MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Hydraulic Counterbalance - Replacement - VMC - AD0289
Início da Assistência Procedimento como fazer Contrapeso hidráulico-substituição-VMC-AD0289
Contrapeso hidráulico -substituição-VMC
AD0289
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Maio, 1995 a maio, 2012
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Tools Required 3. System Overview 4. Mechanical Safety 5. System Discharge (2 passos) 6. Cylinder and Tank Replacement (5 passos) 7. Cylinder - Alignment (3 passos) 8. Counterbalance - Pressure Chart 9. VMC - Counterbalance Pressures 10. HMC - Counterbalance Pressures Back to Top
Sempre substitua o cilindro e o tanque juntos como um conjunto. Se você substituir uma dessas peças sem a outra, a garantia é nula na parte substituída.
Tools Required
  • Charge/Discharge Kit (35-4050A)
Cada kit contém:
  1. Cilindro hidráulico
  2. Tanque hidráulico
  3. Cabos hidráulicos do interruptor de pressão
System Overview
  1. Tanque de fluido hidráulico
  2. Válvula de Schrader
  3. Mangueira
  4. Cilindro hidráulico
  5. Suporte para a carcaça da cabeça do veio
  6. Pino de Clevis e pino de Cotter
Mechanical Safety
 Cuidado: Quando você faz a manutenção ou o reparo em máquinas do CNC e em seus componentes, você deve sempre seguir precauções de segurança básicas. Isto diminui o risco de ferimentos e danos mecânicos.
  • Defina o disjuntor principal para o [OFF] Posição.
  • Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada. Siga sempre os procedimentos de bloqueio de acordo com as regras do governo local.
  • Depois de desligar a máquina, aguarde pelo menos 5 minutos antes de trabalhar no armário de controle, para permitir que o poder se dissipar. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
  • Sempre desligue o suprimento de ar principal quando você trabalha em qualquer parte do sistema pneumático.
  • Certifique-se de descansar a cabeça do veio em um bloco de madeira quando o trabalho é feito em um veio vertical. Isso impedirá qualquer movimento não intencional que possa resultar no veio caindo.
  • Nunca quaisquer circuitos de segurança na máquina.
  • Nunca alterar qualquer parâmetro no modo DEBUG (Classic Haas Control) e os servos ON. Coloque a máquina no modo de parada de emergência para alterar quaisquer parâmetros.
  • Nunca operar a máquina no modo DEBUG (Classic Haas Control).
Você não deve fazer reparos de máquina ou procedimentos de serviço a menos que você é qualificado e conhecedor sobre os processos. Danos sérios aos componentes da máquina podem resultar em reparos dispendiosos. Os técnicos de serviço do seu Haas Factory Outlet (HFO) têm o treinamento e a experiência, e são certificados para fazer essas tarefas de forma segura e correta. O trabalho de reparação e serviço realizado pelo seu HFO está protegido com uma garantia limitada.
 perigo:  Alguns procedimentos de serviço podem ser perigosos ou ameaçadores de vida. Não tente um procedimento que você não entenda totalmente. Se você tiver dúvidas sobre como fazer um procedimento, entre em contato com o seu Haas Factory Outlet (HFO) e agende uma visita de serviço.
System Discharge
Mova a cabeça do spindle para 14,5" (36,8 cm) acima da mesa.
Coloque um bloco de madeira sobre a mesa. Abaixe o veio-cabeça de fundição para ele.
 Nota: Não baixe o spindle sobre o bloco.
Prima [POWER OFF].
Defina o circuito principal do travão para a posição OFF .
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado e uma etiqueta de segurança aprovada.
Desligue a extremidade de dois pinos [2] do cabo do interruptor de pressão do interruptor de pressão.
Retire a cobertura [1] da válvula de enchimento Schrader.
 Nota: Se o seu sistema tem um sistema de tanque duplo-ended, um segundo Schrader válvula está na parte superior do (s) reservatório (es). Retire o macho da válvula inferior.
Com os dedos, aperte o mandril de gás do kit de carga/descarga [2] na válvula [1] Schrader.
Coloque a outra extremidade da mangueira em um balde para conter o óleo hidráulico.
Gire lentamente o T-Handle no sentido horário até que o sistema comece a descarregar. O tempo para que isso seja concluído é de 10 minutos ou menos. Certifique-se de que o medidor de pressão mostra 0 psi.
Rode o manípulo em T totalmente no sentido anti-horário e retire o mandril de gás da válvula Schrader.
Remova os parafusos que conectam o renovada do veio Z à cabeça do veio.
Registre a direção da conexão da mangueira hidráulica [1] faces.
Retire estas peças do cilindro hidráulico:
  • Moinho pequeno/médio;
    • Pino de Cotter [5]
    • Porcas do atolamento [4]
    • Arruela [3]
  • Moinho grande
    • Pino de Clevis [6]
Afrouxe os (2) parafusos [7] no suporte do cilindro. Retire a braçadeira da banda [8].
