My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Hydraulic Counterbalance - Replacement - VMC - AD0289
Service hjemme How-to-procedure Hydraulisk modvægt-udskiftning-VMC-AD0289
Hydraulisk modvægt -udskiftning-VMC
AD0289
Gælder for maskiner bygget fra: Maj, 1995 til maj, 2012
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Tools Required 3. System Overview 4. Mechanical Safety 5. System Discharge (2 trin) 6. Cylinder and Tank Replacement (5 trin) 7. Cylinder - Alignment (3 trin) 8. Counterbalance - Pressure Chart 9. VMC - Counterbalance Pressures 10. HMC - Counterbalance Pressures Back to Top
Udskift altid cylinderen og tanken sammen som et sæt. Hvis du udskifter en af disse dele uden den anden, er garantien ugyldig på den erstattede del.
Tools Required
  • Charge/Discharge Kit (35-4050A)
Hvert sæt indeholder:
  1. Hydraulisk cylinder
  2. Hydraulisk tank
  3. Hydrauliske trykafbryder kabler
System Overview
  1. Hydraulisk væske tank
  2. Schrader Valve
  3. Slange
  4. Hydraulisk cylinder
  5. Beslag til spindel hoved støbning
  6. Fastgør PIN-og Cotter-pinkode
Mechanical Safety
 Forsigtighed: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
  • Indstil hovedafbryderen til [OFF] Position.
  • Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke. Følg altid lock-out procedurer i overensstemmelse med lokale myndigheders regler.
  • Når maskinen er slukket, skal du vente mindst 5 minutter, før du arbejder i styreskabet, for at give mulighed for at sprede strømmen. Vent til spændings indikatoren LED på vektor drevet til at gå helt ud.
  • Sluk altid for den primære lufttilførsel, når du arbejder på en del af det pneumatiske system.
  • Sørg for at hvile spindel hovedet på en blok af træ, når arbejdet udføres på en vertikal akse. Dette vil forhindre enhver utilsigtet bevægelse, der kan resultere i aksen falder.
  • Aldrig ændre eventuelle sikkerhedskredsløb på maskinen.
  • Aldrig Skift en parameter, mens du er i fejlfindingstilstand (klassisk Haas-kontrol) og servoer på. Sæt maskinen i nødstop tilstand for at ændre eventuelle parametre.
  • Aldrig Betjen maskinen i fejlfindingstilstand (klassisk Haas-kontrol).
Du bør ikke gøre maskinen reparation eller serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne. Alvorlige skader på maskinens komponenter kan resultere i dyre reparationer. Serviceteknikerne på din Haas Factory Outlet (HFO) har uddannelse og erfaring og er certificeret til at udføre disse opgaver sikkert og korrekt. Det reparations-og servicearbejde, der udføres af din HFO, er beskyttet med en begrænset garanti.
fare: Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
System Discharge
Jog spindel hovedet til 14,5" (36,8 cm) over bordet.
Sæt en træblok på bordet. Sænk spindel-hoved støbning på den.
 Bemærk: Sænk ikke spindlen på blokken.
Skub [POWER OFF].
Indstil hovedafbryderen til positionen Fra .
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås og et godkendt sikkerhedsmærke.
Frakobl stikket med to ben [2] på trykafbryderen fra tryk kontakten.
Fjern hætten [1] fra Schrader påfyldningsventil.
 Bemærk: Hvis dit system har en dobbelt-afsluttet tank system, en anden Schrader Ventilen er på toppen af tanken (s). Fjern hætten fra Bundventilen.
Med fingrene strammes oplade-/udladnings-kit-gaspatronen [2] på Schrader ventil [1].
Sæt den anden ende af slangen i en spand til at indeholde hydraulikolien.
Drej langsomt T-håndtaget med uret, indtil systemet begynder at aflade. Tiden for dette er 10 minutter eller mindre. Sørg for, at tryk måleren viser 0 PSI.
Drej T-håndtaget helt mod uret, og fjern gaspatronen fra Schrader ventilen.
Fjern skruerne, der forbinder Z-aksens waycover med spindel hovedet.
Optag den retning, hydraulik slangetilslutningen [1] vender mod.
Fjern disse hydrauliske cylinder emner:
  • Lille/mellemstor fræser;
    • Cotter-stift [5]
    • Marmelade nødder [4]
    • Skive [3]
  • Stor fræser
    • Cotter-stift [5]
    • Clevis PIN [6]
Løsn (2) skruerne [7] på cylinder støttebeslaget. Fjern bånd klemmen [8].
Frakobl hydraulikslangen fra tanken.
Fjern hydraulik cylinderen [2] fra toppen af søjlen.
Hvis udskiftnings cylinderen er en Bimba brand, skal du fjerne messing filteret [1] og installere 58-1863 Kontrolventilen [2].
Brug en smule Teflon gevind tætningsmiddel på genvindet på kontrolventilen [3].
