MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
UMC-750/750SS Rotary Brake - T-0062C Bleed Instructions - AD0309
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Rotační brzda UMC-750/750SS-T-0062C pokyny pro odvzdušňování-AD0309
Recently Updated Last updated: 05/29/2024
UMC-750/750SS Rotační brzda -T-0062C pokyny pro odvzdušňování
AD0309
Platí pro stroje postavené z dubna 2015
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Assemble T-0062C (1 krok) 3. Evaluate the Axis Brake Operation (3 kroky) 4. Disable the Rotary Brake Pressure Monitoring (1 krok) 5. B Axis Bleed Instructions (1 krok) 6. C Axis Bleed Instructions (3 kroky) 7. Reference Back to Top
Tento postup použijte k odvzdušnění rotačních brzd na neaktualizovaných strojích UMC-750. . U aktualizovaných strojů viz postup odvzdušnění rotační brzdy AD0496 UMC.
UMC-750  Informace o tom, s jakou iterací těchto modelů strojů pracujete, naleznete v UMC-750 – Verze stroje - Identifikace.
Tento dokument se vztahuje na následující servisní sadu:
  • T-0062C NÁSTROJ PRO ODVZDUŠNĚNÍ ROTAČNÍ BRZDY UMC W/SHRADER VLV
Assemble T-0062C
Sestavte Nástroj pro krvácení a nástroj pro měřidla, jak je znázorněno na obrázku.
K připevnění montážních nití použijte tefopáovou pásku.
Zařízení musí mít ventily Schrader instalované na rotocích krvácející porty, aby bylo použito T-0062C.
Pokud pracujete na stroji, který nemá nainstalované ventily Schrader, použijte 93-2956 s T-0062C. Více informací viz 93-2956 - Instalace - AD0426.
DŮLEŽITÉ: Ujistěte se, že je šipka [1] na  těle regulačního ventilu správně orientována.
 Poznámka: Abyste mohli tento postup dokončit, budete potřebovat servisní sadu T-0062C, rotační spadávky.
Stiskněte tlačítko [ZERO RETURN]. Push [ALL].
Pomocí ručního posuvu otočte osou A na +90 °.
Použijte kód M11; v režimu MDI pro odepnutí brzdy osy B. Tlakoměr [1] na nátlaku osy B vykazuje nulu.
Použijte kód M10; k upnutí brzdy osy B.
Měřidlo ukazuje 35-45 psi, když je brzda upnuta, a 0, když je brzda neupnuta.
Použijte kód M11; k odepnutí brzdy osy B.
Odpojte kabel senzoru od přídavné jednotky osy B.
Spojte kabely [2] z digitálního multimetru s kontakty senzoru [3].
Použijte kód M10; k upnutí brzdy osy B. Potom použijte kód M11; k jejímu odepnutí.
Multimetr zobrazuje OL (otevřeno), když je brzda upnuta, a 0,1 až 0,4 ohmů, když je neupnutá.
Pokud se displej s více metry nezmění, když jsou brzdové svorky, je nutné brzdu vykrvácet.
Proveďte stejný test na nátlaku na ose C a zjistěte, zda je třeba ji krvácet.
Tento krok proveďte pro ověření tlaku hydraulického brzdění.
Ujistěte se, že ventil Schrader OPEN/CLOSE [1] je otoãn ̆ na doraz proti směru hodinových ručiček.
Nasaďte nástroj na měřidlo na ventil Schrader a utáhněte matici [2] na spodní straně nástroje.
Otáčením páčky Schrader OPEN/CLOSE Otočte celou cestu ve směru hodinových ručiček, aby se ventil Schrader otevřel.
Roztlačte rotační brzdu, aby se upínání a odečtete tlak na měřidle.
Při správném vykrvení hydraulického systému bude tlak oleje přibližně 10krát vyšší než tlak vzduchu aplikovaná na rozbušky.
  • Tlak osy UMC-750/P B by měl číst 800-1000 psi.
  • Tlak os B a C stroje UMC-750SS by měl ukazovat 350-400 psi.
Důležité: Nikdy nenastavovat tlak v brzdovém regulátoru vzduchu nad 50 psi. Tlak nad 50 psi může trvale poškodit rotační brzdové součásti.
POZNÁMKA: Ujistěte se, že  páčka pro otevření/zavření ventilu Schrader se otáčí po směru hodinových ručiček před vyjmutím nástroje na otáčení z otočného přístroje.
Na stroji s NGC zakažte monitorování tlaku rotační osy změnou otočného nastavení v otočném směru.
