      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Gereedschapslade
Gereedschapszakken
  2. Gereedschapstaster en warmtekrimpers
  3. Krimppassing-machines
  4. HSF-450, Krimppassingmachine
Wereldwijd, behalve Europa
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
Werkstuk #: 09-0019
HSF-450, SHRINK FIT MACHINE
Prijs: 16995.95 ( / eenheid)
13600.00
Opmerking: de HSF-450 vereist een voedingsspanning van 220 AC 50/60HZ, 4-draads WYE-configuratie (3 fasen + neutraal + beschermende aarde)
Alleen aanbevolen voor carbide snijgereedschappen.
GESELECTEERDE GEREEDSCHAPSHOUDERS EN AANTREKBOUTEN GRATIS!
KOOP EEN HSF
KRIJG 10 GRATIS KRIMPHOUDERS + AANTREKBOUTEN!
Meer informatie
BESPAAR NOG MEER ALS U BEIDE KOOPT!
TOT $ 1.000 BESPARING + 20 GESELECTEERDE GEREEDSCHAPSHOUDERS GRATIS
Meer informatie
* De korting zal in uw winkelwagen worden getoond, zodra alle artikelen zijn toegevoegd. Met uitzondering van: Freesbeitels, boorklauwplaten en hydraulische freesbeitels
  2. Technische details
  3. specificaties
  4. Galerij
  5. Productgarantie
Type Krimppassing
Conus ISO50, ISO30, ISO40
Land van herkomst China
Technische Documenten
  • 3D-model (ZIP)
  • GEBRUIKERSHANDLEIDING
Krimppassing-machines van Haas
  • Automatisch vloeistofkoelsysteem voor snelle gereedschapswisselingen
  • Verwisselbare gereedschapshoezen zijn eenvoudig te verwisselen bij het verwarmen van verschillende conische gereedschapshouders
  • Snelle verwarming: de wervelstroom induceert warmte van het hoogfrequente magnetische veld, voor korte cyclustijden en eenvoudige bediening
  • Hogere efficiëntie: het proces is getimed om voldoende warmte toe te passen op de gereedschapshouder om snijgereedschappen te verwijderen, zonder oververhitting
  • Klembereik voor gereedschapsdiameters 3 mm tot 32 mm
  • Haas-krimphouders zijn verkrijgbaar in een groot aantal diameters
  • 12 maanden garantie vanaf de datum van verzending
  Voordelen van krimppassing-gereedschap
  • Automatisch vloeistofkoelsysteem / initiële luchtkoeling
  • Zeer lage slingering (< 0,0001" TIR)
  • Zeer nauwkeurig
  • Zeer hoge grijpkracht
  • Kleine neusdiameters voor betere toegang
  • Snelle gereedschapswisselingen
  • Onderhoudsvriendelijk
Toepassingen
  • Productie met hoog volume
  • Bewerkingen met grote nauwkeurigheid
  • Hoge spilsnelheden en aanvoeren
  • Toepassingen met een groot bereik
  • Betere toegang van werkstukken voor 5-assige bewerking
Door voortdurende productverbetering kunnen de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en kan het werkelijke uiterlijk van het product afwijken.
Overzicht
De HSF-450 is een complete oplossing voor krimppassingen die alles bevat wat u nodig heeft om uw gereedschap snel, gemakkelijk, veilig en direct uit de doos om te wisselen en te vervangen. De HSF-450 van Haas is geschikt voor alle gereedschapshouders met krimppassing van Haas met ISO30/40/50- en HSK63A-conus.
U kiest gewoon het gereedschap dat u in de juiste krimphouder wilt laden. Met één druk op de knop heeft u dan een uniforme, stevige grip op uw freesgereedschap, met minder dan 0,0002" slingering, en dat alles zonder moersleutels.
En om uw instelwerk nog verder te vereenvoudigen, brengt u het gereedschap over naar de Haas Tool Pre-Setter om de lengtecorrecties in te stellen. Dan bent u klaar om het gereedschap in uw machine te laden en aan de slag te gaan!
De HSF-450 van Haas wordt geleverd met:
  • 4 gereedschapshoezen
  • 4 verwarmingshulzen voor gereedschap
  • Accessoirebakje
  • Gebruikershandleiding
Steun voor gereedschapadapters (houdersteun):
  • ISO30
  • ISO40
  • ISO50
  • HSK63A
Verminder fouten bij de installatie
Bent u het beu om te veel tijd kwijt te zijn aan het verwijderen van gereedschap uit te strak aangespannen en versleten klemsystemen?
