      • Spingibarra Haas 12
  2. Serraggio dei pezzi fresatrice
  3. Morse autocentranti
  4. Morsa autocentrante da 5" (130 mm), apertura da 5" (130 mm)
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
N. pezzo: 05-0004
HSCV-5-05
Prezzo: 1099.95 ( / unità)
Prezzo: 21498.95 ( / unità)
Prezzo: 6398.95 ( / unità)
Prezzo: 859.95 ( / unità)
Prezzo: 3869.95 ( / unità)
Prezzo: 9029.95 ( / unità)
989.97
19350.00
5758.97
773.97
3482.97
8126.97
Questa morsa autocentrante da 5" Haas presenta un’apertura massima di 5" e un design compatto e a basso profilo che adatta automaticamente il pezzo da lavorare al centro della morsa per maggiore precisione e ripetibilità. Le griffe imbullonate semplici sono facilmente sostituibili o invertibili e presentano superfici di serraggio dentate integrate NON dotate di griffe a coda di rondine. Include un set di griffe in acciaio temprato, una chiave a cricchetto e tutta la ferramenta di montaggio necessaria. Sono disponibili griffe rigide di ricambio, nonché griffe morbide in acciaio lavorabile e alluminio.
  3. Funzionamento e manutenzione
Morsa autocentrante
Le morse autocentranti Haas sono caratterizzate da un design compatto e a basso profilo che adatta automaticamente il pezzo da lavorare al centro della morsa per maggiore precisione e ripetibilità. Le ganasce imbullonate standard sono facilmente sostituibili o invertibili, senza dover smontare la morsa, e presentano superfici di serraggio dentate. La morsa viene fornita con dentatura per fornire il massimo serraggio sui materiali non temprati e NON sono griffe a coda di rondine. Sono disponibili ganasce dure di ricambio, nonché ganasce morbide in acciaio e alluminio lavorabili.
Ogni morsa include un set di ganasce in acciaio temprato, una chiave a cricchetto e tutta l’attrezzatura per il montaggio necessaria: morsetti seghettati, bulloni di montaggio con dadi a colletto e dadi con scanalatura a T e chiavi di allineamento, a seconda del caso.
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Grafico della forza di fissaggio
Tipo di morsa Manuale
Tipo di morsa Autocentranti
Numero di stazioni 1
[BL] Lunghezza del corpo 8,27 pollici \ 210,0 mm
[BH] Altezza corpo 2,24 pollici \ 57,0 mm
[JH] Altezza ganascia 1,26 pollici\32,0 mm
[JW] Ampiezza ganascia 4,92 pollici\125,0 mm
[a] Dimensione 3,78 pollici \ 96,0 mm
[b] Dimensione 3,78 pollici \ 96,0 mm
[c] Dimensione 1,77 pollici \ 45,0 mm
[OAL] Lunghezza totale 8,433 pollici \ 214,2 mm
[OAH] Altezza generale 3,504 pollici \ 89,0 mm
[OAW] Larghezza generale 4,961 pollici \ 126,0 mm
[J1] Gamma ganasce interne 0,48 - 5,19 pollici \ 12,0 - 132,0
[J3] Gamma ganasce esterne 1,65 - 7,72 pollici \ 42,0 - 196,0
[VO] Apertura morsa 5,0 pollici \ 130,0 mm
[S] Spaziatura delle viti 4,0 pollici\101,6 mm
[ZPC] Connessioni a punto zero 4
[TP1] Filettatura M6-1,0
[TP2] Filettatura M10-1,5
[W] Dimensione della chiave 12,0 mm
Peso 17,5 lb \ 7,9 kg
Paese d'origine Taiwan
05-0004
Manutenzione della morsa = Pezzi ben fatti
La pulizia e la manutenzione della morsa è un passaggio importante che la maggior parte di noi purtroppo spesso trascura. Mark spiega quanto sia facile da fare, e che vale la pena farlo, per garantire il corretto fissaggio dei pezzi e la longevità della morsa.
Serraggio dei pezzi per fresatrice - Morsa autocentranti
Ottime per la lavorazione del 4° e del 5° asse, le morse autocentranti offrono diversi modi per il fissaggio dei pezzi: dalle ganasce morbide per la lavorazione agli inserti dentati, offrendoti la flessibilità di serrare il tuo pezzo da lavorare nel miglior modo possibile.
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
05-0004
Bloccaggio non centrato NON CONSENTITO!
Il pezzo da lavorare deve essere centrato nelle griffe
o controbilanciato sul lato opposto.
FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE
_________________________
1. Eseguire una lubrificazione regolare della vite conduttrice con grasso ramato antigrippaggio.
2. Tenere il passo vite pulito e rimuovere tutti i trucioli o altri residui. Usare un filo morbido o una spazzola in nylon per pulire regolarmente la vite.
3. NON superare la coppia. Rimanere al di sotto dei valori di coppia massimi elencati di seguito. Una coppia eccessiva potrebbe causare danni non coperti dalla garanzia.
4. Non utilizzare mai utensili elettrici per azionare la morsa.
5. Non colpire mai la maniglia della morsa con un mazzuolo.
6. Durante la lavorazione con ganasce morbide, bloccare un blocco distanziatore tra le ganasce alla coppia di esercizio desiderata per la massima precisione e ripetibilità.
7. Se la morsa non viene usata per un lungo periodo di tempo, pulirla con cura e applicare un abbondante strato di antiruggine su tutte le superfici.
VALORI COPPIA
Bulloni della griffa:                   20 ft-lb (27 Nm)
Bulloni di montaggio:         25 ft-lb (34 Nm)
Vite conduttrice                 45 ft-lb (60 Nm)
La larghezza della superficie di serraggio deve possibilmente corrispondere al 75% della larghezza del materiale. Il pezzo deve entrare a contatto solo con la parte superiore della griffa.
GANASCE DELLA MORSA DI RI-CENTRAGGIO
1. Verificare che entrambe le griffe della morsa siano pulite e montate saldamente.
2. Allentare (NON RIMUOVERE) le due viti del blocco di montaggio centrale fino a quando il gruppo può essere spostato liberamente.
3. Inserire (2) perni di guida di 19 mm (3/4") di diametro nella morsa, come mostrato.
4. Ruotare il passo vite in senso orario per serrare leggermente i perni di guida tra entrambe le griffe.
5. Stringere le due viti del blocco di montaggio centrale fino a quando non sono ben serrate; fare attenzione a non stringere troppo.
6. Ruotare il passo vite in senso antiorario per sbloccare le griffe dai perni di guida.
7. Rimuovere i perni di guida.
