Inserti di brocciatura
  2. Misurazione e ispezione
  3. Indicatori di test a quadrante
  4. Indicatore di test a quadrante verticale, graduazione 0,01 mm, doppio intervallo 1,6 mm, quadrante 0-40-0, faccia grande
09-0114
09-0114
09-0114
N. pezzo: 09-0114
DIAL TEST INDICATOR, .01mm, 0-1.6mm, VXL
Prezzo: 103.95 ( / unità)
Prezzo: 2373.95 ( / unità)
Prezzo: 706.95 ( / unità)
Prezzo: 94.95 ( / unità)
Prezzo: 427.95 ( / unità)
Prezzo: 996.95 ( / unità)
67.97
1674.97
498.97
66.97
301.97
703.97
Questo indicatore di test a quadrante verticale Haas ha graduazioni di 0,01 mm con numerazione quadrante 0-40-0 e un intervallo di 1,6 mm. Gli indicatori di test verticali hanno il quadrante nella parte superiore della struttura, in modo che sia leggibile dall'alto: ideale per situazioni come trovare le linee centrali sulle macchine fresatrici, dove un orientamento orizzontale finirebbe fuori dalla vista. Uno stelo incorporato e due accessori consentono opzioni di montaggio versatili. Viene fornito con tre diversi diametri della punta dello stilo. I cuscinetti rivestiti offrono un movimento uniforme e una maggiore durata rispetto ai cuscinetti radenti. Realizzato secondo DIN2270.
  • Manuale dell’operatore
Tipo Indicatore di test a quadrante
Tipo di indicatore Verticale
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Stelo, coda di rondine
Intervallo 0-1,6 mm
Intervallo per giro 0,8 mm
Lettura quadrante 0-40-0
Diametro quadrante 38,0 mm
Tipo di quadrante Bilanciato
Tacca 0,01 mm
Materiale punta stilo Carburo
Diametro punta stilo 1,0 mm, 2,0 mm, 3,0 mm
Lunghezza dello stilo 17,42 mm
Tipo cuscinetto Rivestito
Diametro dello stelo 4,0 mm
Tipo cuscinetto 4,0 mm, 8,0 mm
Precisione ± 0,01 mm
Standard DIN2270
Peso 0,6 lbs \ 0,3 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) N
09-0114
09-0114
09-0114
09-0114
