      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Haas Cobot - Anchoring - Installation
Service Home Instructieprocedure Haas Cobot - Verankering - Installatie
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Anchor Installation (4 stappen) 3. Parts Table - Anchoring (09-0942 and 09-0744) (3 stappen) 4. Cobot Stand - Anchoring (3 stappen) 5. Part Flip Station - Anchoring (3 stappen) 6. Light Curtain Stand - Anchoring (3 stappen) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2024
Deze procedure laat zien hoe u de verschillende componenten van het Haas Cobot-pakket verankert.
Materialen die nodig zijn om ankers te installeren:
  • 09-0767 - 1/2" drop-in anker 4-Pack
  • 09-0766 - 5/8" ankerboor met borstel
  • 09-0768 - 1/2" drop-in ankerset gereedschap
  • 09-0769 - 1/2-13 x 5/8 SHCS 4-Pack
  • 09-0770 - 1/2-13 x 1-1/4 SHCS 4-Pack
De 1/2" x 5/8" SHCS (09-0769) [1] kunnen worden gebruikt om te verankeren:
  • 09-0942 - Rollende onderdelen tafel
  • 09-0744 - HC5-onderdelen tafel
De 1/2" x 1-1/4" SHCS (09-0770) [2] kunnen worden gebruikt om te verankeren:
  • 09-0611 - Cobot telescopische standaard 24-36"
  • 09-0954 - Montageplaat lichtgordijn
  • 09-0958 - Draaistation voor werkstukken
Anchor Installation
In dit gedeelte wordt weergegeven hoe u de drop-in-uitbreidingsankers instelt. Raadpleeg de onderstaande secties voor meer informatie over waar u elk anker moet plaatsen.
De ankerlocaties zijn afhankelijk van de component die wordt verankerd.
Gebruik de 5/8" anker boor (09-0766) om de ankergaten in de grond te boren. Boor tot een diepte van 2,0" zodat het anker kan worden ingebracht.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de boor loodrecht op de fundering staat.
Laat de ankers [1] in de geboorde gaten vallen.
Gebruik een hamer [2] om ervoor te zorgen dat de ankers waterpas liggen met de fundering zoals weergegeven op afbeelding [3].
Gebruik het meegeleverde instelgereedschap [1] en hamer [2] om elk anker in het beton te plaatsen.
Zorg ervoor dat de ankers waterpas liggen [3], gebruik het instelgereedschap als meter.
Belangrijk: Zorg ervoor dat het anker niet te ver in het gat wordt gedreven. De ankers moeten waterpas liggen met de fundering.
Raadpleeg de onderstaande secties om te weten waar u elk anker moet plaatsen en welke bevestigingsmaterialen u moet gebruiken, afhankelijk van het item dat wordt verankerd.
Plaats de roltafel [1] op de gewenste locatie.
Klem de ankerplaten [2] aan de onderdelentafel met behulp van de vergrendelingsklemmen [3].
Markeer de 5 ankerlocaties [4] die de ankerplaten [2] in positie houden.
Na het markeren van deze locaties, verplaatst u de onderdelentafel uit de weg zodat de ankers kunnen worden ingesteld.
Raadpleeg het bovenste gedeelte voor het instellen van de ankers in de fundering.
Plaats de onderdelentafel terug over de ankers die zijn geboord.
Bevestig de ankerplaten [1] aan de grond met behulp van de 1/2" x 5/8" SHCS en vulringen [2] om aan de ankers te bevestigen.
Let op: De ankers worden niet weergegeven op de afbeelding omdat ze onder de fundering zijn geïnstalleerd.
Zodra de standaard in de gewenste positie is gezet, markeert u de 4 plekken voor de drop-in-ankers.
Eenmaal gemarkeerd, verplaatst u de standaard om de ankers te installeren.
Raadpleeg het bovenstaande gedeelte voor het installeren van de drop-in-uitbreidingsankers.
Nadat de ankers zijn geïnstalleerd, bevestigt u de standaard [1] aan de fundering met behulp van de 4 1/2" x 1 1/4" SHCS en vulringen [2].
Opmerking: :De ankers worden niet weergegeven op de afbeelding omdat ze onder de fundering zijn geïnstalleerd.
Plaats het werkstuk flip station [1] in de gewenste positie.
Markeer, eenmaal op zijn plaats, de 4 montagelocaties [2]. Dit is de locatie waar de ankers zijn geïnstalleerd.
Verplaats het omkeringsstation voor werkstukken uit de weg om de ankers te installeren.
Nadat de ankers op hun plaats zijn gevallen, plaatst u het omkeringsstation van het werkstuk terug in de gewenste positie boven de ankers.
Bevestig de basis van het werkstuk flipstation [1] aan de ankers in de fundering met behulp van de 4 1/2" x 1 1/4" SHCS [2].
Let op: De ankers worden niet weergegeven op de afbeelding, omdat ze op de fundering worden neergelaten.
Om de palen van het lichtgordijn in positie te verankeren, plaatst u het lichtgordijn in de gewenste positie.
Let op: Voor meerzijdige lichtgordijnen, moet u ervoor zorgen dat ze goed zijn uitgelijnd voordat u ze verankert. Raadpleeg Lichtgordijn - Installatie voor instructies over hoe u deze correct uitlijnt.
Markeer op de montageplaat van het lichtgordijn [1] de locaties van de 4 verankeringslocaties [2].
Eenmaal gemarkeerd, verplaatst u het lichtgordijn zodanig dat de ankers kunnen worden geïnstalleerd.
Nadat de ankers zijn ingesteld, verplaatst u de lichtgordijn palen terug in positie zodat de montageplaat [1] is uitgelijnd met de ankers.
Gebruik de 4 1/2" x 1 1/4" SHCS en vulringen [2] om de montageplaat aan de ankers te bevestigen.
Opmerking: De ankers worden niet weergegeven op de afbeelding omdat ze onder de fundering zijn geïnstalleerd.
