      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Freesgereedschapshouder
  3. Hydraulische freesbeitels en spantangen
  4. 04-1448
Wereldwijd
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
BT30 hydraulische klauwplaat van 12 mm x strooklengte van 50,8 mm, koeling door de spil
Werkstuk #: 04-1448
BT30 HYDRAULIC CHUCK, 12-50.8mm
Prijs: 278.95 ( / eenheid)
Prijs: 6248.95 ( / eenheid)
Prijs: 1859.95 ( / eenheid)
Prijs: 249.95 ( / eenheid)
Prijs: 1124.95 ( / eenheid)
Prijs: 2624.95 ( / eenheid)
195.97
4374.97
1301.97
174.97
787.97
1837.97
Deze BT30 hydraulische freesbeitel heeft een boordiameter van 12 mm en een strooklengte van 50,8 mm. De klauwplaat is geschikt voor precisie-spantangen met een rechte schacht (optioneel) om de boring te verkleinen en gereedschappen met een kleinere diameter vast te houden. De hydraulische vloeistof in de klauwplaat wordt samengeperst om gelijke druk rond de schacht van het freesgereedschap te creëren, wat zorgt voor een hoge grijpkracht, lage slingering en uitstekende demping. Het is geschikt voor koelmiddel door gereedschap (TSC) en heeft een M12x1.75 aantrekbout/blokkeerknop-schroefdraad.
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • Technische documenten
OPMERKING: Hydraulische houders die groter zijn dan 2,5" (63 mm) [ØBD] schachtdiameter moeten als een "groot gereedschap" worden gedefinieerd in de Haas-besturing, afhankelijk van uw gereedschapswisselaar.
Item Hydraulic Chuck
Taper BT30
[ØD] Bore Diameter 12.0 mm
[ØBD] Body Diameter 46.0 mm
[GL] Gage Length 50.8 mm
[BL] Body Length 15.6 mm
[LSCX] Maximum Clamping Length 46.0 mm
[OAL] Overall Length 99.2 mm
Concentricity 0.003 mm
Balanced to RPM 25000
Retention Knob Thread Size M12X1.75
Through Tool Coolant Yes
Screw TS4
Weight 1.3 lbs \ 0.6 kg
VERGEET ONS
FREESGEREEDSCHAP NIET
artikelen
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