 Bemærk: Bimba cylindere er grå i farve, HPI er sorte og kræver ikke check ventilen.
 Forsigtig: Rengør parringen overfladen [2] på monteringsbeslaget til hydraulik cylinderen helt.
Installer hydraulik cylinderen [A] fra toppen af kolonnen.
 Forsigtig: Sørg for, at hydraulik slangetilslutningen [1] vender den samme retning som den, der blev fjernet.
Sådan tilsluttes hydraulik cylinderen til løfte beslaget:
  • Lille/medium fræser
    • Træk stempel akslen [3] gennem løfte beslaget [4].
    • Installer vaskemaskinen [5] og (2) syltetøj [6].
    • Installer Cotter-nålen [7].
  • Stor fræser
    • Træk stempel akslen [3] ned, indtil gaffel [8] passer over løfte beslaget [4].
    • Installer gaffel-nålen [9].
Installer og stram bånd klemmen [10].
Fjern tank samlingen fra kolonnen.
Fjern tanken fra holderen.
Installer slangen fra den nye hydrauliske cylinder [A] på den nye tank.
Sæt hydrauliktanken i tank holderen.
Installer hydrauliktanken [B] på kolonnen.
Se på stikket på det tryksensor kabel, som er installeret i maskinen.
  • Hvis stikket er det samme som stikket på beholderen [1], skal du bruge det installerede kabel.
  • Hvis stikket ikke er det samme som stikket på beholderen [1], kasseres det installerede kabel. Installer tryksensor kablet [C] eller [D] fra sættet.
Tilslut den to-bens ende af tryk kablet til tryk kontakten på tanken.
Med fingrene skal du stramme gaspatronen [1] på opladnings-/udladnings-sættet til ventilen [2].
 Bemærk: Sørg for at dreje T-grebet på gaspatronen helt mod uret.
 Bemærk: Hvis dit system har en dobbelt-afsluttet tank system, en anden Schrader Ventilen er på toppen af tanken (s). Brug Bundventilen.
Fastgør den anden ende af slangen til kilde trykket [3].
Tryk langsomt systemet til den korrekte værdi. Se diagrammet i slutningen af denne procedure.
Tænd for maskinen.
Tryk på [ZERO RETURN] (Tilbagestil). Tryk på [Z]. Undersøg beholderen og slangerne for lækager eller unormale lyde. Sørg for, at tank trykket er korrekt i toppen af rejsen. Tilsæt kvælstof, hvis det er nødvendigt. Fjern opladningssystemet. Udskift ventil dækslet.
Hvis den hydrauliske kontra balance cylinder ikke er korrekt justeret, forårsager dette tætnings forvrængning [1] og friktion til slid båndet [2].
Dette vil i sidste ende få cylinderen til at mislykkes.  Udfør denne procedure for at justere cylinderen.
Løsn (1) Skru på cylinder monteringsbeslaget.
Sørg for, at skruen er tilstrækkelig stram til at holde cylinderen i position, men tilstrækkelig løs til at lade dig foretage justeringen.
Illustrationen viser cylinder monteringsbeslaget til en stor fræser [1] og til en lille eller medium fræser [2]
Sørg for, at (2) skruerne [1] på beslaget er tilstrækkeligt stramme til at holde cylinderen i position, men tilstrækkelig løs til at lade dig foretage justeringen.
Sæt en indikator [2] på toppen af spindelhovedets støbning.
Sæt spidsen af indikatoren på forsiden af cylinderen.
Jog Z-aksen til toppen af rejsen. Nulstil måleuret.
Jog Z-aksen til at målefejlen fra toppen af cylinderen til bandet clamp.
Hvis indikatoren bevæger sig mere end 0,005, skal du tappe let på cylinderen i nærheden af støttebeslaget, indtil den er justeret.
Sæt spidsen af indikatoren [3] på siden af cylinderen.
Jog Z-aksen ned til det laveste punkt, som indikatoren vil nå. Nulstil måleuret.
Spænd (2) skruerne [2] på cylinder støttebeslaget og (1) skruen på cylinder monteringsbeslaget.
Sørg for, at cylinderen ikke bevæges, da du strammede beslaget.
Hvis maskinen har (2) cylindre, gentages denne procedure på den anden cylinder.
Model Foretaget efter Pres Foretaget efter Pres Foretaget efter Pres
- - Psi Bar - Psi Bar - Psi Bar
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52 - - - - - -
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79 - - - - - -
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52 - - - - - -
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60 - - -
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76 - - - - - -
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79 - - - - - -
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107 - - - - - -
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52 - - - - - -
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86 - - - - - -
VS-1/3 1/1/2021 750 52 - - - - - -
HDC-3-5AX 12/1/2022 1050 72 - - - - - -
Vtc 5/4/2002 1150 79 - - - - - -
EF-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55 - - - - - -
HS-1 10/30/1997 600 51 - - - - - -
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
