    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
Paleta narzędziowa
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Oprawki narzędziowe do frezarek
  3. Hydrauliczne uchwyty i tuleje zaciskowe do frezowania
  4. 04-1448
Obowiązuje na całym świecie
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
BT30, uchwyt hydrauliczny 12 mm x długość narzędzia 50,8 mm, TSC
Nr części: 04-1448
BT30 HYDRAULIC CHUCK, 12-50.8mm
Cena: 278.95 ( / artykuł)
Cena: 6248.95 ( / artykuł)
Cena: 1859.95 ( / artykuł)
Cena: 249.95 ( / artykuł)
Cena: 1124.95 ( / artykuł)
Cena: 2624.95 ( / artykuł)
195.97
4374.97
1301.97
174.97
787.97
1837.97
Ten hydrauliczny uchwyt frezarski BT30 ma otwór o średnicy 12 mm i długość narzędzia 50,8 mm. Ten uchwyt pasuje do precyzyjnych tulei zaciskowych z prostym chwytem (opcja), które zmniejszają otwór pod kątem narzędzi o mniejszej średnicy. Płyn hydrauliczny jest ściskany w uchwycie, co zapewnia równomierny nacisk wokół trzonka narzędzia tnącego, a więc dużą siłę chwytu, małe bicie i doskonałe właściwości tłumiące. Przystosowany do chłodzenia przez wrzeciono (TSC), ze śrubą dwustronną z gwintem M12x1,75.
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Dokumenty techniczne
UWAGA: Uchwyty hydrauliczne o średnicy korpusu większej niż 2,5" (63 mm) [ØBD] mogą być określane w systemie sterowania Haas jako "duże narzędzie", w zależności od wykorzystywanego magazynu narzędzi.
Item Hydraulic Chuck
Taper BT30
[ØD] Bore Diameter 12.0 mm
[ØBD] Body Diameter 46.0 mm
[GL] Gage Length 50.8 mm
[BL] Body Length 15.6 mm
[LSCX] Maximum Clamping Length 46.0 mm
[OAL] Overall Length 99.2 mm
Concentricity 0.003 mm
Balanced to RPM 25000
Retention Knob Thread Size M12X1.75
Through Tool Coolant Yes
Screw TS4
Weight 1.3 lbs \ 0.6 kg
Powiązane produkty
PAMIĘTAJ O NASZYCH
NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH
Powiązane produkty
pozycje
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
04-1448