Desligue a mangueira hidráulica do reservatório.
Retire o cilindro hidráulico [2] da parte superior da coluna.
Se o cilindro de substituição for da marca Bimba, deve retirar o filtro de latão [1] e instalar a válvula de retenção [2] 58-1863.
Utilize um pouco de vedante de roscas Teflon nas roscas da válvula de retenção [3].
 Nota: Bimba os cilindros são cinzentos na cor, HPI são pretos e não necessitam da válvula de retenção.
 Cuidado: Limpe totalmente a superfície de acoplamento [2] no suporte de montagem para o cilindro hidráulico.
Instale o cilindro hidráulico [A] da parte superior da coluna.
 Cuidado: Certifique-se de que a ligação da mangueira hidráulica [1] está virada para a mesma direção da que foi removida.
Para ligar o cilindro hidráulico ao suporte de elevação:
    • Puxe o veio do pistão [3] através do suporte de elevação [4].
    • Instale a arruela [5] e (2) porcas de aperto [6].
    • Instale o pino de bobinadeira [7].
  • Moinho grande
    • Puxe o veio do pistão [3] para baixo até que a braçadeira [8] se encaixe sobre o suporte de elevação [4].
    • Instale o pino do Clevis [9].
Instale e aperte o grampo da banda [10].
Retire a montagem do reservatório da coluna.
Retire o reservatório da montagem.
Instale a mangueira do novo cilindro hidráulico [A] no novo tanque.
Coloque o reservatório hidráulico na montagem do tanque.
Instale o reservatório hidráulico [B] na coluna.
Olhe o conector no cabo do sensor de pressão instalado na máquina.
  • Se o conector for o mesmo que o conector no reservatório [1], utilize o cabo instalado.
  • Se o conector não for o mesmo que o conector no reservatório [1], descarte o cabo instalado. Instale o cabo do sensor de pressão [C] ou [D] do kit.
Ligue a extremidade de dois pinos do cabo de pressão ao interruptor de pressão no reservatório.
Com os dedos, aperte o mandril de gás [1] no kit de carga/descarga para o válvula [2] Schrader.
 Nota: Certifique-se de que roda a pega em T do mandril de gás totalmente no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
 Nota: Se o seu sistema tem um sistema de tanque duplo-ended, um segundo Schrader válvula está na parte superior do (s) reservatório (es). Use a válvula inferior.
Fixe a outra extremidade da mangueira à pressão da fonte [3].
Pressurizar lentamente o sistema para o valor correcto. Consulte o gráfico no final deste procedimento.
Ligar a máquina.
Pressione [ZERO RETURN]. Prima [Z]. Examine o tanque e as mangueiras para vazamentos ou ruídos anormais. Certifique-se de que a pressão do tanque está correta na parte superior da viagem. Adicione o nitrogênio se necessário. Retire o sistema de carregamento. Substitua o macho da válvula.
Se o cilindro do contrapeso hidráulico não é alinhado corretamente, este causa a distorção do selo [1] e a fricção à faixa do desgaste [2].
Isto acabará por fazer com que o cilindro falhe. Realize este procedimento para alinhar o cilindro.
Afrouxe (1) o parafuso no suporte de montagem do cilindro.
Certifique-se que o parafuso é suficientemente apertado para segurar o cilindro na posição, mas suficientemente frouxo para deixá-lo fazer o ajuste.
A ilustração mostra o suporte de montagem do cilindro para um moinho grande [1] e para um moinho pequeno ou médio [2]
Certifique-se de que os parafusos (2) [1] no suporte estão suficientemente apertados para prender o cilindro na posição, mas suficientemente frouxo para deixá-lo fazer o ajuste.
Coloque um indicador [2] na parte superior da carcaça da cabeça do spindle.
Coloque a ponta do indicador na parte frontal do cilindro.
Jog o veio Z para o topo da viagem. Coloque o comparador a zero.
Jog o veio Z para medir o erro da parte superior do cilindro para o grampo de banda.
Se o indicador mover mais de 0,005, bata levemente o cilindro perto do suporte de apoio até que esteja alinhado.
Coloque a ponta do indicador [3] no lado do cilindro.
Jog o veio Z até o ponto mais baixo que o indicador irá atingir. Coloque o comparador a zero.
Aperte os (2) parafusos [2] no suporte do cilindro e o parafuso (1) no suporte de montagem do cilindro.
Certifique-se de que o cilindro não se movimente quando você apertou o suporte.
Se a sua máquina tiver (2) cilindros, repita este procedimento no outro cilindro.
Modelo Feito após Pressão Feito após Pressão Feito após Pressão
- - Psi padrão - Psi padrão - Psi padrão
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52 - - - - - -
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60 - - -
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 1/1/2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 12/1/2022 1050 72 - - - - - -
Vtc 5/4/2002 1150 79 - - - - - -
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55 - - - - - -
HS-1 10/30/1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
