MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
UMC-750/750SS Rotary Brake - T-0062C Bleed Instructions - AD0309
Service hjemme How-to-procedure UMC-750/750SS Rundbordsbremse - T-0062C Udluftningsinstruktioner - AD0309
Recently Updated Last updated: 05/29/2024
AD0309
Gælder for maskiner bygget fra april 2015
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Assemble T-0062C (1 trin) 3. Evaluate the Axis Brake Operation (3 trin) 4. Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring (1 trin) 5. B Axis Bleed Instructions (1 trin) 6. C Axis Bleed Instructions (3 trin) 7. Reference Back to Top
Brug denne procedure til at udlufte rundbordsbremserne på ikke-genstartende UMC-750-maskiner.  For genstartende maskiner henvises til proceduren AD0496 UMC udluftning af rundbordsbremse.
UMC-750 For at finde ud af, hvilken gentagelse af disse maskinmodeller, du har med at gøre, se UMC-750 maskinversion – identifikation.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • T-0062C UMC ROTARY BLEED TOOL W/SHRADER VLV
Assemble T-0062C
Saml BLØDNINGS værktøjet og MÅLER værktøjet som vist på billedet.
Brug Teflon tape til at forsegle monterings tråden.
Maskinen skal have Schrader ventiler installeret på rundkørsler blødning havne for at bruge T-0062c.
Hvis du arbejder på maskinen, der ikke har Schrader ventiler installeret, skal du bruge 93-2956 sammen med T-0062C. Se 93-2956 - Installation - AD0426 for mere information.
Vigtigt: Sørg for, at pilen [1] på kontrolventilen er orienteret korrekt.
 Bemærk: Du skal bruge en service kit T-0062C, Rotary Bleed kit, at være i stand til at fuldføre denne procedure.
Tryk på [ZERO RETURN] (Tilbagestil). Skubbe [ALLE].
Jog B-aksen til +90 °.
Benyt en M11- kode i MDI- tilstand for at frigøre B-aksens bremse. Tryk måleren [1] på B-aksen booster viser nul.
Benyt en M10- kode til at fastgøre B-akse-bremsen.
Måleren viser 35-45 PSI, når bremsen er fastspændt, og 0, når bremsen er uden fastklemmes.
Benyt en M11- kode til frigøre B-akse-bremsen.
Frakobl sensorkablet fra B-aksens booster-enhed.
Forbind ledningerne [2] fra en digital multimeter til sensoren [3] kontakter.
Benyt en M10- kode til at fastgøre B-akse-bremsen. Benyt derefter en M11- kode til frogøre den.
Multimeter viser OL (åben), når bremsen er fastgjort, og 0,1 til 0,4 ohm, når den er frigjort.
Du skal bløde bremsen, hvis multimeter displayet ikke ændrer sig, når bremse klemmerne.
Udfør den samme test på C-aksen booster for at se, om det skal afblødes så godt.
Udfør dette trin for at verificere det hydrauliske bremsetryk.
Sørg for, at Schrader Valves åbne/lukke håndtag [1] er vendt helt ud mod uret.
Installer måler værktøjet på Schrader ventilen og stram møtrikken [2] på bunden af værktøjet.
Drej Schrader ventilens åbne/lukke håndtag hele vejen med uret for at åbne Schrader ventilen.
Styr dreje bremsen for at klemme og læse trykket på måleren.
Når hydrauliksystemet er korrekt afblødt, vil olietrykket være omtrent 10 gange større end det lufttryk, der påføres booster.
  • UMC-750/P B akseltryk bør læses 800-1000 PSI.
  • UMC-750SS B- og C-aksetryk bør være 350-400 PSI.
Vigtigt: Indstil aldrig bremse forstærkeren luft regulerings tryk over 50 PSI. Trykket over 50 PSI kan permanent beskadige de roterende bremsekomponenter.
BEMÆRK: Sørg for, at den Schrader-ventilens åben/luk-håndtag drejes hele vejen mod uret, før du fjerner måler værktøjet fra rundbordet.
På maskinen med NGC Deaktiver dreje aksens bremsetryk overvågning ved at ændre rotations konfigurationen i rotations indstillingerne.
