting 254 op nul te zetten om foutieve metingen te voorkomen.
  • Laat de B-as en de C-as eerst naar het startpunt gaan.
  • Druk op de noodstopknop.
  • Open het smeerpaneel aan de kant van de gereedschapswisselaar van de machine.
  • Draai de afgebeelde kogelkraan om de lucht van de machine af te sluiten.
    • De vleugels van de klep moeten loodrecht op de buis staan.
  • Verwijder overtollige luchtdruk uit de machine door aan de ring op de ontluchtingsklep te trekken en deze vast te houden totdat u geen lucht meer hoort ontsnappen.
  • Opmerking: De eerste trekkracht van de ring zal een knallend geluid maken. Dit is normaal.
  • Verwijder plaatmetalen panelen aan de achterkant van de behuizing om toegang te krijgen tot de B-as remeenheid.
  • Zoek de hydraulische leiding [1] en B-as remboosters [2]
  • Verwijder de remleiding van beide B-as boosters
Belangrijk: Er zal schade aan de remring optreden als de luchttoevoer niet wordt losgekoppeld en uit de machine wordt verwijderd voordat de procedure wordt gestart.
  • Installeer een mannelijke 7/16"-20 O-ring Boss fitting (streepje nummer -04) in de booster waar de remleiding werd verwijderd.
  • Draai de afgebeelde kogelkraan om lucht naar de machine terug te voeren.
    • De vleugels van de klep moeten parallel zijn aan de buis.
  • Verwijder de hydraulische leiding van de B-asrem door de afgebeelde fitting te verwijderen.
Zorg ervoor dat de rembekrachtiger is losgekoppeld van de draaiknop voordat u verder gaat. Als de rem onder druk staat terwijl de schijf verwijderd is, zal deze onherstelbaar beschadigd raken.
Verwijder de schijf.
Inspecteer de remoppervlakken.
B Axis Platter Installation
Smeer de buitendiameter van de remring in met 5% MOBIL MOLY GREASE (99-1792)
Laat, bij het installeren van de B-asschijf, de bevestigingsbouten handvast.
Sluit alle rembooster en hydraulische fittingen aan en raadpleeg UMC-500/750/1000-draaitafelremontluchting - AD0496 om de B-asrem te ontluchten
Klem de B-asrem vast (hierdoor wordt de B-asschijf gecentreerd over de remring) en koppel geleidelijk de bevestigingsbouten van de B-asschijf. Raadpleeg de koppelgrafiek van Haas
Controleer de slingering van de binnendiameter van de middenboring van de B-asschijf zodra de bouten zijn aangedraaid.
Draai de B-as over de volledige verplaatsing. Let op de servo-belasting (pieken geven aan dat de remring sleept). Luister of er abnormale geluiden uit het gebied van de rem komen wanneer de B-as draait.
C axis Installation
Vereiste: Controleer of de machine is uitgerust met remregelaars. Raadpleeg de volgende AD-documenten: UMC Remboosterregelaar servicekit - AD0601
Monteer de C-as weer op de B as en  monteer de bovenste vier bouten
Verwijder T-2194A en montere de  vier bouten
Installeer de resterende 4 bouten onder de C-as. Zorg ervoor dat u alle bouten aandraait.
Monteer de messing middenplug in het plateau van de B-as.
***Waarschuwing: Controleer of de ontluchtingsprocedure voor de B-as is voltooid voor u de pluggen monteert.
Monteer alle pluggen in het huis van de C-as.
 Sluit alle kabels en hydraulische leidingen aan op de C-as. Bevestig opnieuw de roterende voorsteun.
Raadpleeg UMC-500/750/1000 Roterende remontluchting - AD0496 om de C-as rem te ontluchten
Voer een volledige geometriecontrole uit:
EA0420 UMC-500 inspectieverslag
EA0373 UMC-750 inspectieverslag
EA0418 UMC-1000 inspectieverslag
