MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
UMC-750/750SS Rotary Brake - T-0062C Bleed Instructions - AD0309
Início da Assistência Procedimento como fazer Travão rotativo UMC-750/750SS - Instruções de purga T-0062C - AD0309
Recently Updated Last updated: 05/29/2024
AD0309
Aplica-se a máquinas construídas a partir de abril de 2015
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Assemble T-0062C (1 passo) 3. Evaluate the Axis Brake Operation (3 passos) 4. Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring (1 passo) 5. B Axis Bleed Instructions (1 passo) 6. C Axis Bleed Instructions (3 passos) 7. Reference Back to Top
Use este procedimento para purgar os travões de rotativas em máquinas UMC-750 sem reinicialização.  Para máquinas com reinicialização, consulte AD0496 Purga do travão rotativo UMC - Procedimento.
UMC-750  Para identificar a iteração destes modelos de máquina com que está a lidar, consulte aVersão de máquina UMC-750 – Identificação.
Este documento aplica-se ao seguinte kit de serviço:
  • T-0062C  FERRAMENTA DE PURGA ROTATIVA UMC C/SHRADER VLV
Assemble T-0062C
Montar a ferramenta BLEEDING e a ferramenta GAUGE como indicado na imagem.
Use a fita de Teflon para selar os fios de encaixe.
A máquina tem que ter as válvulas de Schrader instaladas nos portos do sangramento dos rotativos a fim usar T-0062c.
Se você trabalha na máquina que não tem as válvulas de Schrader instaladas, use o 93-2956 junto com o T-0062C. Consulte a 93-2956 - Instalação - AD0426 para saber mais.
Importante: Certifique-se de que a seta [1] no corpo do checkvalve  orientado corretamente.
 Nota: Você vai precisar de um kit de serviço T-0062C, Rotary Bleed Kit, para ser capaz de concluir este procedimento.
Pressione [ZERO RETURN]. Empurrar [ALL].
Movimente o eixo A +90º .
Opere um M11; código no modo MDI para desapertar o travão do eixo B. O calibre de pressão [1] no impulsionador do B-Axis mostra zero.
Opere um código M10; para fixar o travão do spindle B.
O calibre mostra 35-45 libras por polegada quadrada quando o freio é apertado, e 0 quando o freio é unclamped.
Opere um código M11; para desprender o travão do spindle B.
Desconecte o cabo do sensor da unidade de reforço do veio B.
Ligue os cabos [2] de um multímetro digital aos contactos do sensor [3].
Opere um código M10; para fixar o travão do spindle B. Em seguida, opere um código M11;  para desapertá-lo.
O multímetro mostra OL (aberto) quando o freio é apertado, e 0,1 a 0,4 ohms quando é desapertado.
Você deve sangrar o freio se a exposição do multímetro não muda quando as braçadeiras do freio.
Realize o mesmo teste no impulsionador do veio C para ver se ele precisa ser sangrado também.
Realize esta etapa para verificar a pressão do freio hidráulico.
Certifique-se de que a alavanca OPEN/CLOSE da válvula Schrader [1] está virada para o sentido anti-horário.
Instale a ferramenta de medição na válvula Schrader e aperte a porca [2] na parte inferior da ferramenta.
Gire a alavanca OPEN/CLOSE da válvula Schrader no sentido horário para abrir a válvula Schrader.
Comando o freio rotativo para prender e ler a pressão sobre o calibre.
Quando o sistema hidráulico é sangrado corretamente, a pressão de óleo será aproximadamente 10 vezes maior então a pressão de ar aplicada ao impulsionador.
  • A pressão do veio UMC-750/P B deve ler 800-1000 psi.
  • UMC-750SS B e C eixos pressão deve ler 350-400 psi.
Importante: Nunca ajuste a pressão do regulador do ar do impulsionador do freio acima de 50 libras por polegada quadrada A pressão acima de 50 psi pode danificar permanentemente os componentes do freio rotativo.
Nota: Certifique-se de que o A alavanca OPEN/CLOSE da válvula de  Schrader é girou toda a maneira contrária no sentido horário antes de remover a ferramenta do calibre do Rotary.
Na máquina com o NGC desative a monitorização da pressão do travão do veio rotativo, alterando a configuração rotativa nas regulações rotativas.
