My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Hydraulic Counterbalance - Replacement - VMC - AD0289
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Przeciwwaga hydrauliczna-wymiana-VMC-AD0289
Przeciwwaga hydrauliczna -wymiana-VMC
AD0289
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Maj, 1995 do maja, 2012
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Tools Required 3. System Overview 4. Mechanical Safety 5. System Discharge (2 kroki) 6. Cylinder and Tank Replacement (5 kroki) 7. Cylinder - Alignment (3 kroki) 8. Counterbalance - Pressure Chart 9. VMC - Counterbalance Pressures 10. HMC - Counterbalance Pressures Back to Top
Należy zawsze wymieniać cylinder i zbiornik na komplet. Jeśli wymienisz jedną z tych części bez drugiej, gwarancja zostanie unieważniona w części zastąpionego.
Tools Required
  • Charge/Discharge Kit (35-4050A)
Każdy zestaw zawiera:
  1. Siłownik hydrauliczny
  2. Zbiornik hydrauliczny
  3. Hydrauliczne przewody przełączeniowe
System Overview
  1. Zbiornik płynu hydraulicznego
  2. Zawór Schradera
  3. Wąż
  4. Siłownik hydrauliczny
  5. Wspornik do odlewania głowicy wrzeciona
  6. Pinezka i zawlecz
Mechanical Safety
 Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
    Wyłącznik główny należy ustawić na Pozycji.
  • Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa. Zawsze przestrzegaj procedur blokowania zgodnie z lokalnymi przepisami rządowymi.
  • Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
  • Zawsze wyłączaj główne zasilanie powietrzem podczas pracy na dowolnej części układu pneumatycznego.
  • Należy upewnić się, że głowica wrzeciona znajduje się na bloku drewna, gdy praca odbywa się na osi pionowej. Zapobiegnie to wszelkim niezamierzonym ruchowi, który mógłby doprowadzić do upadku osi.
  • Nigdy nie wszelkie obwody bezpieczeństwa urządzenia. Nigdy nie zmienić dowolny parametr w trybie debug (Classic Haas Control) i na serwa on. Umieść urządzenie w trybie zatrzymania awaryjnego, aby zmienić dowolne parametry. Nigdy nie obsługi urządzenia w trybie DEBUG (Classic Haas Control).
Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów. Poważne uszkodzenie podzespołów maszyny może doprowadzić do kosztownych napraw. Serwisanci firmy Haas Factory Outlet (HFO) posiadają szkolenia i doświadczenie oraz są certyfikowane do wykonywania tych zadań w sposób bezpieczny i prawidłowy. Prace naprawcze i serwisowe wykonywane przez Państwa HFO są chronione ograniczoną gwarancją.
niebezpieczeństwo: Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
System Discharge
Przesuń impulsowo głowicę wrzeciona do uzyskania 36,8 cm (14,5") nad stołem.
Umieść drewniany blok na stole. Opuć na nim głowicę wrzeciona.
 Uwaga: Nie opuszczaj wrzeciona na blok.
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka i zatwierdzonego znacznika bezpieczeństwa.
Odłączyć 2-stykowe [2] koniec przewodu przełącznika ciśnieniowego od wyłącznika ciśnieniowego.
Zdejmij nasadkę [1] z zaworu wlewu Schrader.
 Uwaga: Jeśli system posiada podwójny zbiornik, drugi Schrader zawór znajduje się na szczycie zbiornika (-ów). Zdjąć nasadkę z dolnego zaworu.
Palcami dokręć uchwyt gazu zestawu do ładowania/wyładowywania [2] na zaworu Schrader [1].
Umieścić drugi koniec węża w wiadrze, aby zawierał olej hydrauliczny.
Powoli przekręć uchwyt T w prawo, aż system zacznie się rozładować. Czas do ukończenia to 10 minut lub mniej. Upewnij się, że manometr pokazuje 0 psi.
Obróć uchwyt T w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij uchwyt zaworu Schrader.
Wykręć wkręty mocujące pokrywę osi Z do głowicy wrzeciona.
Zanotuj kierunek podłączenia węża hydraulicznego [1].
Wyjąć te hydrauliczne części cylindrów:
  • Młyn mały/średni;
    • Trzpień [5]
    • Nakrętki zacięcia [4]
    • Podkładka [3]
  • Duży Młyn
    • Trzpień [5]
    • Kołek Clevis [6]
Poluzować (2) wkręty [7] na wsporniku siłownika. Wyjmij zacisk opaski [8].
Odłączyć wąż hydrauliczny od zbiornika.
Wyjmij siłownik hydrauliczny [2] z górnej części kolumny.
Jeśli siłownik zastępczy jest marki Bimba, trzeba wyjąć mosiężny filtr [1] i zainstalować zawór zwrotny 58-1863 [2].
Nałóż odrobinę szczeliwa do gwintów Teflon na gwinty zaworu zwrotnego [3].
 Uwaga: Bimba cylindryczne są szare, HPI są czarne i nie wymagają zaworu zwrotny.
