      • Serie VR
Haas Cobot - Anchoring - Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cobot Haas - Ancoraggio - Installazione
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Anchor Installation (4 passi) 3. Parts Table - Anchoring (09-0942 and 09-0744) (3 passi) 4. Cobot Stand - Anchoring (3 passi) 5. Part Flip Station - Anchoring (3 passi) 6. Light Curtain Stand - Anchoring (3 passi) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2024
Questa procedura mostra come ancorare i vari componenti del pacchetto Cobot Haas.
Materiali necessari per installare gli ancoraggi:
  • 09-0767 - Ancoraggio di innesto da 1/2" Confezione da 4
  • 09-0766 - Foro di ancoraggio da 5/8" con spazzole
  • 09-0768 - Utensile di ancoraggio di innesto da 1/2"
  • 09-0769 - SHCS 1/2-13 x 5/8 Confezione da 4
  • 09-0770 - SHCS 1/2-13 x 1-1/4 Confezione da 4
Gli SHCS da 1/2" x 5/8" (09-0769) [1] possono essere utilizzati per ancorare:
  • 09-0942 - Tavola pezzi rotante
  • 09-0744 - Tavola pezzi HC5
Gli SHCS da 1/2" x 1-1/4" (09-0770) [2] possono essere utilizzati per ancorare:
  • 09-0611 - Supporto telescopico Cobot 24-36"
  • 09-0954 - Piastra di montaggio barriera fotoelettrica
  • 09-0958 - Stazione di inversione pezzo
Anchor Installation
Questa sezione mostra come impostare gli ancoraggi di espansione di innesto. Fare riferimento alle sezioni seguenti per i dettagli su dove posizionare ogni ancoraggio.
Le posizioni di ancoraggio dipendono dal componente che viene ancorato.
Utilizzare il foro di ancoraggio da 5/8" (09-0766) per praticare i fori di ancoraggio a terra. Forare alla profondità di 2,0" in modo che l'ancoraggio possa essere inserito.
Importante: Assicurarsi che il foro sia perpendicolare alla base.
Far cadere gli ancoraggi [1] nei fori.
Utilizzare un martello [2] per assicurarsi che gli ancoraggi siano a filo con la base come mostrato nell'immagine [3].
Utilizzare lo strumento di impostazione [1] e il martello [2] per alloggiare l’ancoraggio nel calcestruzzo.
Assicurarsi che gli ancoraggi siano a filo [3], utilizzare lo strumento di impostazione come indicatore.
Importante: Assicurarsi che l'ancoraggio non sia spinto troppo lontano nel foro. Gli ancoraggi devono essere a filo con la base.
Fare riferimento alle sezioni seguenti per sapere dove posizionare ogni ancoraggio e quale ferramenta utilizzare a seconda dell’elemento che viene ancorato.
Posizionare la tavola pezzi rotante [1] nella posizione desiderata.
Bloccare le piastre di ancoraggio [2] alla tavola pezzi utilizzando i morsetti di bloccaggio [3].
Contrassegnare le 5 posizioni di ancoraggio [4] che terranno le piastre di ancoraggio [2] in posizione.
Dopo aver contrassegnato queste posizioni, spostare la tavola pezzi fuori dal modo in cui è possibile impostare gli ancoraggi.
Fare riferimento alla sezione superiore per informazioni su come impostare gli ancoraggi nella base.
Riposizionare la tavola pezzi sopra gli ancoraggi che sono stati forati.
Fissare le piastre di ancoraggio [1] a terra utilizzando gli SHCS da 1/2" x 5/8" e le rondelle [2] per fissarle agli ancoraggi.
Nota: Gli ancoraggi non sono mostrati nell'immagine poiché sono installati sotto la base.
Una volta impostato il supporto nella posizione desiderata, contrassegnare i 4 punti per gli ancoraggio di innesto.
Una volta contrassegnato, spostare il supporto per installare gli ancoraggi.
Fare riferimento alla sezione precedente per informazioni su come installare gli ancoraggi di espansione di innesto.
Dopo aver installato gli ancoraggi, fissare il supporto [1] alla base utilizzando 4 SHCS 1/2" x 1 1/4" e rondelle [2].
Nota: gli ancoraggi non sono mostrati nell'immagine poiché sono installati sotto la base.
Posizionare la stazione di inversione pezzo [1] nella posizione desiderata.
Una volta in posizione, contrassegnare le 4 posizioni di montaggio [2]. Questa sarà la posizione in cui sono installati gli ancoraggi.
Spostare la stazione di inversione del pezzo fuori dal modo di installare gli ancoraggi.
Dopo che gli ancoraggi sono stati lasciati in posizione, riportare la stazione di inversione pezzi nella posizione desiderata sopra gli ancoraggi.
Fissare la base della stazione di inversione pezzo [1] agli ancoraggi nella base utilizzando gli SHCS 4 1/2" x 1 1/4" [2].
Per ancorare i montanti della barriera fotoelettrica in posizione, posizionare la barriera fotoelettrica nella posizione desiderata.
Nota: Per le barriere fotoelettriche multilaterali, assicurarsi che siano allineate correttamente prima di ancorarle. Fare riferimento alla sezione Barriera fotoelettrica - Installazione per istruzioni su come allinearli correttamente.
Sulla piastra di montaggio della barriera fotoelettrica [1] contrassegnare le posizioni delle 4 posizioni di ancoraggio [2].
Una volta contrassegnata, spostare la barriera fotoelettrica in modo che gli ancoraggi possano essere installati.
Dopo aver impostato gli ancoraggi, riportare i montanti della barriera fotoelettrica in posizione in modo che la piastra di montaggio [1] sia allineata con gli ancoraggi.
Utilizzare gli SHCS da 4 1/2" x 1 1/4" e le rondelle [2] per fissare la piastra di montaggio agli ancoraggi.
