MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Haas boresentre Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Stasjonære maskiner
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Utstyr til verksted fra Haas Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Båndsag
      • Fres for knær
      • Slipemaskin, 2550
      • Laserkuttemaskin
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
UMC-750/750SS Rotary Brake - T-0062C Bleed Instructions - AD0309
Service hjem Fremgangsmåter UMC-750/750SS roterende enhetsbrems – Tappeinstruksjoner for T-0062C – AD0309
Recently Updated Last updated: 05/30/2024
AD0309
Gjelder for maskiner bygget fra april 2015
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Assemble T-0062C (1 trinn) 3. Evaluate the Axis Brake Operation (3 trinn) 4. Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring (1 trinn) 5. B Axis Bleed Instructions (1 trinn) 6. C Axis Bleed Instructions (3 trinn) 7. Reference Back to Top
Bruk denne prosedyren til å tappe de roterende enhetsbremsene på Non-reboot UMC-750.  For Reboot-maskiner, referer til AD0496 Roterende enhetsbremsetapping på UMC – Prosedyre.
UMC-750:  For å identifisere hvilke iterasjoner av disse maskinmodellene du håndterer, referer til UMC-750 maskinversjon – Identifisering.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • T-0062C UMC ROTARY BLEED TOOL W/SHRADER VLV
Assemble T-0062C
Monter LUFTEVERKTØYET og MÅLERVERKTØYET som anvist på bildet.
Bruk gjengetape for å forsegle gjengebeslagene.
Maskinen må ha Schrader-ventiler montert på roteringsenhetens utluftingsporter for å bruke T-0062C.
Hvis du arbeider på en maskin som ikke har Schrader-ventiler montert, bruker du 93-2956 sammen med T-0062C. Referer til 93-2956 – Installasjon – AD0426 for mer informasjon.
VIKTIG: Sørg for at pilen [1] på  stengeventilen er plassert på riktig måte.
 MERKNAD: Du trenger ett T-0062C-servicesett og utluftingssett for rotasjonsenheten for å kunne fullføre denne prosedyren.
Trykk på [ZERO RETURN]. Trykk [ALL].
Jogg B-aksen til + 90 °.
Bruk en M11;-kode i MDI-modus for å løsne B-aksebremsen. Trykkmåleren [1] på B-akse-forsterkeren viser null.
Bruk en M10;-kode for å klemme B-aksebremsen.
Måleren viser 35-45 psi når bremsen klemmes, og 0 når bremsen er uklemt.
Bruk en M11;-kode for å løsne B-aksebremsen.
Koble sensorkabelen fra B-aksens forsterkerenhet.
Koble ledningene [2] fra et digitalt multimeter til sensorkontaktene [3].
Bruk en M10;-kode for å klemme B-aksebremsen. Bruk deretter en M11;-kode for å løsne den.
Multimeteret viser OL (åpen) når bremsen er klemt, og 0,1 til 0,4 ohm når klemmen er løsnet.
Du må lufte ut bremsen hvis multimeter-displayet ikke endres når bremsen klemmer.
Utfør samme test på C-akse-forsterkeren for å se om den må utluftes også.
Utfør dette trinnet for å verifisere det hydrauliske bremsetrykket.
Pass på at Schrader-ventilen OPEN/CLOSE-spaken [1] er dreid helt rundt mot klokken.
Monter måleverktøyet på Schrader-ventilen og stram mutteren [2] på undersiden av verktøyet.
Drei Schrader-ventilens OPEN/CLOSE-spake helt rundt med klokken for å åpne Schrader-ventilen.
Kommander den roterende bremsen til å klemme og avles trykket på måleren.
Når hydraulikksystemet er skikkelig utluftet, vil oljetrykket være omtrent 10 ganger større enn lufttrykket som påføres forsterkeren.
  • UMC-750/P Trykket på B-aksen bør være 800-1000 psi.
  • UMC-750SS Trykket på B- og C-aksene bør være 350-400 psi.
VIKTIG: ALDRI still inn luftreguleringstrykket til bremseforsterkeren over 50 psi. Trykk over 50 psi kan permanent skade de roterende bremsekomponentene.
MERK: Sørg for at Schrader-ventilens OPEN/CLOSE-spak er dreiet helt rundt mot klokken før du fjerner måleverktøyet fra den roterende enheten.
På maskinen med NGC, må du deaktivere overvåking av trykket på bremsen til den roterende aksen ved å endre konfigurasjonen på den roterende enheten i innstillingene for den roterende enheten.
