    • Visualizza tutto
Inserti di brocciatura
  2. Misurazione e ispezione
  3. Indicatori di test a quadrante
  4. Indicatore di test a quadrante e set con base magnetica, graduazione 0,0005”, intervallo 0,03”
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
N. pezzo: 09-0385
TEST IND/MAG BASE SET, 0-0.03"/0.0005"
Prezzo: 91.95 ( / unità)
78.97
Questo set conveniente viene fornito con un indicatore Haas più i suoi accessori e una base magnetica di piccole dimensioni. L’indicatore ha graduazioni di 0,0005" con numerazione quadrante 0-15-0 e un intervallo di 0,03". Viene fornito con steli accessori da 5/32" e 3/8" e un set di punte per stilo da 1/2/3 mm. La base magnetica di piccole dimensioni include un meccanismo di regolazione di precisione e un’asta di estensione supporto.
  • Manuale dell’operatore
Tipo Kit indicatore di test a quadrante
Tipo di indicatore Orizzontale
Tipo di manometro Quadrante
Tipo di montaggio Stelo, coda di rondine
Intervallo 0-0,03 pollici
Intervallo per giro 0,03 pollici
Lettura quadrante 0-15-0
Diametro quadrante 1,2 pollici
Tipo di quadrante Bilanciato
Tacca 0,0005 in
Materiale punta stilo Carburo
Diametro punta stilo 0,039 pollici, 0,079 pollici, 0,118 pollici
Lunghezza dello stilo 0,471 pollici
Tipo cuscinetto Rivestito
Diametro dello stelo 5/32"
Tipo cuscinetto 5/32", 3/8"
Precisione ± 0,0005 pollici
Standard DIN2270
Peso 1,4 lb \ 0,6 kg
Paese d'origine Cina
Certificato di calibrazione (S/N) N
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
