      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Coolant Pump - 3/4hp - Start Capacitor - Replacement - AD0550
Service Home Instructieprocedure Zoekopdracht alarm: 4.103 Koelmiddelpomp - 3/4 pk - Startcondensator - Vervanging - AD0550
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Capacitor Verification (2 stappen) 3. Replacement Back to Top
Recently Updated Last updated: 01/24/2025
AD0550
Deze procedure legt uit hoe u de startcondensator in een A-Ryung 3/4 pk koelmiddelpomp vervangt.
Gebruik deze procedure nadat u problemen met de koelmiddelpomp heeft opgespoord en vaststelt dat de condensator defect is. Raadpleeg Standaard koelmiddel - Handleiding voor probleemoplossing - NGC.
Deze procedure is van toepassing op de volgende onderdeelnummers:
  • 93-3364 START CONDENSATOR ARYUNG 3/4HP ONDERHOUDSSET
Benodigde gereedschappen en onderdelen:
  • Multimeter met capaciteitsleesmogelijkheden
  • Capaciteitsmeter (optioneel)
LET OP: Raadpleeg de onderstaande verificatiesectie om te bevestigen dat de condensator defect is.
Verwijder het deksel van de startcondensator [1] van de koelmiddelpomp [2].
Koppel de spade-connectors los van de condensator.
LET OP: Inspecteer visueel op corrosie of lekkage van de condensator.
Gevaar: Zorg ervoor dat de condensator veilig is ontladen voordat u verder gaat.
Meet de capaciteit van de condensator met behulp van een multimeter die is ingesteld op de capaciteitsmodus of met behulp van een capaciteitsmeter.
Opmerking: Om te controleren of de condensator defect is, raadpleegt u de capaciteit die erop is gemarkeerd en meet u om die waarde te bevestigen. De capaciteit wordt gemeten in  μF.
Als de aflezing van de condensator binnen de specificatie valt, moet de fout zich in andere delen van het systeem bevinden. Reinig de condensator en spade connectoren van vuil of corrosie en monteer de pomp opnieuw om deze te testen. Zorg ervoor dat de spade een strakke pasvorm heeft voor een veilige verbinding door ze voorzichtig samen te knijpen met een tang.
Verwijzen terug  naar Standaard koelmiddel - Handleiding voor probleemoplossing - NGC  als de condensator binnen de specificatie was.
Replacement
Snijd de schuimtape [1] in twee gelijke stukken om ze aan de nieuwe condensator te bevestigen, zoals afgebeeld. Installeer de nieuwe condensator waar de oude werd verwijderd en bevestig het deksel weer op de koelmiddelpomp.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de schuimtape wordt aangebracht omdat deze de trillingen vermindert die naar de condensator worden verzonden.
