MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
UMC-750/750SS Rotary Brake - T-0062C Bleed Instructions - AD0309
サービス ホーム 手順 UMC-750/750SSロータリーブレーキ - T-0062Cブリード手順 - AD0309
Recently Updated Last updated: 05/29/2024
AD0309
2015年4月以降に製造された機械に適用されます
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Assemble T-0062C (1 ステップ) 3. Evaluate the Axis Brake Operation (3 ステップ) 4. Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring (1 ステップ) 5. B Axis Bleed Instructions (1 ステップ) 6. C Axis Bleed Instructions (3 ステップ) 7. Reference Back to Top
この手順を使用して、非リブート UMC-750のロータリーブレーキのエア抜きを行います。リブート機械については、AD0496 UMCロータリーブレーキエア抜き - 手順を参照してください。
UMC-750: これらの機械モデルのどの反復を扱っているかを識別するには、UMC-750 機械バージョン - 識別を参照してください。
このドキュメントは、次のサービスキットに適用されます。
  • T-0062C UMC シュレーダーVLV付きロータリーブリードツール
Assemble T-0062C
図のように、ブリードツールとゲージツールを組み立てます。
テフロンテープを使用して、継手のネジ山をシールします。
T-0062Cを使用するには、機械のロータリーブリーディングポートにシュレーダーバルブが取り付けられている必要があります。
シュレーダーバルブが取り付けられていない機械で作業する場合は、93- 2956をT-0062Cと併用します。 詳細については 93-2956 - 取付け-AD0426を参照してください。
重要:チェックバルブ本体 上の矢印[1]を正しい向きにします。
 注記: この手順を完了するには、サービスキットT-0062C、ロータリーブリードキットが必要です。
[ZERO RETURN]を押します。[ALL]を押します。
B 軸を +90°までジョグします。
 M11 コードを操作し、MDIモードでコードして、B軸ブレーキを解除します。  B軸ブースターの圧力計[1]はゼロを示します。
 M10コードを操作し、コードでB軸ブレーキをクランプします。
ブレーキがクランプされているとゲージは35〜45 psiを示し、ブレーキが解除されていると0を示します。
M11コードを操作し、コードでB軸ブレーキをアンクランプします。
センサーケーブルをB軸ブースターユニットから外します。
リード[2]をデジタルマルチメーターからセンサー[3]の接点に接続します。
M10コードを操作し、B軸ブレーキをクランプします。次に、M11コードを操作し、コードでそれをアンクランプします。
ブレーキがクランプしている場合はマルチメーターは OL (オープン)を示し、クランプが外れた場合は、0.1〜0.4 Ohmsを示します。
ブレーキがクランプしたときにマルチメータの表示が変わらない場合は、ブレーキをエア抜きする必要があります。
C軸ブースターで同じテストを実行して、ブリードが必要かどうかを確認します。
この手順を実行して、油圧ブレーキ圧力を確認します。
シュレーダーバルブのOPEN/CLOSEレバー[1]が反時計回りに完全に回されていることを確認します。
ゲージツールをシュレーダーバルブに取り付け、ツールの下部にあるナット[2]を締めます。
シュレーダーバルブのOPEN/CLOSEレバーを時計回りに完全に回して、シュレーダーバルブを開きます。
ゲージの圧力をクランプして読み取るように回転ブレーキに命令します。
油圧システムが適切に抽気されると、油圧はブースターに加えられる空気圧の約10倍になります。
  • UMC-750/PB軸の圧力は800-1000 psiです。
  • UMC-750SS BおよびC軸の圧力は350〜400 psiです。
