My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Hydraulic Counterbalance - Replacement - VMC - AD0289
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Contrapeso hidráulico - Reemplazo - CMV - AD0289
AD0289
Applies to machines built from: Mayo de 1995 a mayo de 2012
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Tools Required 3. System Overview 4. Mechanical Safety 5. System Discharge (2 steps) 6. Cylinder and Tank Replacement (5 steps) 7. Cylinder - Alignment (3 steps) 8. Counterbalance - Pressure Chart 9. VMC - Counterbalance Pressures 10. HMC - Counterbalance Pressures Back to Top
Sustituya siempre el cilindro y el depósito juntos como un conjunto. Si reemplaza una de estas piezas sin la otra, se anulará la garantía en la pieza reemplazada.
Tools Required
  • Charge/Discharge Kit (35-4050A)
Cada kit contiene:
  1. Cilindro hidráulico
  2. Depósito hidráulico
  3. Cables de interruptor de presión hidráulica
System Overview
  1. Depósito de fluido hidráulico
  2. Válvula Schrader
  3. Manguera
  4. Cilindro hidráulico
  5. Soporte para la base de fundición del cabezal del husillo
  6. Pasador de horquilla y perno cónico
Mechanical Safety
Precaución: cuando realice mantenimiento o reparación en las máquinas CNC y sus componentes, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
  • Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
  • Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada. Siga siempre los procedimientos de bloqueo de acuerdo con las normas del gobierno local.
  • Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, para permitir que la potencia se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
  • Apague siempre el suministro de aire principal cuando trabaje en cualquier parte del sistema neumático.
  • Asegúrese de apoyar el cabezal del husillo sobre un bloque de madera cuando se trabaje en un eje vertical. Esto evitará cualquier movimiento no deseado que pudiera resultar en la la caída del eje.
  • Nunca altere ningún circuito de seguridad en la máquina.
  • Nunca cambie ningún parámetro mientras esté en modo DEBUG (control Haas clásico) y los servomotores estén en ON. Ponga la máquina en modo de parada de emergencia para cambiar los parámetros.
  • Nunca opere la máquina en modo DEBUG (control Haas clásico).
No debe realizar procedimientos de reparación o servicio de máquinas a menos que esté calificado y conozca los procesos. Los daños graves a los componentes de la máquina pueden provocar reparaciones costosas. Los técnicos de servicio de su Haas Factory Outlet (HFO) tienen la formación y la experiencia, y están certificados para realizar estas tareas de forma segura y correcta. El trabajo de reparación y mantenimiento realizado por su Haas Factory Outlet está protegido con una garantía limitada.
 Peligro: Algunos procedimientos de servicio pueden ser peligrosos o potencialmente mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo hacer un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
System Discharge
Avance el cabezal del husillo a 14.5" (36.8 cm) por encima de la mesa.
Ponga un bloque de madera sobre la mesa. Baje la base de fundición del cabezal del husillo sobre ella.
 Nota: no baje el husillo sobre el bloque.
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición APAGADO .
Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado y una etiqueta de seguridad aprobada.
Desconecte el extremo de dos pasadores [2] del cable del interruptor de presión del interruptor de presión.
Retire el tapón [1] de la válvula de llenado Schrader.
 Nota: si su sistema tiene un sistema de depósito de acabado doble, hay una segunda válvula Schrader en la parte superior del depósito. Retire la tapa de la válvula inferior.
Con los dedos, apriete el chuck de gas con kit de carga/descarga [2] en la válvula Schrader [1].
Coloque el otro extremo de la manguera en un cubo para contener el aceite hidráulico.
Gire lentamente la manija en T en el sentido de las agujas del reloj hasta que el sistema comience a descargarse. El tiempo que tarda en completarse esta operación es de 10 minutos o menos. Asegúrese de que el calibre muestre 0 psi.
Gire la manija en T completamente en sentido contrario a las manecillas del reloj y retire el chuck de gas de la válvula Schrader.
Retire los tornillos que conectan la cubierta transversal del eje Z al cabezal del husillo.
Registre la dirección en la que se dirige la conexión del careado hidráulico [1].
Retire estas piezas del cilindro hidráulico:
  • Fresadora pequeña/mediana;
    • Perno cónico [5]
    • Contratuercas [4]
    • Rondana [3]
  • Fresadora grande
    • Perno cónico [5]
    • Pasador de horquilla [6]
Afloje los (2) tornillos [7] del soporte del cilindro. Retire la abrazadera de banda [8].
Desconecte la manguera hidráulica del depósito.
Retire el cilindro hidráulico [2] de la parte superior de la columna.
Si el cilindro de reemplazo es de marca Bimba debe quitar el filtro de latón [1] e instalar la válvula de retención 58-1863 [2].
