      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Meting en inspectie
  3. Wijzerplaat testindicatoren
  4. Zwenktaster en magnetische voetset, schaalverdeling van 0,0005", bereik van 0,03"
Wereldwijd, behalve Europa
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
Werkstuk #: 09-0385
TEST IND/MAG BASE SET, 0-0.03"/0.0005"
Klantclassificatie:
Prijs: $91.95 ( / eenheid)
$55.97
Deze handige set wordt geleverd met een Haas-indicator en de bijbehorende accessoires en een mini magnetische voet. De meetklok heeft een schaalverdeling van 0,0005" met een 0-15-0 nummering en een bereik van 0,03". Wordt geleverd met extra stelen van 5/32" en 3/8" en een set 1/2/3mm styluspunten. Miniatuur magnetische voet met een fijnafstelmechanisme en een verlengbare houderstang.
Technische Documenten
  • Bedieningshandleiding
Meetsysteem Inch - ANSI
Type Zwenktasterset
Type indicator Horizontaal
Type meter Wijzerplaat
Bevestigingstype Steel, zwaluwstaart
Bereik 0 - 0,03 inch
Bereik per omwenteling 0,03 inch
Aflezing wijzerplaat 0-15-0
Diameter wijzerplaat 1,2 inch
Type wijzerplaat Gebalanceerd
Schaalverdeling 0,0005 inch
Materiaal van styluspunt Hardmetaal
Diameter van styluspunt 0,039 inch, 0,079 inch, 0,118 inch
Lengte van stylus 0,471 in
Type lager Edelstenen
Diameter van steel 5/32"
Type lager 5/32", 3/8"
Nauwkeurigheid ± 0,0005 inch
Standaard DIN2270
Gewicht 1,4 lbs/0,6 kg
Land van herkomst China
Kalibratiecertificaat (J/N) N
Gemiddelde klantclassificaties:
5.0
Totaal aantal beoordelingen: 3
David M Stump
04/29/2025
Excellent
Nice little setup especially in a lathe with limited elbow room. Much better than arguing with my full size setup. Would recommend for tight spaces.
Jared S.
02/24/2025
Can’t Beat It
Its an essential tool that you need to rely on and this delivers without prosthetic pricing, great value.
Justin Race
09/28/2024
Excellent base and indicator
The base works well, the indicator is very accurate. The base comes with some useful attachments. The size is perfect for most applications, it is actually easier to use for some things due to its smaller size.
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