重要: ブレーキブースターエアレギュレーターの圧力を50 psi超に設定しないでください。50 psiを超える圧力は、ロータリーブレーキコンポーネントに永久的な損傷を与える可能性があります。
注意: ロータリーからゲージツールを取り外す前に、シュレーダーバルブのOPEN/CLOSEレバーを反時計回りに完全に回してください。
NGCを備えた機械では、回転設定で回転構成を変更して、回転軸のブレーキ圧力監視を無効にします。
最後の構成が-P11   [1]であればブレーキ監視がオンです。
最後の構成が-P10  [2]であればブレーキ監視がオフです。
詳細については ロータリー-有効化と無効化-NGC  を参照してください。
CHCを装備した機械では、以下のようにパラメーターを変更します。
  • 1132 B AIR BRAKE PRESSURE SENSING METHOD  を1(圧力監視オン)から0 (圧力監視オフ)にし、B軸のブレーキ圧センサーを取り外す。
  • 1138 C AIR BRAKE PRESSURE SENSING METHODを1(圧力監視オン)から0 (圧力監視オフ)にし、C軸のブレーキ圧センサーを取り外す。
注記:ブレーキシステムをエア抜きした後、ブレーキ圧力監視を必ずオンに戻してください。
注意: この図は、UMC-750SS B軸ロータリーを示しています。 UMC-750 B軸のブリードプロセスは同じです。B軸ロータリーハウジングの側面にあるUMC-750 B軸ブースター。
ブリーディングツールをシュレーダーバルブに取り付け、ツールの下部にあるナット[2]を締めます。
ブレーキブースターのオイルリザーバーがトップラインまで満たされていることを確認してください。
1/4インチの透明なチューブをブースター上部のオイルリザーバー[4]に配管します。
次のコードをMDIに入力します。
G103 P1 ;
M11 ;
G04 P5.;
M10;
G04 P5.;
M99 ;
プログラムを実行するときは、透明な1/4インチのリターンライン[3]中のシュレーダーバルブと液体リザーバー間の流体の動きを観察してください
B軸ブレーキがクランプされている間、流体はシュレーダーバルブから流体リザーバーに向かって移動します。
ラインに気泡がなくなったら、プログラムをさらに20分間実行します。
システムがブリードすると、 シュレーダーバルブのOPEN/CLOSEレバー[1]を反時計方向いっぱいに回し、ブリードツールをシュレーダーバルブから取り外します。
ブレーキシステムの動作を確認し、ブレーキ圧の監視を有効にします。
注記:軸ブレーキ操作の評価セクションのステップ2をのステップ2を参照してください。
UMC-750SSのC軸ブレーキをブリードする設定は、B軸ブリード設定と同様です。
違いは、ブリードポート[1]の場所と油圧ブースターの場所です。
注意: シュレーダーバルブが以前ロータリーに取り付けられていなかった場合は、取り付けます。B軸ブリード手順のステップ1を参照してください。
注意: C軸ブリードプログラムを開始する前に、X、Y、Z、B軸がホームポジションにあり、B軸が-30度であることを確認してください。プログラムはB軸とC軸を10度ずつ移動し、各移動の間にC軸ブレーキを実行して、空気を油圧ブレーキ回路から排除します。B軸は-30から110度に移動して戻ります。まだプラッタに取り付けられている場合は、保持具用のクリアランスがあることを確認してください。
次のコードをMDIに入力します。
G103 P1 ;
M97 P100 L14;
M97 P200 L14;
M99;
N100 M12;
G04 P5. ;
M13;
G04 P5.;
G91;
G01 B10. C10. F50. ;
M99 ;
N200 M12;
G04 P5. ;
M13;
G04 P5.;
G91;
G01 B10. C-10. ;
M99 ;
NCファイルをダウンロードして、メモリで実行することもできます。
プログラムを実行するときは、透明な1/4インチのリターンライン中のシュレーダーバルブと液体リザーバー間の流体の動きを観察してください
C軸ブレーキがクランプされている間、流体はシュレーダーバルブから流体リザーバーに向かって移動します。
液圧ブレーキ圧力を確認し、ブレーキ圧力監視を有効にします。
Reference
詳細については油圧ロータリーブレーキブースター–トラブルシューティングガイドを参照してください。
詳細についてはUMC-750 B軸ロータリーのブレーキブリードプロセスを示すビデオを参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
