      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Haas Cobot - Anchoring - Installation
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Cobot Haas - Anclaje - Instalación
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Anchor Installation (4 pasos) 3. Parts Table - Anchoring (09-0942 and 09-0744) (3 pasos) 4. Cobot Stand - Anchoring (3 pasos) 5. Part Flip Station - Anchoring (3 pasos) 6. Light Curtain Stand - Anchoring (3 pasos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/29/2024
Este procedimiento muestra cómo anclar los diversos componentes del paquete de Cobot Haas.
Materiales necesarios para instalar los anclajes:
  • 09-0767 - 1/2" Drop-In Anchor 4-Pack
  • 09-0766 - 5/8" Anchor Drill with Brush
  • 09-0768 - 1/2" Drop-In Anchor Set Tool
  • 09-0769 - 1/2-13 x 5/8 SHCS 4-Pack
  • 09-0770 - 1/2-13 x 1-1/4 SHCS 4-Pack
Los SHCS de 1/2" x 5/8" (09-0769) [1] se pueden utilizar para anclar:
  • 09-0942 - Rolling Parts Table
  • 09-0744 - HC5 Parts Table
Los SHCS de 1/2" x 1-1/4" (09-0770) [2] se pueden utilizar para anclar:
  • 09-0611 - Cobot Telescoping Stand 24-36"
  • 09-0954 - Light Curtain Mounting Plate
  • 09-0958 - Part Flip Station
Anchor Installation
Esta sección muestra cómo establecer los anclajes de expansión empotrables. Consulte las secciones siguientes para obtener más información sobre dónde colocar cada anclaje.
La ubicación de los anclajes depende del componente que se ancla.
Utilice el taladro de anclaje de 5/8" (09-0766) para perforar los orificios de anclaje en el suelo. Taladre hasta una profundidad de 2,0" a fin de que se pueda insertar el anclaje.
Importante: Asegúrese de que el taladro esté perpendicular a la superficie del cimiento.
Coloque los anclajes [1] en los orificios perforados.
Utilice un martillo [2] para asegurarse de que los anclajes quedan a ras del cimiento, como se muestra en la imagen [3].
Utilice la herramienta de ajuste [1] y el martillo [2] para asentar el anclaje en el hormigón.
Asegúrese de que los anclajes queden asentados a ras [3]; utilice la herramienta de ajuste como calibre.
Importante: Asegúrese de que el anclaje no penetre demasiado en el orificio. Los anclajes deben estar a ras con el cimiento.
Consulte las secciones siguientes para determinar dónde colocar cada anclaje y qué tornillería utilizar en función del elemento que se vaya a anclar.
Coloque la mesa de piezas rodante [1] en la ubicación deseada.
Fije las placas de anclaje [2] a la mesa de piezas mediante las abrazaderas de bloqueo [3].
Marque los 5 puntos de anclaje [4] que fijarán las placas de anclaje [2] en su posición.
Después de marcar estas ubicaciones, aparte la mesa de piezas para poder instalar los anclajes.
Consulte la sección anterior para informarse de cómo colocar los anclajes en el cimiento.
Vuelva a colocar la mesa de piezas sobre los anclajes que se perforaron.
Fije las placas de anclaje [1] al suelo utilizando los tornillos SHCS de 1/2" x 5/8" y las arandelas [2] para fijarlas a los anclajes.
Nota: Los anclajes no se muestran en la imagen dado que están instalados debajo del cimiento.
Una vez que el soporte esté colocado en la posición deseada, marque los 4 lugares donde se instalarán los anclajes empotrables.
Una vez marcados, mueva el soporte para instalar los anclajes.
Consulte la sección anterior para informarse de cómo instalar los anclajes de expansión empotrables.
Después de instalar los anclajes, fije el soporte [1] al cimiento utilizando los SHCS y arandelas de 4 1/2" x 1 1/4" [2].
Coloque la estación de volteo de piezas [1] en la posición deseada.
Una vez en posición, marque las 4 ubicaciones de montaje [2]. Estas serán las ubicaciones de instalación de los anclajes.
Aparte la estación de volteo de piezas para instalar los anclajes.
Con los anclajes ya empotrados en su posición, coloque nuevamente la estación de volteo de piezas en la posición deseada, sobre los anclajes.
Fije la base de la estación de volteo de piezas [1] a los anclajes en el cimiento utilizando los SHCS de 4-1/2" x 1-1/4" [2].
Nota: Los anclajes no se muestran en la imagen dado que están empotrados bajo el cimiento.
Para anclar los postes de la cortina de seguridad en su posición, coloque la cortina de seguridad en la posición deseada.
Nota: Para las cortinas de seguridad de múltiples lados, asegúrese de que estén alineadas correctamente antes de realizar el anclaje. Consulte Cortina de seguridad - Instalación para obtener instrucciones sobre cómo alinearlas correctamente.
En la placa de montaje de la cortina de seguridad [1] marque las 4 ubicaciones de anclaje [2].
Una vez marcadas, aparte la cortina de seguridad a fin de poder instalar los anclajes.
Una vez instalados los anclajes, vuelva a colocar los postes de la cortina de seguridad en su posición de manera que la placa de montaje [1] esté alineada con los anclajes.
Utilice los SHCS de 4-1/2" x 1-1/4" y las arandelas [2] para fijar la placa de montaje a los anclajes.
