      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VM-5/50 Install Guide
PRE-INSTALLATIE [GIDS]
    ALLEEN CNY
50-conus MoldMaker met verplaatsingen van 1270 x 660 x 635 mm
  • 50 Conus
  • 3 As
  • 10k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
  • STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING
  • Lay-outtekening
  • Hefinstructies
  • Roterende fit
  • Aanvullende bronnen
Pre-installatiechecklist
Inleiding
Fundering
U moet uw machine op een stevige en stabiele betonnen fundering plaatsen. De standaard betonvloer van 150 mm (6") in industriële gebouwen is meestal voldoende. Voor zware en complexe machines, zoals frezen met een groot frame en UMC's, kan echter een betonnen fundering van 12" (300 mm) vereist zijn, om nauwkeurige geometrie te waarborgen.
Raadpleeg deze specificaties:
☑ Verankeren
☑ Plaatsing van de machine
  • Externe transformatoren.
Lay-outtekening
Hefinstructies
WAARSCHUWING:
BELANGRIJK: De meeste, maar niet alle* Haas machines kunnen met een bovenloopkraan worden opgetild voor positionering en installatie. Afhankelijk van het model kan uw nieuwe Haas machine ingebouwde hefvoorzieningen hebben, of kan een takelset vereist zijn, beschikbaar via uw lokale Haas Factory Outlet (HFO), die de vereiste hefbeugels en hardware bevat.
Gespecialiseerde apparatuur is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de machine tijdens het hijsen veilig en waterpas blijft. Til bij het heffen de machine langzaam op totdat alle kettingen strak staan, hef vervolgens de machine op en zorg ervoor dat deze in evenwicht blijft. Verwijder de hijsbeugels en hardware (indien geïnstalleerd) voordat u de machine in werking stelt, tenzij anders vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle kettingen en spreidstangen te leveren die vereist zijn om de machine op de juiste manier te heffen. Neem contact op met uw lokale HFO voor meer informatie. Bewaar alle meegeleverde hijsbeugels en hardware en bewaar ze op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Gebruik alleen door Haas geleverde hefmiddelen (indien vereist).
Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
Spilsnelheid 10000 rpm 10000 rpm
Aandrijfsysteem 2-Speed Gearbox 2-Speed Gearbox
Spilvoeding 60.0 hp 44.7 kW
Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 105 A 105 A
Binnenlandse pallet 168.0 in x 102.0 in x 122.0 in 427 cm x 260 cm x 310 cm
Exportkrat 168.0 in x 102.0 in x 130.0 in 427 cm x 260 cm x 331 cm
Gewicht 14920 lb 7371.0 kg
Optionele spillen
SPIL SPILAANDRIJVING PIEK (PK/KW) PIEKKOPPEL (ft-lbs/Nm) INGANG AC-SPANNING VOLLEDIGE BELASTING AMP
Hogesnelheidsspil met 7.500 omw/min Tandwielkast 60/44,7 392/531
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
105
53
Hogesnelheidsspil met 10.000 omw/min Tandwielkast 60/44,7 392/531
220 (3 fasen)
440* (3 fasen)
105
53
*Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC-voeding. Een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) is verkrijgbaar voor alle modellen, behalve de tafelfreesmachines, CL-1 en CM-1. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf worden geïnstalleerd; deze moet bij de machine worden besteld.
LET OP! De optionele hoogwaardige spillen hebben een hoger vermogen nodig dan de standaard spil. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
Koelmiddel
Waarschuwing:
    • oplosbare oliekoelmiddel
    • half synthetisch koelmiddel
    • synthetische koelmiddel
Algemeen
440 V voeding *
Aarding
Driefasestroomaansluiting
  • Voor de machines van de MINI MILL-serie is voor sommige opties, zoals koeling door de spil, een driefasestroomaansluiting nodig.
Enkelfase-stroomaansluiting
Draadafmeting
Service onderbreker
Fase-omvormers
Matentabel voor draaitafel
TH450 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HA2TS VM-5/50 POSITIEVE FIT
HA5C VM-5/50 POSITIEVE FIT
HA5C2 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HA5C3 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HA5C4 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HA5CS VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRC160 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRC210 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT160 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT160-2 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT160SS VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210-2 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210M VM-5/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210SP VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT310 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT310SP VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT450 VM-5/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRTA5 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRTA6 VM-5/50 POSITIEVE FIT
T5C VM-5/50 POSITIEVE FIT
T5C2 VM-5/50 POSITIEVE FIT
T5C3 VM-5/50 POSITIEVE FIT
T5C4 VM-5/50 POSITIEVE FIT
TR160 VM-5/50 POSITIEVE FIT
TR160-2 VM-5/50 POSITIEVE FIT
TR200Y VM-5/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
TR210 VM-5/50 POSITIEVE FIT
TR310 VM-5/50 POSITIEVE FIT
TRT100 VM-5/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
TRT160 VM-5/50 POSITIEVE FIT
TRT210 VM-5/50 POSITIEVE FIT
TRT70 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210HT VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210SS VM-5/50 POSITIEVE FIT
TH240 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HA5C-T VM-5/50 POSITIEVE FIT
HA5C3-T VM-5/50 POSITIEVE FIT
HA5C4-T VM-5/50 POSITIEVE FIT
TRT310 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VM-5/50 POSITIEVE FIT
HA5C2-T VM-5/50 POSITIEVE FIT
LT350 VM-5/50 POSITIEVE FIT
LT260 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210VM VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT200HS VM-5/50 POSITIEVE FIT
HQDA5 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HQDA6 VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210S VM-5/50 POSITIEVE FIT
Aanvullende bronnen
  • Verankeringsinstructies
  • Videobibliotheek
  • Bedieningshandleiding
  • Service
