VF-6/50TR
GUIDA DI [PRE-INSTALLAZIONE]
VF-6/50TR
    SOLO CNY
Fresatrice verticale CNC rotobasculante con corse da 1.626 x 813 x 762 mm
  • 50 Cono
  • 5 Asse
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacità utensili
  • GUIDA PASSO PASSO
  • Disegno di layout
  • Fissaggio tavola rotante
  • Risorse aggiuntive
Introduzione
Base
Devi posizionare la macchina su una base di cemento solida e stabile. Il pavimento in cemento standard da 6" (150 mm) presente negli edifici industriali è in genere sufficiente. Tuttavia, le macchine pesanti e complesse, come le fresatrici a telaio grande e le UMC, potrebbero richiedere una base in cemento da 12" (300 mm) per garantire una geometrica accurata.
Fai riferimento a queste specifiche:
☑ Ancoraggio
  • Trasformatori esterni.
Disegno di layout
AVVERTENZA:
Velocità mandrino 7500 rpm 7500 rpm
Sistema di azionamento 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Potenza mandrino 30.0 hp 22.4 kW
Ampere a pieno carico (trifase) - Basso 70 A 70 A
Pallet nazionale 195.0 in x 102.0 in x 136.0 in 496 cm x 260 cm x 346 cm
Cassa export 195.0 in x 105.5 in x 141.5 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
Peso 26460 lb 12003.0 kg
Pallet nazionale con opzione EC 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
Cassa export con opzione EC 195 in x 106 in x 144 in 496 cm x 268 cm x 366 cm
Peso con opzione EC 26800 lb 12157 kg
Mandrini opzionali
MANDRINO TRASMISSIONE DEL MANDRINO PICCO (HP/KW) COPPIA DI PICCO (ft-lb/Nm) TENSIONE CA DI INGRESSO AMP A PIENO CARICO
Mandrino a 7.500 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Mandrino a 10.000 rpm ad alte prestazioni Cambio gamma 60/44,7 392/531
220 (trifase)
440* (trifase)
105
53
Refrigerante
Attenzione:
    • refrigerante semi-sintetico
    • refrigerante sintetico
Generale
440 V di potenza *
Collegamento a terra
Alimentazione trifase
Alimentazione monofase
Dimensioni del filo
Interruttore di servizio
Convertitori di fase
Risorse aggiuntive
  • Istruzioni per l’ancoraggio
  • Libreria video
  • Manuale dell’operatore
  • Assistenza
