    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
Paleta narzędziowa
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Pomiary i przeglądy
  3. Zegarowe wskaźniki testowe
  4. Zestaw zegarowych wskaźników testowych z podstawą magnetyczną, podziałka 0,0005", zakres 0,03"
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
Nr części: 09-0385
TEST IND/MAG BASE SET, 0-0.03"/0.0005"
Ocena klienta:
Cena: $91.95 ( / artykuł)
$55.97
Ten wygodny zestaw zawiera wskaźnik Haas, akcesoria oraz mini podstawę magnetyczną. Ten wskaźnik testowy ma podziałkę 0,0005" ze skalą 0-15-0 i służy do pomiaru w zakresie 0,03". W zestawie z uchwytami 5/32" i 3/8" i zestawem końcówek z rylcem 1/2/3 mm. Mini podstawa magnetyczna jest wyposażona w mechanizm precyzyjnej regulacji i uchwyt na przedłużkę.
$53.17 (Zapisz 5%)
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Instrukcja obsługi
System pomiarowy Cale – ANSI
Typ Zestaw zegarowych wskaźników testowych
Typ wskaźnika Poziomy
Typ sprawdzianu Zegarowy
Typ mocowania Trzpień, wczep
Zasięg 0-0,03 cala
Zakres na obrót 0,03 in
Odczyt wartości 0-15-0
Średnica tarczy 1,2 cala
Typ tarczy Dwukierunkowy
Krok regulacji 0,0005 cala
Materiał końcówki rylca Węglik
Średnica końcówki rylca 0,039 cala, 0,079 cala, 0,118 cala
Długość rylca 0,471 cala
Typ łożyska Z kiełkami
Średnica trzpienia 5/32"
Typ łożyska 5/32", 3/8"
Dokładność ±0,0005 cala
Standardowe DIN2270
Waga 1,4 lb \ 0,6 kg
Kraj pochodzenia Chiny
Certyfikat kalibracji (T/N) N
Średnie oceny klientów:
5.0
Wszystkie opinie: 3
David M Stump
04/29/2025
Excellent
Nice little setup especially in a lathe with limited elbow room. Much better than arguing with my full size setup. Would recommend for tight spaces.
Jared S.
02/24/2025
Can’t Beat It
Its an essential tool that you need to rely on and this delivers without prosthetic pricing, great value.
Justin Race
09/28/2024
Excellent base and indicator
The base works well, the indicator is very accurate. The base comes with some useful attachments. The size is perfect for most applications, it is actually easier to use for some things due to its smaller size.
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
09-0385