Konfigurace s -P11 [1]  na konci je kontrola brzd zapnuta.
Konfigurace s -P10 [2] na konci  monitorování brzd.
Více informací viz Rotační zařízení - aktivace a deaktivace - NGC .
Na stroji s  CHC, změňte parametry:
  • $1132 $ $B METODA DETEKCE TLAKU V PNEUMATOVÉM BRZDĚNÍ $ $ $  od 1 (monitorování tlaku zapnuto) do 0 (sledování tlaku vypnuto) a fyzicky odpojte brzdový Tlakový senzor pro osu B.
  • 1138 C METODA SNÍMÁNÍ TLAKU BRZDY   od 1 (monitorování tlaku zapnuto) do 0 (monitorování tlaku vypnuto) a fyzicky odpojte brzdový Tlakový senzor pro osu C.
POZNÁMKA: Po vykrvení brzdového systému se ujistěte, že je opět zapnutý monitorovací tlak.
Poznámka: Ilustrace znázorňuje rotační osu UMC-750SS B.  Krvácející proces osy UMC-750 B je identický. Přeočkování osy UMC-750 B umístěné na boku otočného krytu osy B.
Do ventilu Schrader instalujte nástroj na krvácení a utáhněte matici [2] na spodní straně nástroje.
Ujistěte se, že nádrž na olej na brzdovém přetlaku je naplněna do horní linky.
Veďte průhlednou trubici 1/4" z nástroje do nádrže na olej [4] na horní straně posilovače.
Do MDI zadejte následující kód:
G103 P1.;
M11
G04 P5.;
M10
G04 P5.;
M99; $ $ $
Při spuštění programu sledujte pohyb tekutiny v průhledné vratné hadici 1/4" [3] mezi ventilem Schrader a nádrží kapaliny.
Kapalina se přesune z ventilu Schrader směrem k zásobníku kapaliny, zatímco brzda osy B se upne.
Jakmile se na lince již nenacházejí vzduchové bubliny, spusťte program dalších 20 minut.
Jakmile dojde k odvzdušnění systému , otočte páčku pro OTEŘENÍ/ZAVŘENÍ [1] ventilu Schrader úplně proti směru hodinových ručiček a odstraňte odvzdušňovací nástroj z ventilu Schrader.
Zkontrolujte činnost brzdového systému a povolte kontrolu tlaku brzd.
POZNÁMKA: Více informací viz krok 2 v části Vyhodnocení provozu brzdění osy.
Nastavení pro vykrvení brzdy osy C na UMC-750SS je podobné nastavení na ose B.
Rozdíly jsou poloha odvzdušňovacího portu [1], jakož i hydraulická poloha přídavných zařízení .
Poznámka: Pokud není Otočný volič nainstalován dříve, nainstalujte ventil Schrader. Více informací viz krok kroku 1  Pokyny k odvzdušnění osy B.
Poznámka: Ujistěte se, že osy X, Y, Z, B jsou na domovské pozici a osa B je na-30 stupňů před spuštěním programu osa C. Program posune osy B a C do 10 stupňových přírůstků a zabrzdí brzdu osy C mezi jednotlivými posuny tak, aby se vzduch z hydraulického brzdového obvodu mohl vést. Osa B se bude pohybovat od-30 do 110 stupňů a dozadu, ujistěte se, že je v případě, že je pracovní prostor stále připevněn k podnose, bezpečná.
G103 P1.;
M97 P100 L14;
M97 P200 L14 ;
M99
N100 M12;
G04 P5.;
M13 ;
G04 P5.;
G91 ;
G01 KTERÝ PŘEČNÍVÁ B10. C10. F50. ;
M99
N200 M12;
G04 P5.;
M13 ;
G04 P5.;
G91 ;
G01 KTERÝ PŘEČNÍVÁ B-10. C-10. ;
M99; $ $ $
Můžete také stáhnout soubor NC a spustit jej v paměti.
Při spuštění programu sledujte pohyb tekutiny v průhledné vratné hadici 1/4" mezi ventilem Schrader a nádrží kapaliny.
Kapalina se bude pohybovat od ventilu Schrader směrem k zásobníku kapaliny, zatímco brzda osy C se upne.
Ověření tlaku hydraulického brzdění a umožnění kontroly tlaku brzd.
Reference
Další informace naleznete v části Posilovač rotační brzdy – Průvodce pro odstraňování závad .
Podívejte se na video, které ukazuje proces odvzdušnění brzdy na rotační ose UMC-750 B.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
