My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Hydraulic Counterbalance - Replacement - VMC - AD0289
サービス ホーム 手順 油圧カウンターバランス-交換-VMC-AD0289
油圧カウンターバランス-交換-VMC
AD0289
以下から構築された機械に適用されます。1995 年 5 月から 2012 年 5 月
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Tools Required 3. System Overview 4. Mechanical Safety 5. System Discharge (2 ステップ) 6. Cylinder and Tank Replacement (5 ステップ) 7. Cylinder - Alignment (3 ステップ) 8. Counterbalance - Pressure Chart 9. VMC - Counterbalance Pressures 10. HMC - Counterbalance Pressures Back to Top
シリンダとタンクは必ずセットで交換してください。部品のいずれかを交換せずに別の部品だけを交換した場合、交換した部品の保証は無効になります。
Tools Required
  • Charge/Discharge Kit (35-4050A)
各キットに含まれるもの:
  1. 油圧シリンダー
  2. 油圧タンク
  3. 油圧圧力スイッチケーブル
System Overview
  1. 作動油タンク
  2. シュレーダーバルブ
  3. ホース
  4. 油圧シリンダー
  5. スピンドルヘッド成型用ブラケット
  6. クレビスピン、割ピン
Mechanical Safety
 要注意: CNC 機械とそのコンポーネントの保守または修理を行うときは、常に基本的な安全上の注意に従う必要があります。これにより、怪我や機械的損傷のリスクが減少します。
  • メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置に設定します。
  • 承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。地方自治体の規則に従って、必ずロックアウト手順に従ってください。
  • 機械の電源を切った後、制御盤で作業する前に少なくとも 5 分間待って、電力を放散させます。ベクトル駆動の電圧インジケータ LED が完全に消えるまで待ちます。
  • 空圧式システムのいずれかの部分の作業するときは、必ずメインの空気供給をオフにします。
  • 垂直軸で作業を行うときは、必ずスピンドルヘッドを木のブロックの上に置きます。これにより、軸が落下する可能性のある意図しない動きを防止します。
  • 決して 機械の安全回路を変更してください。
  • 決して DEBUG モード(クラシック Haas 制御)でサーボがオンのときにパラメータを変更しないでください。機械を緊急停止モードにして、パラメータを変更します。
  • 決して 機械を DEBUG モード(クラシック Haas 制御)で操作しないでください。
プロセスに関する資格と知識がない場合は、機械の修理やサービス手順を実行しないでください。機械部品に重大な損傷があると、修理に多額の費用がかかる可能性があります。HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)のサービス技術者は、トレーニングと経験を通して、これらのタスクを安全かつ正確に実行する認定を受けています。HFO によって実行される修理およびサービス作業は、限定的保証で保護されます。
 危険: 一部のサービス手順は、危険または生命を脅かす可能性があります。完全に理解していない手順は試みないでください。手順について疑問をお持ちの場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)にご連絡の上、サービス技術者の訪問を手配してください。
System Discharge
スピンドルヘッドをテーブルの上 14.5"(36.8 cm)にジョグします。
テーブルの上に木製のブロックを置きます。スピンドルのヘッド成型をその上に下げます。
 注意: スピンドルをブロックに降ろさないでください。
 [POWER OFF]を押します。
主回路ブレーカーを オフ の位置に設定します。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認されたロックと承認された安全タグを使用してください。
圧力スイッチから圧力スイッチケーブルの2ピン[2]側を外します。
キャップ[1]をSchraderフィラーバルブから取り外します。
 注意: システムに両端タンクシステムがある場合、2番目Schraderのバルブはタンクの上部にあります。キャップを底のバルブから取り外します。
指で、充電/放電キットガスチャック[2]をSchraderバルブ[1]に締め付けます。
ホースのもう一方の端をバケツに入れて、作動油を入れます。
システムが排出し始めるまで、Tハンドルを時計回りにゆっくり回します。これが完了するまでの時間は 10 分以内です。圧力ゲージが 0 psiを示していることを確認します。
Tハンドルを反時計回りに完全に回し、ガスチャックをSchraderバルブから取り外します。
Z軸ウェイカバーをスピンドルヘッドに接続しているネジを外します。
油圧ホース接続[1]が向いている方向を記録します。
これらの油圧シリンダー部品を取り外します。
  • 小/中ミル
    • 割りピン[5]
    • ジャムナッツ[4]
    • ワッシャー[3]
  • 大ミル
    • 割りピン[5]
    • クレビスピン[6]
シリンダーサポートブラケットの(2)ネジ[7]を緩めます。バンドクランプ[8]を取り外します。
タンクから油圧ホースを外します。
カラムの上部から油圧シリンダー[2]を取り外します。
交換用シリンダーがBimbaブランドの場合、真鍮フィルター[1]を外して、58-1863チェック弁[2]を取り付けます。
少量のねじ用シーラントをチェック弁のねじ部[3]に塗布します。
 注意: Bimbaシリンダーは灰色で、HPIは黒色で、逆止弁は必要ありません。
 注意: 油圧シリンダーの取付けブラケットの合わせ面[2]を完全に清掃します。
油圧シリンダー[A]をカラムの上から取り付けます。
 注意: 油圧ホース接続[1]が取り外した方向と同じ方向を向いていることを確認してください。
油圧シリンダーをリフトブラケットに接続するには:
  • 小/中ミル
    • リフトブラケット[4]からピストンシャフト[3]を引き出します。