Konfigurasjonen med -P11 [1]  på slutten har bremseovervåkingen PÅ.
Konfigurasjonen med -P10 [2] på slutten har bremseovervåkingen AV.
Referer til Roterende enhet – Aktivere og deaktivere – NGC for mer informasjon.
På en maskin med  CHC, endre parametere:
  • 1132 B AVLESNINGSMETODE FOR LUFTBREMSTRYKK  fra 1 (trykkovervåking PÅ) til 0 (trykkovervåking AV) og fysisk koble fra B-aksens bremsetrykksensor.
  • 1138 C AVLESNINGSMETODE FOR LUFTBREMSTRYKK  fra 1 (trykkovervåking PÅ) til 0 (trykkovervåking AV) og koble fysisk fra C-aksens bremsetrykksensor.
MERKNAD: Sørg for å slå PÅ bremsetrykkovervåkingen igjen etter tapping av bremsesystemet.
Merk: Illustrasjonen viser UMC-750SS rotasjonsenhet på B-aksen.  UMC-750 utluftingsprosessen for B-aksen er identisk. UMC-750 B–akse-forsterker er plassert på siden av B-aksens roterende kapsling.
Monter lufteverktøyet på Schrader-ventilen og stram mutteren [2] på undersiden av verktøyet.
Forsikre deg om at oljebeholderen på bremseforsterkeren er fylt til den øverste linjen.
Før den 1/4" klare slangen fra verktøyet og inn i oljereservoaret [4] på toppen av forsterkeren.
Skriv inn følgende kode i MDI:
G103 P1 ;
M11
G04 P5.;
M10;
G04 P5.;
M99 ;
Når du kjører programmet må du observere væskebevegelsen i den klare 1/4" returledningen [3] mellom Schrader-ventilen og væskereservoaret.
Væsken vil bevege seg fra Schrader-ventilen mot væskereservoaret mens B-akse-bremsen er klemt.
Når det ikke er mer luftbobler til stede i ledningen, kjøre programmet i 20 minutter ekstra.
Når systemet er tappet,  drei Schrader-ventilens OPEN/CLOSE-spak [1] helt rundt mot klokken og fjern tappeverktøyet fra Schrader-ventilen.
Kontroller driften av bremsesystemet og aktiver overvåking av bremsetrykk.
MERKNAD: Referer til trinn 2 i avsnittet Evaluer aksebremsedrift.
Oppsettet for å utlufte C-akse-bremsen på UMC-750SS er lik B-aksens utluftingsoppsett.
Forskjellene er plassering av tappeporten [1] samt plassering av den hydrauliske forsterkeren
Merk: Monter Schrader-ventilen hvis den roterende enheten ikke har en montert fra før. Referer til trinn 1 i Tappeinstruksjoner for B-akse.
Merk: Pass på at X-, Y-, Z- og B-aksene er ved hjemposisjon og at B-aksen er på -30 grader før du starter C-aksens utluftingsprogram. Programmet vil flytte B- og C-aksene i 10 graders trinn og bruke C-akse-bremsen mellom hver forflytning for å hjelpe utlufting av den hydrauliske bremsekretsen. B-aksen vil bevege seg fra -30 til 110 grader og tilbake, sørg for at det er klaring for arbeidsoppspenning hvis den fortsatt er festet til platen.
G103 P1 ;
M97 P100 L14 ;
M97 P200 L14;
M99 ;
N100 M12 ;
G04 P5.;
M13 ;
G04 P5. ;
G91 ;
G01 B10. C10. F50. ;
M99;
N200 M12 ;
G04 P5.;
M13 ;
G04 P5. ;
G91 ;
G01 B-10. C-10. ;
M99 ;
Du kan også laste ned NC-filen og kjøre den i minne.
Når du kjører programmet må du observere væskebevegelsen i den klare 1/4" returledningen mellom Schrader-ventilen og væskereservoaret.
Væsken vil bevege seg fra Schrader-ventilen mot væskereservoaret mens C-akse-bremsen er klemt.
Kontroller det hydrauliske bremsetrykket og aktiver overvåking av bremsetrykk.
Reference
Referer til Hydraulisk rotasjonsbremseforsterker – Feilsøkingsveiledning for mer informasjon.
Referer til videoen som viser prosessen med å tappe bremsen på UMC-750 B-aksens roterende enhet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
