      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Meting en inspectie
  3. Wijzerplaat testindicatoren
  4. Verticale zwenktaster, schaalverdeling van 0,01 mm, tweemaal bereik van 1,6 mm, 0-40-0 aflezing, groot oppervlak
Wereldwijd
09-0114
09-0114
09-0114
09-0114
Werkstuk #: 09-0114
DIAL TEST INDICATOR, .01mm, 0-1.6mm, VXL
Prijs: 103.95 ( / eenheid)
Prijs: 2373.95 ( / eenheid)
Prijs: 706.95 ( / eenheid)
Prijs: 94.95 ( / eenheid)
Prijs: 427.95 ( / eenheid)
Prijs: 996.95 ( / eenheid)
67.97
1424.97
423.97
56.97
256.97
598.97
Deze verticale zwenktaster van Haas heeft een schaalverdeling van 0,01 mm met een 0-40-0 nummering en een bereik van 1,6 mm. Bij verticale zwenktasters zit de wijzerplaat aan de bovenkant van de behuizing, zodat hij van bovenaf afgelezen kan worden - ideaal voor bijvoorbeeld bij het vinden van middenlijnen op freesmachines, waar een horizontale stijl uit het zicht zou draaien. Een ingebouwde steel en twee extra stelen zorgen voor veelzijdige bevestigingsmogelijkheden. Wordt geleverd met 3 verschillende styluspuntdiameters. Edelstenen lagers zorgen voor een soepele beweging en een langere levensduur in vergelijking met standaard lagers. Gemaakt volgens DIN2270.
Technische Documenten
  • Bedieningshandleiding
Meetsysteem Metrisch - ISO
Type Zwenktaster
Type indicator Verticaal
Type meter Wijzerplaat
Bevestigingstype Steel, zwaluwstaart
Bereik 0 - 1,6 mm
Bereik per omwenteling 0,8 mm
Aflezing wijzerplaat 0-40-0
Diameter wijzerplaat 38,0 mm
Type wijzerplaat Gebalanceerd
Schaalverdeling 0,01 mm
Materiaal van styluspunt Hardmetaal
Diameter van styluspunt 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Lengte van stylus 17,42 mm
Type lager Edelstenen
Diameter van steel 4,0 mm
Type lager 4,0 mm, 8,0 mm
Nauwkeurigheid ± 0,01 mm
Standaard DIN2270
Gewicht 0,6 lbs \ 0,3 kg
Land van herkomst China
Kalibratiecertificaat (J/N) N
09-0114
09-0114
09-0114
09-0114