 Przestroga: Całkowicie oczyść powierzchnię sąsiadującą [2] na wsporniku montażowym dla siłownika hydraulicznego.
Zamontuj siłownik hydrauliczny [A] od góry kolumny.
 Przestroga: Upewnij się, że przyłącze węża hydraulicznego [1] jest skierowane w tę samą stronę co dopiero zdemontowane złącze.
Aby podłączyć siłownik hydrauliczny do wspornika windy:
  • Młynek mały/średni
    • Pociągnij wał tłoka [3] przez wspornik podnoszenia [4].
    • Zamontować podkładkę [5] i (2) nakrętki zacięcia [6].
    • Zamontowaæ Zawor [7].
  • Duży Młyn
    • Wyciągnij wał tłoka [3] aż do momentu, gdy mocowanie widełkowe [8] pasuje do wspornika podnoszenia [4].
    • Zamontować kołek mocowanie widełkowe [9].
Zamontować i dokręcić zacisk pasma [10].
Wyjąć zespół zbiornika z kolumny.
Wyjmij zbiornik z uchwytu.
Zamontuj wąż z nowego siłownika hydraulicznego [A] na nowym zbiorniku.
Włożyć zbiornik hydrauliczny do uchwytu zbiornika.
Zamontuj zbiornik hydrauliczny [B] na kolumnie.
Spójrz na złącze na kablu czujnika ciśnienia zamontowanego w maszynie.
  • Jeśli łącznik jest taki sam jak łącznik na zbiorniku [1], należy użyć zainstalowanego przewodu.
  • Jeśli łącznik nie jest taki sam jak łącznik na zbiorniku [1], należy wyrzucić zainstalowany przewód. Zamontuj przewód czujnika ciśnienia [C] lub D z zestawu.
Podłączyć dwupinowy koniec przewodu ciśnieniowego do wyłącznika ciśnieniowego na zbiorniku.
Palcami dokręć uchwyt gazowy [1] na zestawie ładowania/rozładowywania do zaworu Schrader [2].
 Uwaga: Przekręć uchwyt T uchwytu gazowego całkowicie w lewo.
 Uwaga: Jeśli system posiada podwójny zbiornik, drugi Schrader zawór znajduje się na szczycie zbiornika (-ów). Użyć zaworu dolnego.
Drugi koniec węża przymocować do źródła ciśnienia [3].
Powoli naciskać system na prawidłową wartość. Zapoznaj się z wykresem na końcu tej procedury.
Włączyć zasilanie maszyny.
Naciśnij [ZERO RETURN]. Naciśnij [Z]. Zbadać zbiornik i węże pod kątem wycieków lub nieprawidłowych hałasów. Upewnij się, że ciśnienie w zbiorniku jest poprawne w górnej części podróży. W razie potrzeby dodać azot. Wyjmij system ładowania. Założyć korek zaworu.
Jeżeli siłownik hydrauliczny nie jest prawidłowo wyrównany, powoduje to zniekształcenie uszczelnienia [1] i tarcie na opaskę [2].
Spowoduje to ostatecznie awarię siłownika.  Wykonać tę procedurę, aby wyrównać cylinder.
Poluzować (1) wkręt uchwytu montażowego cylindra.
Upewnić się, że śruba jest wystarczająco napięta, aby utrzymać cylinder w położeniu, ale wystarczająco luźny, aby umożliwić regulację.
Na ilustracji pokazano wspornik montażowy cylindra dla dużego młyna [1] i dla małego lub średniego młyna [2]
Upewnij się, że (2) wkręty [1] na wsporniku są wystarczająco szczelne, aby utrzymać cylinder w położeniu, ale wystarczająco luźne, aby umożliwić regulację.
Umieść wskaźnik [2] na górze odlewu głowicy wrzeciona.
Umieść końcówkę wskaźnika na przedniej części cylindra.
Jog osi Z do góry podróży. Ustawić wskaźnik zegarowy na zero.
Jog osi Z, aby zmierzyć błąd od górnej części cylindra do zacisku taśmowego.
Jeśli wskaźnik porusza się więcej niż 0,005", lekko dotknij siłownika w pobliżu wspornika, aż zostanie wyrównany.
Umieścić końcówkę wskaźnika [3] z boku cylindra.
Jog osi Z w dół do najniższego punktu, że wskaźnik osiągnie. Ustawić wskaźnik zegarowy na zero.
Dokręcić (2) wkręty [2] na wsporniku siłownika i (1) wkręcić wspornik montażowy cylindra.
Upewnij się, że cylinder nie poruszał się po dokręceniu wspornika.
Jeśli urządzenie ma (2) cylindry, powtórz tę procedurę na drugim cylindrze.
Model Wykonane po Ciśnienie Wykonane po Ciśnienie Wykonane po Ciśnienie
- - Psi pręt - Psi pręt - Psi pręt
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52 - - - - - -
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60 - - -
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 1.01.2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 1.12.2022 1050 72 - - - - - -
Vtc 5/4/2002 1150 79 - - - - - -
WE-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55 - - - - - -
HS-1 10/30/1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
  • Informacja o dostępności