Konfigurationen med -P11 [1]  i slutningen har bremseovervågningen sat til ON.
Konfigurationen med -P10 [2] i slutningen har bremseovervågningen sat til OFF.
Se den  Rundbord - Aktivering og deaktivering - NGC for mere information.
På maskinen med  CHC’en skal du ændre parametre:
  • $1132 $ $B LUFT BREMSENS TRYK FØLING METODE $ $ $  fra 1 (tryk overvågning på) til 0 (tryk overvågning slukket) og frakobl fysisk bremsetryk sensoren for B-aksen.
  • 1138 C AIR BRAKE PRESSURE SENSING METHOD  fra 1 (sæt overvågning til ON) til 0 (sæt overvågning til OFF) og fysisk frakoble bremsetryksensoren for C-aksen.
BEMÆRK: Sørg for at tænde for bremsetrykovervågningen igen efter udluftning af bremsesystemet.
Bemærk: Illustrationen viser den roterende UMC-750SS B-akse.  UMC-750 B-aksens blødnings proces er identisk. UMC-750 B-akse booster placeret på siden af B-aksen roterende kabinet.
Installer blødnings værktøjet på Schrader ventilen og stram møtrikken [2] på bunden af værktøjet.
Sørg for, at oliebeholderen på bremse forstærkeren er fyldt til den øverste linje.
Før den klare 1/4"-slange fra værktøjet ind i oliebeholderen [4] oven på boosteren.
Skriv følgende kode i MDI:
G103 P1 ;
M11
G04 P5.;
M10
G04 P5. ;
M99; $ $ $
Når du kører programmet, skal du observere væskebevægelsen i den klare 1/4"-returledning [3] mellem Schrader-ventilen og væskebeholderen.
Væsken vil bevæge sig fra Schrader ventilen mod væskebeholderen, mens B-akse bremsen er fastspændt.
Når der ikke er flere luftbobler til stede i linjen, skal du køre programmet i yderligere 20 minutter.
Når systemet er udluftet, skal du dreje Schrader-ventilens Åben/Luk- håndtag [1] hele vejen mod uret og fjerne udluftningsværktøjet fra Schrader-ventilen.
Kontroller bremsesystemets drift og Aktivér overvågning af bremsetrykket.
BEMÆRK: Se trin 2 i afsnittet Evaluer akselbremse.
Opsætningen til at bløde C-aksen bremse på UMC-750SS er den samme med B-aksen blødning setup.
Forskellene er udluftningsporten [1] samt den hydrauliske boosters placering
Bemærk: Installer Schrader ventilen, hvis drejeknappen ikke har en installeret tidligere. Se trin 1 i B-akse-udluftningsinstruktionerne.
Bemærk: Sørg for, at X-, Y-, Z-, B-akserne er hjemme, og B-aksen er ved-30 grader, før du starter C-akse-beskærings programmet. Programmet vil flytte B og C akser i 10 graders inkrementel og udøver størrelse C-aksen bremse mellem hvert træk for at hjælpe med at styre luften ud af det hydrauliske bremse kredsløb. B-aksen vil bevæge sig fra-30 til 110 grad og ryg, Sørg for, at der er clearance for arbejds bedriften, hvis den stadig er fastgjort til pladen.
G103 P1 ;
M97 P100 L14;
M97 P200 L14;
M99
N100 M12;
G04 P5.;
M13
G04 P5.;
G91
G01 B10. C10. F50. ;
M99
N200 M12;
G04 P5.;
M13
G04 P5.;
G91
G01 B-10. C-10. ;
M99; $ $ $
Du kan også downloade NC filen og køre den i hukommelsen.
Når du kører programmet, skal du observere væskebevægelsen i den klare 1/4"-returledningen mellem Schrader-ventilen og væskebeholderen.
Væsken vil bevæge sig fra Schrader ventilen mod væskebeholderen, mens C-aksen bremsen er fastspændt.
Kontrollér det hydrauliske bremsetryk, og Aktivér overvågning af bremsetrykket.
Reference
Se Hydraulisk roterende bremsebooster – Fejlfindingsguide for mere information.
Se videoen, der viser processen med udluftning af bremsen på UMC-750 B akse-rundbordet.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
