      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Ondersteuning voor de winkel
  3. Luchtcompressoren
  4. 08-1981
Wereldwijd, behalve Europa
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
HAC15-FS, 15HP-luchtcompressor met vaste snelheid, 53 gal. Capaciteit
Werkstuk #: 08-1981
AIR COMP, 15HP, FIXED SPEED, HAC15-FS
Prijs: 12495.95 ( / eenheid)
9999.97
Deze HAC15-FS-luchtcompressor met vaste snelheid heeft een motor van 15HP, met een capaciteit van 53 gal. en een maximale werkdruk van 145 psi (10 bar). Hij is ontworpen om droge, gefilterde, perslucht te leveren aan CNC-bewerkingscentra en vergelijkbare machines, om bewegende werkstukken van stroom te voorzien en waar nodig rotatiebewegingen of lineaire bewegingen te genereren. De motor met vaste snelheid levert een constante hoeveelheid perslucht en wordt opnieuw geactiveerd wanneer de druk in de tank een ingestelde limiet bereikt.
  3. Productgarantie
Technische Documenten
  • Brochure luchtcompressor
  • Installatiehandleiding
Vaste snelheid - Constante en hoge luchttoevoer
Voordelen/functies:
  • Geweldig voor werkplaatsen met 7-10 Haas-machines
  • Werkt het beste bij een constante en hoge luchtbehoefte
  • Draait op volle snelheid, ongeacht de belasting
  • Verbruikt meer energie wanneer belastingen intermitterend zijn
  • Inclusief een garantie van 12 maanden en ondersteund door uw lokale Haas Factory Outlet
Haas-luchtcompressoren omvatten het volgende:
  • 1 - Oliefilter (09-0965)
  • 3 - 1 gal synthetische luchtcompressorolie (09-0966)
  • 1 - Luchtfilter (09-0967)
Compressoren met een vaste snelheid drijven de motor op een vaste snelheid aan, waardoor de compressorschroeven met een constant toerental draaien om lucht aan te zuigen en onder druk te brengen. Aangezien deze compressoren ongeacht de behoefte op dezelfde snelheid werken, werken ze het meest efficiënt wanneer de behoefte groot genoeg is om ze continu te laten draaien. Als de behoefte fluctueert, stopt de compressormotor. Dit leidt telkens als de compressor met vaste snelheid opnieuw moet starten, tot grote energiepieken.
Compressoren met vaste snelheid werken efficiënter wanneer ze constant draaien. Ze moeten worden gebruikt in situaties waar de behoefte met niet meer dan 20% van het maximale vermogen varieert.
INSTALLATIEHANDLEIDING
____________________________________
Uw nieuwe HAC15-FS luchtcompressor van Haas wordt rechtstreeks in uw werkplaats (of aangewezen adres) geleverd in een veilig verzendkrat en vereist basismontage en installatie. Een stapsgewijze installatiehandleiding is hier beschikbaar, zodat u de eenheid zelf kunt installeren en instellen. Onze eenvoudig te volgen, stapsgewijze handleiding leidt u door het hele proces, zodat u snel aan de slag kunt; en door de unit zelf te installeren, vervalt uw garantie niet.
LET OP: Alle elektrische aansluitingen en leidingen moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel, met inachtneming van alle lokale voorschriften en richtlijnen.
INSTALLATIEGIDS BEKIJKEN
*Alle elektrische aansluitingen en leidingen moeten door gekwalificeerd personeel worden aangelegd.
Type Fixed Speed
Max Working Pressure 145.0 psi \ 10.0 bar
Flow Rate 53.0 cfm \ 1.5 m³/min
Motor Power 15.0 HP \ 11.0 kW
[OAL] Overall Length 66.5 in \ 1688.0 mm
[OAW] Overall Width 27.2 in \ 690.0 mm
[OAH] Overall Height 64.7 in \ 1643.0 mm
Tank Volume 52.8 gal \ 200.0 L
Power Supply 220V 60Hz, 3 Phase
Noise Level 65 dB
Lubricant Type SAE 30W \ ISO VG 100
Lubricant Capacity 8.45 qt \ 8.0 L
IP Code IP55
Machine Models HAC15-FS
Weight 1213.0 lbs \ 550.2 kg
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
Productgarantie van Haas - 1 jaar
Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 1 jaar en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.  De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht.  Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.
