    • Visualizza tutto
Inserti di brocciatura
  3. Mandrini autocentranti di fresatura idraulici e collari
  4. 04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
Autocentrante idraulico BT30 12 mm x Lunghezza di riferimento 50,8 mm, Passaggio refrigerante nel mandrino
N. pezzo: 04-1448
BT30 HYDRAULIC CHUCK, 12-50.8mm
Prezzo: 278.95 ( / unità)
Prezzo: 6248.95 ( / unità)
Prezzo: 1859.95 ( / unità)
Prezzo: 249.95 ( / unità)
Prezzo: 1124.95 ( / unità)
Prezzo: 2624.95 ( / unità)
195.97
4374.97
1301.97
174.97
787.97
1837.97
Questo mandrino autocentrante di fresatura idraulico BT30 ha un diametro alesaggio di 12 mm e una lunghezza di riferimento di 50,8 mm. Il mandrino autocentrante accetta collari a codolo diritto (opzionali) per ridurre l’alesaggio in modo da supportare utensili di diametro inferiore. Il fluido idraulico all’interno dell’autocentrante si comprime per fornire la stessa pressione intorno al codolo dell’utensile da taglio, fornendo un’alta forza di presa, un fuori corsa basso ed eccellenti proprietà di smorzamento. È in grado di utilizzare il passaggio di refrigerante attraverso l’utensile (TSC), con una filettatura del perno di bloccaggio/codolo M12x1,75.
  • Documenti tecnici
NOTA: i portautensili idraulici che superano il body diameter di 63 mm (2,5") [Ø BD] devono essere definiti come un "utensile grande" nel controllo Haas a seconda del cambio utensile.
Item Hydraulic Chuck
Taper BT30
[ØD] Bore Diameter 12.0 mm
[ØBD] Body Diameter 46.0 mm
[GL] Gage Length 50.8 mm
[BL] Body Length 15.6 mm
[LSCX] Maximum Clamping Length 46.0 mm
[OAL] Overall Length 99.2 mm
Concentricity 0.003 mm
Balanced to RPM 25000
Retention Knob Thread Size M12X1.75
Through Tool Coolant Yes
Screw TS4
Weight 1.3 lbs \ 0.6 kg
NON DIMENTICARTI DEI NOSTRI
UTENSILI DA TAGLIO
articoli
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
