    2. Español - ES
    3. Español - MX
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
UMC-750
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
UMC-750
    ALLEEN CNY
5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 762 x 508 x 508 mm
  • 40 Conus
  • 5 As
  • 8.1k RPM
  • 30-50 Gereedschapcapaciteit
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
  • Additional Resources
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Raadpleeg deze specificaties:
  • Doorlopende funderingsplaat
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
HET IS ABSOLUUT NOODZAKELIJK DAT DE VOORBEREIDING EN HET TAKELEN VAN DE MACHINE WORDEN UITGEVOERD DOOR PROFESSIONELE TAKELAARS. DEZE INSTRUCTIES ZIJN UITSLUITEND BEDOELD TER REFERENTIE.
BELANGRIJK: VF-serie - De bevestigingspunten van de bovenste kolom zijn de belangrijkste hijspunten en moeten tijdens de hele hefprocedure verticaal georiënteerd blijven ten opzichte van de vloer.  Raadpleeg de hefposter om alle kritieke hefpunten te lokaliseren.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. De voorste kettingen die aan de basis zijn bevestigd, helpen om de machine te stabiliseren en mogen niet de hoofdlast dragen. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Voor de meeste machines zijn takelsets verkrijgbaar. De sets bevatten hijsbeugels en bevestigingsmateriaal. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met een lokale Haas Factory Outlet (HFO) voor meer informatie. Bewaar hijsbeugels en hardware op een veilige plaats zodat u deze kunt gebruiken als u de machine opnieuw verplaatst. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen. Neem contact op met uw HFO als hefapparatuur kwijt of beschadigd is. Raadpleeg de hefposter aan de achterkant van de machine voor modelspecifieke hefinformatie.
Raadpleeg de hefposter. Bevestig de hijsbeugel en kettingen zoals staat afgebeeld. Zorg ervoor dat de kettingen de metalen behuizing of de elektrische kabels niet raken. Let op het gebruik van spreidstangen. Haas Automation, Inc. levert geen spreidstangen.
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 8100 rpm 8100 rpm
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Binnenlandse pallet 168.0 in x 92.5 in x 110.0 in 427 cm x 235 cm x 280 cm
Exportpallet 174.0 in x 92.0 in x 100.0 in 442 cm x 234 cm x 254 cm
Gewicht 14250 lb 6463.8 kg
Domestic Pallet w/70+1 SMTC 168.0 in x 92.5 in x 130.0 in 427 cm x 235 cm x 330 cm
Export Crate w/70+1 SMTC 168.0 in x 95.0 in x 141.0 in 427 cm x 241 cm x 358 cm
Weight w/70+1 SMTC 18,340 lb 8,319.0 kg
Export Crate for Sheet Metal 96 in x 26 in x 44 in 243 cm x 65 cm x 110 cm
Gewicht voor plaatwerk krat 840 lb 484 kg
Domestic Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 176.0 in x 122.5 in x 110.0 in 447 cm x 311 cm x 279 cm
Weight w/Conveyor & 120+1 SMTC 17,100 lb 7,756.0 kg
Export Pallet w/Conveyor & 120+1 SMTC 168.0 in x 125.0 in x 141.0 in 427 cm x 318 cm x 358 cm
Alle afmeringen voor verzending downloaden (PDF)
Koelmiddel
Waarschuwing:
 Gebruik geen standaard of "onverdunde" minerale oliesoorten als koelmiddel. Deze producten kunnen de buizen en afdichtingen in de machine beschadigen. Gebruik alleen de aanbevolen oliesoorten wanneer u een smeersysteem met minimale smering gebruikt.
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
  • Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is beschikbaar voor alle modellen, m.u.v. de CL-1 en CM-1.
Aarding
  • Er moet een afzonderlijke aardingsdraad worden aangesloten op het chassis van de machine. De draad moet dezelfde geleider hebben als de ingangsvoeding. De draad moet een minimale doorsnede hebben van 10 mm² (AWG nr. 7).
  • De aardingsdraad moet worden geleverd vanaf de aarding van het hoofdgebouw.
  • Gebruik geen koudwaterleiding of aardpen om de aardingsbus van de machine te voeden
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de MINI MILL vereisen sommige opties, zoals koeling door spil, een driefasestroomaansluiting.
  • Alle fasen moeten in evenwicht zijn. Spanningen moeten constant binnen +/- 10% blijven.
Enkelfase stroomaansluiting
  • Bij sommige machines kunt u enkelfase stroomaansluiting gebruiken. Raadpleeg de tabel met "Elektrische specificaties" hierboven.
  • De geleverde voeding moet 208-240 V AC zijn en constant binnen +/- 10% blijven.
Draadafmeting
Service onderbreker
  • Zorg ervoor dat de stroomonderbreker die op de machine wordt aangesloten, voldoet aan de specificaties van Haas. Raadpleeg kolom "Volledige belasting Amps" in de tabel met "Elektrische specificaties" hierboven.
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
