      • Freesgereedschapslijpers
  2. Freeswerkstukopspanning
  3. Zelfcentrerende bankschroeven
  4. 5" (130 mm) zelfcentrerende gereedschapsklem, opening van 5" (130 mm)
Wereldwijd
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
Werkstuk #: 05-0004
HSCV-5-05
Prijs: 1099.95 ( / eenheid)
Prijs: 21498.95 ( / eenheid)
Prijs: 6398.95 ( / eenheid)
Prijs: 859.95 ( / eenheid)
Prijs: 3869.95 ( / eenheid)
Prijs: 9029.95 ( / eenheid)
989.97
19350.00
5758.97
773.97
3482.97
8126.97
Deze Haas 5" zelfcentrerende gereedschapsklem heeft een opening van maximaal 5" en een compact, onopvallend ontwerp dat het werkstuk automatisch aanpast aan het midden van de klem voor meer precisie en repeteernauwkeurigheid. De eenvoudig vast te schroeven klauwen kunnen gemakkelijk worden verwisseld of omgekeerd en hebben ingebouwde getande grijpoppervlakken die NIET voorzien zijn van zwaluwstaartklauwen. Bevat één set gehard stalen klauwen, een ratelsleutel en alle benodigde bevestigingsmaterialen. Er zijn vervangende harde klauwen en bewerkbare stalen en zachte aluminium klauwen verkrijgbaar.
  3. Bediening en onderhoud
Zelfcentrerende gereedschapsklem
Haas zelfcentrerende bankschroeven hebben een compact, onopvallend ontwerp dat het werkstuk automatisch aanpast aan het midden van de bankschroef voor meer precisie en herhaalbaarheid. De eenvoudige vast te schroeven bekken kunnen gemakkelijk worden verwisseld of omgekeerd, zonder de gereedschapsklem te demonteren. Ook hebben ze vertande grijpoppervlakken. De klem wordt geleverd met gekartelde tanden voor maximale grip op niet-geharde materialen en het zijn GEEN zwaluwstaartklauwen. Er zijn vervangende harde kaken en machinaal bewerkbare stalen en zachte aluminium bekken verkrijgbaar.
Elke bankschroef bevat een set gehard stalen bekken, een ratelsleutel en alle benodigde bevestigingshardware: teenklemmen, bevestigingsbouten met flensmoeren en T-sleufmoeren en uitlijnsleutels, indien van toepassing.
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Klemkrachtdiagram
Gereedschapsklemtype Handbediend
Houdertype gereedschapsklem Zelfcentrerend
Aantal stations 1
[BL] Lichaamslengte 8,27 inch/210,0 mm
[BH] Hoogte van het object 2,24 inch/57,0 mm
[JH] Hoogte van de bek 1,26 inch/32,0 mm
[JW] Bekbreedte 4,92 inch/125,0 mm
[a] Afmeting 3,78 inch/96,0 mm
[b] Afmeting 3,78 inch/96,0 mm
[c] Afmeting 1,77 inch/45,0 mm
[OAL] Totale lengte 8,433 inch/214,2 mm
[OAH] Totale hoogte 3,504 inch/89,0 mm
[OAW] Totale breedte 4,961 inch/126,0 mm
[J1] Bereik binnenste bek 0,48 - 5,19 inch/12,0 - 132,0
[J3] Bereik buitenste bek 1,65 - 7,72 inch/42,0 - 196,0
[VO] Opening gereedschapsklem 5,0 inch/130,0 mm
[S] Schroefafstand 4,0 inch/101,6 mm
[ZPC] Nulpuntverbindingen 4
Schroefdraad [TP1] M6-1.0
[TP2] Schroefdraad M10-1,5
[W] Moersleutelmaat 12,0 mm
Gewicht 17,5 lbs/7,9 kg
Land van herkomst Taiwan
05-0004
Onderhoud van gereedschapsklemmen = Goede werkstukken
Het reinigen en onderhouden van uw gereedschapsklem is een belangrijke stap die helaas vaak verwaarloosd wordt. Mark laat zien hoe eenvoudig het is om dit te doen en dat het zeker de moeite waard is, want zo bent u verzekerd van een goede klemming van de werkstukken en een lange levensduur van uw gereedschapsklem.
Werkstukopspanning bij het frezen - Zelfcentrerende gereedschapsklemmen
Zelfcentrerende gereedschapsklemmen zijn geweldig voor bewerkingen met een 4e en 5e as en bieden verschillende manieren om uw werkstukken vast te houden - van bewerkbare zachte bekken tot vertande wisselplaten, waardoor u de flexibiliteit hebt om op de best mogelijke manier grip te hebben op uw werkstuk.
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
Niet in het midden klemmen is NIET TOEGESTAAN!
Het werkstuk moet gecentreerd worden in de klauwen of
tegenwicht hebben aan de andere kant.
BEDIENING EN ONDERHOUD
_________________________
1. Houd de draadspil goed gesmeerd met koperen anti-vastgrijp-smeermiddel.
2. Houd de kogelomloopspilmoer schoon en vrij van spanen en ander vuil. Gebruik een zachte draad of nylon borstel om de draad regelmatig schoon te maken.
3. NIET teveel koppel toepassen. Blijf onder de hieronder vermelde maximale koppelwaarden. Een te hoog koppel kan leiden tot schade die niet onder de garantie valt.
4. Gebruik nooit krachtgereedschap om de gereedschapsklem te bedienen.
5. Sla nooit met een hamer op de hendel voor de gereedschapsklem.
6. Als u zachte bekken bewerkt, klem dan voor maximale precisie en herhaalbaarheid een afstandsstuk met het gewenste bedieningskoppel tussen de bekken.
7. Als de gereedschapsklem gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, reinig hem dan grondig en breng een flinke hoeveelheid roestwerend middel aan op alle oppervlakken.
KOPPELWAARDEN
Klauwbouten:                   20 ft-lb (27 Nm)
Montagebouten:        25 ft-lb (34 Nm)
Loodschroef                45 ft-lb (60 Nm)
Het wordt aanbevolen dat de breedte van het klemoppervlak 75% van de materiaalbreedte is. Het werkstuk mag alleen contact maken met de bovenkant van de bek.
OPNIEUW CENTREREN VAN DE GEREEDSCHAPKLEMBEKKEN
1. Controleer of beide bekken van de gereedschapsklem schoon zijn en stevig zijn bevestigd.
2. Draai de twee middelste schroeven van het bevestigingsblok los (NIET VERWIJDEREN) totdat het geheel vrij kan bewegen.
3. Steek (2) paspennen met een diameter van 3/4" (19 mm) in de gereedschapsklem zoals afgebeeld.
4. Draai de kogelomloopspilmoer met de klok mee om de paspennen lichtjes tussen beide bekken te klemmen.
5. Draai de twee middelste schroeven van het bevestigingsblok goed vast; pas op dat u ze niet te strak aandraait.
6. Draai de kogelomloopspilmoer tegen de klok in om de bekken los te maken van de paspennen.
7. Verwijder de paspennen.