Klemsystemen voor gereedschapshouders met schroefdraad verhogen de kans dat gereedschap te strak of onvoldoende wordt vastgezet. Als het gereedschap onvoldoende is vastgezet, kan het tijdens het snijden bewegen en breken. Als het te strak is vastgezet, kan dit leiden tot afgeronde of gestripte schroeven, klemmen of moersleutels. Het is tijdrovend om dit allemaal te repareren. De HSF-450 maakt een einde aan deze problemen en zorgt ervoor dat freesgereedschap, ongeacht wie de gebruiker is, altijd correct en veilig wordt vastgeklemd.
Met de HSF-450 kunt u niet alleen snel gereedschap in de houders laden, maar ze er ook net zo snel en gemakkelijk weer uithalen. Omdat de houder veel meer uitzet dan uw freesgereedschap, hoeft u alleen maar de houder opnieuw te verwarmen. U kunt het gereedschap dan binnen enkele seconden moeiteloos verwijderen.
Er zijn geen andere klemmethoden die het gereedschap 360° rond de schacht in de houder vastklemmen. Hierdoor ontstaat een gemiddelde grijpkracht die meer dan het dubbele is van die van spantanghouders en andere soortgelijke klemsystemen.
En dankzij het gelijkmatige opwarmings- en afkoelingsproces van de houder is de slingering van het gereedschap gegarandeerd 0,0002", of zelfs minder. Dit voorkomt slingeren bij hoge snelheden en kan de levensduur van het gereedschap aanzienlijk verlengen.
Onderhoud van gereedschapshouders en freesgereedschap.
Hoewel het onderhoud van gereedschapshouders en freesgereedschap minimaal is, is het van cruciaal belang voor een lange levensduur. Zorg er gewoon voor dat de contactoppervlakken van uw houder en freesgereedschap schoon zijn en dat ze vrij zijn van olie, vuil en defecten voordat u de machine gaat gebruiken.
Besturing van de HSF-450
Op het eenvoudig te bedienen touchscreen van de HSF-450 kan de gebruiker kiezen tussen een modus voor handmatige of automatische bediening. In de automatische modus voert u gewoon de diameter van het gereedschap in, binnen een bereik van 3 mm tot 32 mm diameter, en het type kop van de gereedschapshouder. Vervolgens begint met één druk op de knop een tijdgebonden warmtecyclus. Met nog een druk op de knop wordt de tijdgebonden afkoeling gestart, waarbij uw gereedschap in de sproeiruimte met koelvloeistof zakt. Er zijn geen technische vragen of formules nodig om instellingen voor tijden en temperaturen voor de gebruiker uit te rekenen.
Voor gebruikers die deze unit vaak gebruiken, is de modus voor handmatige bediening een snelle optie om de gereedschapshouder handmatig te verwarmen en af te koelen. Dit gebeurt door het invoeren van de gewenste tijdswaarde voor elke cyclus.
HSF-450 hoogte [H] 66.00 inch/1676.00 mm
HSF-450 breedte [W] 23.00 inch/584.00 mm
HSF-450 lengte [L] 35.00 inch/889.00 mm
HSF-450 Totale lengte 42.00 inch/1067.00 mm
Inductiekop-ID 2,205 inch/56,00 mm
Maximaal klembereik Φ 1.260 inch/32 mm
Verwarmingsproces Inductie
Verhittingstijd 4-14 seconden
Koelsysteem Initiële luchtkoeling / automatische  vloeistofkoeling
Capaciteit koelmiddeltank 30 L
Afkoeltijd 30 seconden
Ampères bij maximale belasting 15A
KVA 5,7
Voedingsspanning 220 AC 50/60HZ, 4-draads WYE-configuratie (3 fasen + Neutraal + Beschermende aarde)
Aanbevolen elektrische stekker NEMA L21-20P
Maximaal stroomverbruik 10.000 Watt
Gewicht 397 lb \ 180 kg
Luchtdruk 6 bar \ 9 psi
Houderondersteuning ISO 30\40\50\HSK63A
Meegeleverde accessoires Gereedschapshoezen, accessoirebakje
Besturingsinterface Touchscreen
Verzendgewicht 681 lb \ 309 kg
Verzendafmetingen inch (L x B x H) 34" x 56" x 73"
Verzendafmetingen mm (L x B x H) 864 x 1422 x 1854 mm
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
09-0019
Productgarantie van Haas - 1 jaar
Op de werkstukken van dit product zit een garantie van 1 jaar en ondersteuning door uw lokale Haas Factory Outlet.  De kosten voor installatie op locatie, training, arbeidsloon en reiskosten worden in rekening gebracht.  Neem contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.
