      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
UMC- B Axis - Platter with Plug Service Kit - AD0667
Service Home How-To-Verfahren UMC- B-Achse - Spannfläche mit Stecker Service Kit - AD0667
Recently Updated Last updated: 09/01/2023
UMC – B-Achse – Spannfläche mit Stecker Service-Satz
AD0667
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Erforderliche Werkzeuge Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren erklärt, wie der  B-Achsen-Bremsring bei Neustart der UMC-Maschinen ersetzt wird.
Hinweis:  Informationen zum Ermitteln der Iteration dieser Maschinenmodelle finden Sie unter UMC-750-Maschinenversion – Identifizierung.
Dieses Dokument gilt für folgendes Service-Kit:
  • 93-3784 B SPANNFLÄCHE MIT STECKER SVC-SATZ (UMC-500/SS)
  • 93-3783 B-Spannfläche MIT STECKER SVC-SATZ (UMC-750/SS und UMC-1000/SS)
Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
  • Hebehilfe T-2194A
  •  T-0128 für UMC-750/1000 Bremsindikatorhalter oder T-0129 für UMC-500 Bremsindikatorhalter
  • 5 % MOBILES MOLY-FETT (P/N: 99-1792)
C Axis Removal
Deaktivieren Sie die C-Achse, indem Sie Parameter 7.004 auf 1 ändern.
Entfernen Sie die untere Abdeckung von der C-Achse. Dann schalten Sie den Servomotor der C-Achse und die Skalierung aus.
Entfernen Sie die 4 Schrauben, mit denen der C-Achsenkörper an der B-Achsen-Spannfläche befestigt ist. (Siehe Bild)
Entfernen Sie diese 4 Schrauben.
Installieren Sie die Hebehilfe T-2194A.
Entfernen Sie die Schrauben und Ausgleichsscheiben der A-Rahmenstütze. Entfernen Sie dann die A-Rahmenstütze.
Verwenden Sie die am T-2194A installierte Augenschraube, um die C-Achse mit einem Gabelstapler oder Kran anzuheben.
Entfernen Sie die verbleibenden Schrauben, mit denen der C-Achsenkörper an der B-Achsen-Spannfläche befestigt ist. (Siehe Bild)
Entfernen Sie die C-Achsen-Baugruppe von der Maschine.
B Axis Platter Removal
Nachdem die C-Achse aus dem Weg ist, überprüfen Sie die Unrundheit der B-Achsen-Mittelbohrung. Notieren Sie diesen Messwert.
Hinweis: Notieren Sie den Wert in Einstellung 254 5-Achsen-Drehmittelabstand . Abhängig von der Einrichtung des Indikators muss Einstellung 254 möglicherweise auf Null gesetzt werden, um falsche Messwerte zu verhindern.
  • Die Ausgangsstellung der B– und C-Achse anfahren.
  • Drücken Sie die Not-Halt-Taste.
  • Öffnen Sie die Schmierplatte auf der Werkzeugwechslerseite der Maschine.
  • Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um die Luft der Maschine abzuschalten.
    • Die Flügel des Ventils sollten senkrecht zum Rohr stehen.
  • Spülen Sie überschüssige Druckluft aus der Maschine, indem Sie den Ring am Spülluftventil ziehen und festhalten, bis keine Luft mehr entweicht.
  • Hinweis: Beim ersten Ziehen des Rings ertönt ein knallendes Geräusch. Das ist normal.
  • Entfernen Sie die Blechplatten an der Rückseite des Gehäuses, um Zugang zur B-Achsen-Bremsbaugruppe zu erhalten.
  • Suchen Sie die Hydraulikleitung [1] und die Bremskraftverstärker der B-Achse [2]
  • Entfernen Sie die Bremsleitung von beiden B-Achsen-Verstärkern
Wichtig: Wenn die Luftzufuhr nicht getrennt und die Maschine vor Beginn des Verfahrens nicht entlüftet wird, kann der Bremsring beschädigt werden.
  • Installieren Sie einen Stecker 7/16"-20 O-Ring-Nabenbefestigung (Strichnummer -04) in den Booster, in dem die Bremsleitung entfernt wurde.
  • Drehen Sie den gezeigten Kugelhahn, um Luft zur Maschine zurückzuleiten.
    • Die Flügel des Ventils sollten parallel zum Rohr sein.
  • Entfernen Sie die Hydraulikleitung von der B-Achsenbremse, indem Sie die abgebildete Armatur entfernen.
Stellen Sie sicher, dass der Bremskraftverstärker vom Drehtisch getrennt ist, bevor Sie fortfahren. Wenn die Bremse bei entfernter Spannfläche unter Druck gesetzt wird, wird sie bis zur Wiederherstellung beschädigt.
Entfernen Sie die Spannfläche.
Überprüfen Sie die Bremsoberflächen.
B Axis Platter Installation
Beschichten Sie den Außendurchmesser des Bremsrings mit dem 5 % MOBIL MOLY GREASE (99-1792)
Installieren Sie die Spannfläche der B-Achse und ziehen Sie die Befestigungsschrauben handfest an.
Schließen Sie alle Bremskraftverstärker und Hydraulikanschlüsse an und lesen Sie UMC-500/750/1000 Entlüften der Rotationsbremse – AD0496 , um die B-Achsenbremse zu entlüften
Die B-Achsenbremse festklemmen (dadurch wird die Spannfläche der B-Achse über dem Bremsring zentriert) und nach und nach die Befestigungsschrauben der B-Achsenspannfläche festziehen. Siehe Haas Drehmomentkurve
Überprüfen Sie die Unrundheit des Innendurchmessers der mittleren Bohrung der B-Achsenspannfläche, sobald die Schrauben festgezogen sind.
Die B-Achse über den vollen Verfahrweg drehen. Beachten Sie die Servolast (Spitzen würden anzeigen, dass der Bremsring gezogen wird). Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche aus dem Bremsbereich während der B-Achsen-Drehung.
C axis Installation
Anforderung: Überprüfen Sie, ob die Maschine mit Bremsreglern ausgestattet ist. Beachten Sie die folgenden AD-Dokumente: Service-Kit Bremskraftverstärker-Regler für Universal-Bearbeitungszentrum – AD0601
Installieren Sie die C-Achse wieder an der B- Achse und installieren Sie die oberen 4 Schrauben.
Entfernen Sie T-2194A und installieren Sie die  4 Schrauben.
Installieren Sie die restlichen 4 Schrauben unter dem C-ACHSE-KÖRPER. Achten Sie darauf, alle Schrauben anzuziehen.
Installieren Sie den Messingmittelstecker in die Spannfläche der B-Achse.
 Warnung: Vergewissern Sie sich, dass das Entlüftungsverfahren der B-Achsen-Bremse abgeschlossen ist, bevor Sie die Stecker installieren.
Installieren Sie alle Stecker in den C-Achse.
 Schließen Sie alle Kabel und Hydraulikleitungen an der C-Achse an. Die vordere Drehtischhalterung wieder anbringen.
Siehe UMC-500/750/1000 Entlüften der Rotationsbremse – AD0496 zum Entlüften der C-Achsenbremse
Eine vollständige Geometrieprüfung durchführen:
EA0420 UMC-500 Inspektionsbericht
EA0373 UMC-750 Inspektionsbericht
EA0418 UMC-1000 Inspektionsbericht
