    3. Español
    13. Русский
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Mandrin manuel pour fraisage Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection Winner's Circle
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Mandrins HA5C
      • Mandrins pour indexeur/diviseur 5C
    • Fraisage
      Fraisage Shop All
      • Kits de fraises à queue
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Porte-outils à encoche pour rainurage et filetage Haas
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
    • Gestion des outils
      Gestion des outils Shop All
      • Nettoyeur de cône de broche
      • Plaquettes abrasives
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
    • Stockage et Manutention
      Stockage et Manutention Shop All
      • Accessoires de palpeur
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    3. Español
    13. Русский
Search
VF-6/50TR
GUIDE [PRÉINSTALLATION]
VF-6/50TR
    CNY UNIQUEMENT
Fraiseuse CNC verticale diviseur de type berceau avec courses de 1626 x 813 x 762 mm
  • 50 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 7.5k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, pour les engins lourds et complexes, comme les fraiseuses ou CUU à grande structure, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) , afin de garantir la bonne géométrie . Veuillez consulter ces caractéristiques techniques :
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
IL EST IMPÉRATIF QUE LA PRÉPARATION ET LE LEVAGE DE LA MACHINE SOIENT EFFECTUÉS PAR DES MONTEURS PROFESSIONNELS. CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE UTILISÉES À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT.
IMPORTANT : Série VF – Les points de fixation de la colonne supérieure sont les principaux points de levage et doivent rester orientés verticalement par rapport au sol pendant toute la durée du levage. Reportez-vous à l’autocollant sur le levage pour positionner tous les points de levage essentiels.
Un équipement spécialisé est nécessaire pour garantir que la machine est sécurisée et à niveau pendant le levage. Les chaînes avant fixées à la base aident à stabiliser la machine et ne doivent pas supporter la charge principale. Lors du levage de la machine, soulevez-la lentement jusqu’à ce que toutes les chaînes soient tendues, puis levez la machine, en vous assurant qu’elle reste équilibrée. Soulevez les supports de levage et le matériel avant d’utiliser la machine, à moins que ce ne soit indiqué autrement. Les accessoires de levage sont disponibles pour la plupart des machines. Les accessoires incluent notamment les supports de levage et le matériel de montage. Le client est responsable de la fourniture de l’ensemble des chaînes et des barres d’écartement requises pour lever correctement la machine. Contactez votre Magasin d'usine Haas (HFO) local pour en savoir plus. Stockez les supports de levage et le matériel dans un endroit sûr pour l’utiliser si vous déplacez à nouveau la machine. N’utilisez que du matériel de levage fourni par Haas. Si le matériel de levage est perdu ou endommagé, contactez votre HFO. Reportez-vous à l’autocollant sur le levage situé à l’arrière de la machine pour l’information de levage spécifique au modèle.
Reportez-vous à l’autocollant sur le levage. Fixez le support de levage et les chaînes comme indiqué. Assurez-vous que les chaînes n’entrent pas en contact avec le carter en tôle métallique ou les câbles électriques. Notez l’usage des barres d’écartement. Haas Automation, Inc. ne fournit pas les barres d’écartement.
Débit d’air requis 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Palette intérieure 195 in x 102 in x 136 in 496 cm x 260 cm x 346 cm
Exporter caisse 195 in x 106 in x 142 in 496 cm x 268 cm x 359 cm
Poids 26460 lb 12003.0 kg
Palette intérieure avec option EC 195 in x 102 in x 139 in 496 cm x 260 cm x 353 cm
Exporter caisse avec option EC 195 in x 106 in x 144 in 496 cm x 268 cm x 366 cm
Poids avec option EC 26800 lb 12157 kg
Vitesse de broche 7500 rpm 7500 rpm
Système d’entraînement 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Broche en option
BROCHE ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) COUPLE DE CRÊTE (ft-lbs/Nm) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche haute performance 7 500 rpm Boîte à vitesses 60/44,7 392/531
220 (triphasé)
440* (triphasé)
105
53.
Broche haute performance 10 000 rpm Boîte à vitesses 60/44,7 392/531
220 (triphasé)
440* (triphasé)
105
53.
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