Use un poco de sellador de rosca Teflon en las roscas de la válvula de retención [3].
 Nota: Bimba los cilindros son de color gris, HPI son negros y no requieren la válvula de no retorno.
 Precaución: limpie completamente la superficie de acoplamiento [2] en el soporte de montaje del cilindro hidráulico.
Instale el cilindro hidráulico [A] desde la parte superior de la columna.
 Precaución: asegúrese de que la conexión de la manguera hidráulica [1] esté orientada en la misma dirección en la que se quitó.
Para conectar el cilindro hidráulico al soporte de elevación:
    • Tire del eje del pistón [3] a través del soporte de elevación [4].
    • Instale la rondana [5] y (2) las contratuercas [6].
    • Instale el perno cónico [7].
  • Fresadora grande
    • Tire del eje del pistón [3] hacia abajo hasta que la horquilla [8] se ajuste sobre el soporte de elevación [4].
    • Instale el pasador de horquilla [9].
Instale y apriete la abrazadera de banda [10].
Retire el conjunto del tanque de la columna.
Retire el depósito del montaje.
Instale la manguera del nuevo cilindro hidráulico [A] en el nuevo depósito.
Coloque el depósito hidráulico en el soporte del montaje.
Instale el depósito hidráulico [B] en la columna.
Observe el conector del cable del sensor de presión instalado en la máquina.
  • Si el conector es el mismo que el conector del depósito [1], utilice el cable instalado.
  • Si el conector no es el mismo que el conector del depósito [1], deseche el cable instalado. Instale el cable del sensor de presión [C] o [D] del kit.
Conecte el extremo de dos pines del cable de presión al interruptor de presión del tanque.
Con los dedos, apriete el chuck de gas [1] en el kit de carga/descarga a la válvula Schrader [2].
 Nota: asegúrese de girar la manija en T del chuck de gas completamente a la izquierda.
 Nota: si su sistema tiene un sistema de depósito de acabado doble, hay una segunda válvula Schrader en la parte superior del depósito. Utilice la válvula inferior.
Fije el otro extremo de la manguera a la presión de la fuente [3].
Presione lentamente el sistema hasta el valor correcto. Consulte el gráfico al final de este procedimiento.
Encienda la máquina.
Presione [ZERO RETURN]. Presione [Z]. Examine el depósito y las mangueras en busca de fugas o ruidos anormales. Asegúrese de que la presión del tanque sea correcta en la parte superior del recorrido. Añada nitrógeno si es necesario. Retire el sistema de carga. Vuelva a colocar la tapa de la válvula.
Si el cilindro de contrapeso hidráulico no está correctamente alineado, esto provoca distorsión del sello [1] y fricción a la banda de desgaste [2].
Esto en última instancia hará que el cilindro falle.  Realice este procedimiento para alinear el cilindro.
Afloje (1) el tornillo del soporte de montaje del cilindro.
Asegúrese de que el tornillo esté lo suficientemente apretado para mantener el cilindro en posición, pero lo suficientemente suelto como para permitirle realizar el ajuste.
La ilustración muestra el soporte de montaje del cilindro para una fresadora grande [1] y para una fresadora pequeña o mediana [2]
Asegúrese de que los (2) tornillos [1] del soporte estén lo suficientemente apretados como para mantener el cilindro en posición, pero lo suficientemente sueltos como para permitirle realizar el ajuste.
Coloque un indicador [2] en la parte superior de la base de base de fundición del cabezal del husillo.
Coloque la punta del indicador en la parte delantera del cilindro.
Avance el eje Z hasta la parte superior del recorrido. Ponga a cero el indicador.
Avance el eje Z para medir el error desde la parte superior del cilindro hasta la abrazadera de banda.
Si el indicador se mueve más de 0.005", toque ligeramente el cilindro cerca del soporte de soporte hasta que esté alineado.
Coloque la punta del indicador [3] en el lado del cilindro.
Avance el eje Z hasta el punto más bajo que alcanzará el indicador. Ponga a cero el indicador.
Apriete los (2) tornillos [2] del soporte del cilindro y el tornillo (1) del soporte de montaje del cilindro.
Asegúrese de que el cilindro no se movió cuando apretó el soporte.
Si su máquina tiene (2) cilindros, repita este procedimiento en el otro cilindro.
Modelo Hecho después Presión Hecho después Presión Hecho después Presión
- - PSI BAR - PSI BAR - PSI BAR
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52 - - - - - -
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60” - - -
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 1/1/2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 12/1/2022 1050 72 - - - - - -
VTC 5/4/2002 1150 79 - - - - - -
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55 - - - - - -
HS-1 10/30/1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
  • Condiciones
