VF-6/50TR
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
VF-6/50TR
    ALLEEN CNY
CNC verticale tapfrees met verplaatsingen van 1.626 x 813 x 762 mm
  • 50 Conus
  • 5 As
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor zware en complexe machines, zoals frezen met een groot frame en UMC's, kan echter een betonnen fundering van 12" (300 mm) vereist zijn, om nauwkeurige geometrie te waarborgen.
Raadpleeg deze specificaties:
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
BELANGRIJK: De meeste, maar niet alle* Haas machines kunnen met een bovenloopkraan worden opgetild voor positionering en installatie. Afhankelijk van het model kan uw nieuwe Haas machine ingebouwde hefvoorzieningen hebben, of kan een takelset vereist zijn, beschikbaar via uw lokale Haas Factory Outlet (HFO), die de vereiste hefbeugels en hardware bevat.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen (indien vereist).
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 7500 rpm 7500 rpm
Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spilvoeding 30.0 hp 22.4 kW
Binnenlandse pallet 195.0 in x 102.0 in x 136.0 in 496 cm x 260 cm x 346 cm
Exportkrat 195.0 in x 105.5 in x 141.5 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
Gewicht 26460 lb 12003.0 kg
Binnenlandse pallet met EC-optie 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
Exportkrat met EC-optie 195 in x 106 in x 144 in 496 cm x 268 cm x 366 cm
Gewicht met EC-optie 26800 lb 12157 kg
Optionele spillen
SPIL SPILAANDRIJVING PIEK (PK/KW) PIEKKOPPEL (ft-lbs/Nm) INGANG AC-SPANNING VOLLEDIGE BELASTING AMP
Hogesnelheidsspil met 7.500 rpm Tandwielkast 60/44,7 392/531
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
105
53
Hogesnelheidsspil met 10.000 rpm Tandwielkast 60/44,7 392/531
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
105
53
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