    • ワッシャー[5]と(2)ジャムナット[6]を取り付けます。
    • 割りピン[7]を取り付けます。
  • 大ミル
    • クレビス[8]がリフトブラケット[4]に合うまで、ピストンシャフト[3]を引き下げます。
    • クレビスピン[9]を取り付けます。
    • 割りピン[7]を取り付けます。
バンドクランプ[10]を取り付けて締めます。
タンクアセンブリをカラムから取り外します。
マウントからタンクを取り外します。
ホースを新しい油圧シリンダー[A]から新しいタンクに取り付けます。
油圧タンクをタンクマウントに入れます。
油圧タンク[B] をカラムに取り付けます。
機械に取り付けられている圧力センサーケーブルのコネクターを見てください。
  • コネクターがタンク[1]のコネクターと同じ場合は、取り付けられているケーブルを使用します。
  • コネクタがタンク[1]のコネクタと同じでない場合は、取り付けられたケーブルを廃棄します。キットから圧力センサーケーブル[C]または[D]を取り付けます。
圧力ケーブルの2ピンの端をタンクの圧力スイッチに接続します。
指で、充電/放電キットのガスチャック[1]をSchraderバルブ[2]に締め付けます。
 注: ガスチャックのTハンドルを反時計回りに一杯まで回してください。
 注意: システムに両端タンクシステムがある場合、2番目Schraderのバルブはタンクの上部にあります。下部バルブを使用してください。
ホースのもう一方の端を元の圧力[3]に取り付けます。
システムをゆっくりと正しい値に加圧します。この手順の最後にある表を参照してください。
機械の電源をオンにします。
[ZERO RETURN]を押します。 [Z]を押します。タンクやホースに漏れや異音がないか調べます。最高移動速度時にタンク圧力が正しいことを確認してください。必要に応じて窒素を追加します。充電システムを取り外します。弁キャップを交換します。
油圧カウンターバランスシリンダーが正しく位置合わせされていない場合、これによりシールの変形[1]と摩擦が生じて、バンド[2]が摩耗します。
これにより、最終的にシリンダーが故障します。 この手順を実行して、シリンダーを位置合わせします。
シリンダー取り付けブラケットの(1)ネジを緩めます。
ネジはシリンダーを所定の位置に保持できるくらいに締まっており、しかも調整できる緩さがあることを確認してください。
この図は、大型ミル[1]および小/中ミル[2]のシリンダー取り付けブラケットを示しています。
ブラケットの(2)ネジ[1]はシリンダーを所定の位置に保持できるくらいに締まっており、しかも調整できる緩さがあることを確認してください。
スピンドルヘッド鋳物の上部にインジケーター[2]を置きます。
インジケーターの先端をシリンダー前面に当てます。
Z軸を移動の上部に移動します。インジケータをゼロにセットします。
Z軸をジョグして、シリンダーの上部からバンドクランプまでの誤差を測定します。
インジケーターが0.005"以上動いた場合、一直線になるまでサポートブラケット近くのシリンダーを軽くたたきます。
インジケーター[3]の先端をシリンダーの側面に置きます。
インジケーターが到達する最低点までZ軸をジョグします。インジケータをゼロにセットします。
シリンダーサポートブラケットの(2)ネジ[2]とシリンダー取り付けブラケットの(1)ネジを締めます。
ブラケットを締めたときにシリンダーが動かないことを確認してください。
機械にシリンダーが2本ある場合は、他のシリンダーでこの手順を繰り返します。
モデル 以降に製造された 圧力 以降に製造された 圧力 以降に製造された 圧力
- - PSI バー - PSI バー - PSI バー
VF-O/OE/EXT/1/2(VCE 475/500/550/700/750) 1995 年 4 月 28 日 750 52 - - - - - -
VF-3/4(VCE 1000/1250) 1995 年 4 月 28 日 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 2004 年 10 月 8 日 750 52 - - - - - -
VF-5、VM-3、VF-3YT(VCE 1300) 1998 年 7 月 21 日 950 66 1998 年 10 月 14 日 875 60インチ - - -
VF-5/50、VF-3YT/50(VCE 1300) 1998 年 7 月 21 日 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12 - 50(VCE 1600、2000、3000) 1997 年 10 月 30 日 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12(VCE 1600、2000、3000) 1997 年 10 月 30 日 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11 - 50(VCE 1600、2000、3000) 1998 年 7 月 21 日 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11(VCE 1600W、2000W、3000W) 1997 年 10 月 30 日 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 1997 年 10 月 30 日 1800 124 1998 年 7 月 21 日 1100 76 1998 年 10 月 14 日 1025 71
VS-1/2/3 2000 年 2 月 29 日 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 2021年1月1日 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 2022年12月1日 1050 72 - - - - - -
VTC 2002 年 5 月 4 日 1150 79 - - - - - -
EC-1600/2000/3000 2004 年 3 月 15 日 1000 70 2004 年 9 月 13 日 550 38 2005 年 6 月 14 日 800 55
EC-630 2006 年 3 月 21 日 800 55 - - - - - -
HS-1 1997 年 10 月 30 日 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 1998 年 6 月 5 日 1150 79 1999 年 6 月 18 日 1200 83 2000 年 2 月 29 日 1250 86
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