A configuração com o -P11 [1]  no final tem o monitorização de travão ON.
A configuração com o -P10 [2] no final tem o controlo do travão desligado.
Consulte  Rotativa - Ativar e desativar - NGC para saber mais.
Na máquina com o  CHC, parâmetros da mudança:
  • $1132 $ $B PRESSÃO DE FREIO DE AR MÉTODO DE SENSORIAMENTO $ $ $  a partir de 1 (monitorização de pressão ON) a 0 (monitorização da pressão desligada) e desligue fisicamente o sensor de pressão do travão para o veio B.
  • 1138 C AIR BRAKE PRESSURE SENSING METHOD  a partir de 1 (monitorização de pressão ON) a 0 (monitorização da pressão desligada) e desligue fisicamente o sensor de pressão do travão para o spindle C.
NOTA: Certifique-se de voltar a ligar o controlo de pressão do travão depois de sangrar o sistema de travagem.
Nota: A ilustração mostra o veio UMC-750SS B rotativo.  O processo de sangramento do veio UMC-750 B é idêntico. UMC-750 B veio de reforço localizado no lado do veio B Rotary habitação.
Instale a ferramenta de sangramento na válvula Schrader e aperte a porca [2] na parte inferior da ferramenta.
Certifique-se de que o reservatório de óleo no impulsionador do freio está preenchido para a linha superior.
Encaminhar o 1/4" manga transparente da ferramenta no reservatório de óleo [4] em cima do Booster.
Digite o seguinte código no MDI:
G04 P1.;
M11
G04 P5.;
M10
G04 P5.;
M99; $ $ $
Ao executar o programa, observe o movimento fluido na clara 1/4" linha de retorno [3] entre a válvula Schrader e o reservatório de fluido.
O fluido se moverá da válvula Schrader em direção ao reservatório de fluido enquanto o freio do veio B estiver apertado.
Uma vez que não há mais bolhas de ar presentes na linha, execute o programa para um adicional de 20 minutos.
Uma vez que o sistema é purgado,  gire a alavanca OPEN/CLOSE da válvula Schrader [1] todo o caminho no sentido anti-horário e retire a ferramenta de sangramento da válvula Schrader.
Verifique a operação do sistema de travagem e ative a monitorização da pressão do travão.
NOTA: Consulte a etapa 2 da secção Avalie a seção operação do travão do eixo.
A configuração para sangrar o freio do veio C no UMC-750SS é semelhante com a montagem do sangramento do veio B.
As diferenças são a posição do porto do sangramento [1] assim como a posição hidráulica do impulsionador
Nota: Instale a válvula Schrader se o Rotary não tiver um instalado anteriormente. Consulte o passo 1 das Instruções de purga do spindle B.
Nota: Certifique-se de que os eixos X, Y, Z, B estejam em posição inicial e o veio B esteja em-30 graus antes de iniciar o programa de sangria do veio C. O programa irá mover os eixos B e C em incrementos de 10 graus e exertificar o freio do veio C entre cada movimento para ajudar a guiar o ar para fora do circuito de freio hidráulico. O veio B vai passar de-30 para 110 grau e de volta, certifique-se que há folga para o porta-peça se ele ainda anexado ao prato frontal.
G04 P1.;
M97 P100 L14;
M97 P200 L14 ;
M99;
N100 M12;
G04 P5.;
M13
G04 P1.;
G91
G01 B10. C10. F50. ;
M99
N200 M12;
G04 P5.;
M13
G04 P1.;
G91
G01 B-10. C-10. ;
M99; $ $ $
Também pode descarregar o Ficheiro NC e executá-lo na memória.
Ao executar o programa, observe o movimento fluido na clara 1/4" linha de retorno entre a válvula Schrader e o reservatório de fluido.
O fluido se moverá da válvula Schrader em direção ao reservatório de fluido, enquanto o freio do veio C é apertado.
Verifique a pressão do travão hidráulico e ative a monitorização da pressão do travão.
Reference
Consulte a Impulsionador giratório hidráulico do Spindle - Guia de resolução de problemas para saber mais.
Consulte a vídeo que mostram o processo de purga do travão no spindle UMC-750 B rotativo.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
