      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Paleta narzędziowa
Torby na narzędzia
Ostrzałki do narzędzi tnących
  2. Uchwyt roboczy frezarki
  3. Imadła samocentrujące
  4. Imadło samocentrujące 5" (130 mm), otwór 5" (130 mm)
Obowiązuje na całym świecie
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
Nr części: 05-0004
HSCV-5-05
Cena: 1099.95 ( / artykuł)
Cena: 21498.95 ( / artykuł)
Cena: 6398.95 ( / artykuł)
Cena: 859.95 ( / artykuł)
Cena: 3869.95 ( / artykuł)
Cena: 9029.95 ( / artykuł)
989.97
19350.00
5758.97
773.97
3482.97
8126.97
Samocentrujące imadła Haas 5" mają otwór 5" i charakteryzują się kompaktową, niskoprofilową konstrukcją, która automatycznie dopasowuje obrabiany przedmiot do środka imadła, zapewniając większą precyzję i powtarzalność. Proste szczęki przykręcane można łatwo wymienić lub odwrócić, są one również wyposażone w ząbkowane powierzchnie chwytne, których NIE mają szczęki z wczepami. W komplecie jeden zestaw szczęk ze stali hartowanej, klucz zapadkowy oraz wszystkie niezbędne mocowania. Dostępne są wymienne twarde szczęki, jak również miękkie szczęki ze stali i aluminium, które można obrabiać.
  3. Obsługa i konserwacja
Samocentrujące imadła Haas charakteryzują się kompaktową, niskoprofilową konstrukcją, która automatycznie dopasowuje obrabiany element do środka imadła, zapewniając większą precyzję i powtarzalność. Proste szczęki montowane za pomocą śrub można łatwo wymieniać lub odwracać bez konieczności demontażu imadła. Posiadają wczep z ząbkowanymi powierzchniami przyczepnymi. Imadło jest wyposażone w ząbkowanie zapewniające maksymalną siłę chwytu na materiałach nieutwardzonych. To imadło NIE jest wyposażone w szczęki wczepowe. Dostępne są wymienne twarde szczęki, jak również miękkie szczęki ze stali i aluminium, które można obrabiać.
Każde imadło jest wyposażone w zestaw szczęk ze stali nierdzewnej, klucz zapadkowy oraz niezbędne wyposażenie montażowe – zacisk dolny, śruby mocujące z nakrętkami kołnierzowymi oraz nakrętki do rowka teowego, a także klucze wyrównawcze.
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Skala siły zacisku
Typ imadła Ręczne
Typ uchwytu imadła Samocentrowanie
Liczba pozycji 1
[BL] Długość korpusu 8,27 cala \ 210,0 mm
[BH] Wysokość korpusu 2,24 cala \ 57,0 mm
[JH] Wysokość szczęki 1,26 cala\32,0 mm
[JW] Szerokość szczęki 4,92 cala\125,0 mm
[a] Wymiar 3,78 cala \ 96,0 mm
[b] Wymiar 3,78 cala \ 96,0 mm
[c] Wymiar 1,77 cala \ 45,0 mm
[OAL] Długość całkowita 8,433 cala \ 214,2 mm
[OAH] Wysokość całkowita 3,504 cala \ 89,0 mm
[OAW] Szerokość całkowita 4,961 cala \ 126,0 mm
[J1] Wewnętrzny zasięg szczęk 0,48 – 5,19 cala \ 12,0 – 132,0
[J3] Zewnętrzny zasięg szczęk 1,65 – 7,72 cala \ 42,0 – 196,0
[VO] Otwarcie imadła 5,0 cali \ 130,0 mm
[S] Rozstaw śrub 4,0 cala \ 101,6 mm
[ZPC] Połączenia punktu zerowego 4
[TP1] Gwint M6-1.0
[TP2] Gwint M10–1,5
[W] Rozmiar klucza 12,0 mm
Waga 17,5 funta \ 7,9 kg
Kraj pochodzenia Tajwan
05-0004
Konserwacja imadła = lepsza jakość części
Czyszczenie i konserwacja imadeł to ważny element, który wielu z nas często lekceważy. Mark wyjaśnia, jak to robić w łatwy sposób, uzyskując najlepsze efekty, aby zapewnić właściwy zacisk części i przedłużyć trwałość imadła.
Uchwyty robocze do frezarek – imadła samocentrujące
Imadła samocentrujące sprawdzają się idealnie w frezarkach 4- i 5-osiowych i umożliwiają różne sposoby mocowania części odpowiednio do potrzeb – za pomocą miękkich szczęk lub wkładek ząbkowanych.
Powiązane produkty
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
Zacisk poza środkiem jest NIEDOPUSZCZALNY!
Obrabiany przedmiot należy umieścić na środku szczęk
lub założyć przeciwwagę po przeciwnej stronie.
OBSŁUGA I KONSERWACJA
_________________________
1. Śruba prowadząca musi być odpowiednio nasmarowana pastą miedzianą przeciw zatarciu.
2. Śruba prowadząca musi być czysta i wolna od opiłków i innych zanieczyszczeń. Należy ją regularnie czyścić za pomocą miękkiej szczotki drucianej lub nylonowej.
3. NIE przekraczać dopuszczalnego momentu obrotowego. Maksymalne wartości podano poniżej. Nadmierny moment obrotowy może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.
4. Nie obsługiwać imadła za pomocą narzędzi siłowych.
5. Nie uderzać uchwytu imadła młotkiem.
6. W przypadku obróbki miękkich szczęk umieścić między nimi bloczek dystansowy i zacisnąć imadło z odpowiednim momentem, aby zapewnić maksymalną precyzję i powtarzalne efekty pracy.
7. Jeśli imadło nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je dokładnie oczyścić i nałożyć inhibitor korozji na wszystkie powierzchnie.
WARTOŚCI MOMENTU OBROTOWEGO
Śruby szczęk:                   20 ft-lb (27 Nm)
Śruby mocujące:         25 ft-lb (34 Nm)
Śruba prowadząca                 45 ft-lb (60 Nm)
Zalecana szerokość powierzchni zacisku wynosi 75% szerokości materiału. Część powinna stykać się jedynie z górną krawędzią szczęki.
PONOWNE CENTROWANIE SZCZĘK IMADŁA
1. Sprawdzić, czy obie szczęki imadła są czyste i prawidłowo zamontowane.
2. Poluzować (NIE ODKRĘCAĆ) dwie śruby środkowego bloczka mocującego, tak aby element przesuwał się swobodnie.
3. Umieścić (2) kołki ustalające o średnicy 3/4" (19 mm) w imadle, jak pokazano na ilustracji.
4. Obrócić śrubę prowadzącą w prawo, aby lekko zacisnąć kołki ustalające pomiędzy szczękami.
5. Dokręcić dwie śruby środkowego bloczka mocującego. Należy zachować ostrożność, aby nie przekręcić śrub.
6. Obrócić śrubę prowadzącą w lewo, aby odblokować szczęki zaciśnięte na kołkach ustalających.
7. Usunąć kołki ustalające.
