      • Spingibarra Haas 12
  2. Assistenza in officina
  3. Compressori d’aria
  4. 08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
HAC15-FS, Compressore d’aria a velocità fissa 15HP, 53 gal. Capacità
N. pezzo: 08-1981
AIR COMP, 15HP, FIXED SPEED, HAC15-FS
Prezzo: 12495.95 ( / unità)
9999.97
Questo compressore d'aria a velocità fissa HAC15-FS presenta un motore da 15HP, con una capacità di 53 gal, e una pressione massima di esercizio di 145 psi (10 bar). È progettato per fornire aria secca, filtrata e compressa ai centri di lavorazione CNC e a macchinari simili, al fine di alimentare le parti mobili e generare movimento rotatorio o lineare, ove necessario. Il motore a velocità fissa fornisce una velocità costante di aria compressa e si riattiva quando la pressione nel serbatoio raggiunge un limite impostato.
  3. Garanzia del prodotto
  • Opuscolo compressore d'aria
  • Guida di installazione
Velocità fissa - Erogazione di aria costante e alta
Vantaggi/Funzioni:
  • Ideale per le officine con 7-10 macchine Haas
  • Funziona meglio in caso di richiesta di aria costante e elevata
  • Funziona a piena velocità, indipendentemente dal carico
  • Utilizza più energia, quando i carichi sono intermittenti
  • Include una garanzia di 12 mesi e il supporto dell’Haas Factory Outlet locale
I compressori d’aria Haas includono quanto segue:
  • 1 - Filtro dell'olio (09-0965)
  • 3 - 1 gal di olio sintetico per compressore d’aria (09-0966)
  • 1 - Filtro dell’aria (09-0967)
I compressori a velocità fissa azionano il motore a una velocità fissa, che fa ruotare le viti del compressore a un valore rpm costante per aspirare e pressurizzare l'aria. Poiché questi compressori funzionano alla stessa velocità indipendentemente dalla richiesta, funzionano in modo più efficiente quando la richiesta è sufficientemente alta da mantenerli in funzione continuamente. Quando la richiesta varia, il motore del compressore si arresta, causando grandi picchi di energia ogni volta che il compressore a velocità fissa deve riavviarsi.
I compressori a velocità fissa funzionano in modo più efficiente quando funzionano costantemente e devono essere utilizzati in situazioni in cui la richiesta non varia più del 20% della potenza massima.
GUIDA DI INSTALLAZIONE
____________________________________
Il tuo nuovo Compressore d’aria HAC15-FS Haas ti sarà consegnato direttamente in officina (o all’indirizzo indicato) in un pallet sicuro e richiederà un montaggio e una configurazione base. Una guida di installazione passo-passo è disponibile qui, permettendoti di installare e configurare l’unità autonomamente. La nostra guida passo-passo e facilmente comprensibile ti accompagnerà durante tutto il processo per usufruire del tuo acquisto il prima possibile. Inoltre, l’installazione dell’unità da soli non invalida la garanzia.
NOTA: Tutti i collegamenti elettrici e idraulici devono essere eseguiti da personale qualificato, seguendo tutte le normative e le linee guida locali.
VEDI GUIDA DI INSTALLAZIONE
*Tutti i collegamenti elettrici e idraulici devono essere eseguiti da personale qualificato.
Type Fixed Speed
Max Working Pressure 145.0 psi \ 10.0 bar
Flow Rate 53.0 cfm \ 1.5 m³/min
Motor Power 15.0 HP \ 11.0 kW
[OAL] Overall Length 66.5 in \ 1688.0 mm
[OAW] Overall Width 27.2 in \ 690.0 mm
[OAH] Overall Height 64.7 in \ 1643.0 mm
Tank Volume 52.8 gal \ 200.0 L
Power Supply 220V 60Hz, 3 Phase
Noise Level 65 dB
Lubricant Type SAE 30W \ ISO VG 100
Lubricant Capacity 8.45 qt \ 8.0 L
IP Code IP55
Machine Models HAC15-FS
Weight 1213.0 lbs \ 550.2 kg
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
08-1981
Garanzia del prodotto Haas - 1 anno
Questo prodotto include una garanzia di 1 anno sui pezzi e l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.  Verranno applicati i costi di installazione in loco, formazione, manodopera e viaggio.  Contatta l’Haas Factory Outlet della tua zona.
