    2. Español - ES
    3. Español - MX
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Air Collet Closer - Upgrade - OL-1 - AD0062
Service Home Instructieprocedure Air Collet closer-upgrade-OL-1-AD0062
Lucht spantanginrichting dichterbij -upgrade-OL-1
AD0062
Geldt voor machines die zijn gebouwd vanaf: Mei 2010
- Spring naar sectie - 1. Inleiding (1 stap) 2. Upgrade software (2 stappen) 3. Installeren (9 stappen) 4. klemkracht aanpassen (4 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u de Office draaimachine Air Collet Closer (ACC) upgradekit (P/N 93-20027) installeert op de OL-1 ACC.
Office draaimachine ACC upgradekit (P/N 93-20027)
Upgrade software
Deze procedure vertelt u hoe u de OL-1-software instellen voor gebruik met de Air Collet closer upgrade.
Download de vereiste softwareversie van ' Documents and software ' in het gedeelte ' service ' van de portal.
 Opmerking: Als de machine 8. xx-serie software heeft, krijgt u versie L 8.04 Q of nieuwer. Als de machine 6. xx-serie software heeft, download dan de nieuwste 6,08-software.
Parameter wijzigen 800 (Chuck Closer Type) van 0 Aan 2.
Installeren
Schakel de machine in. Schakel de lucht uit.
Verwijder het achterpaneel [3], horizontale kabel achterklep [2], verticale kabel achterklep [1], en hanger armkap [4].
 Opmerking: Het achterpaneel kan op zijn plaats worden verzegeld. Gebruik een mes om de afdichting te breken en het paneel te verwijderen.
Koppel de magneet kabel en de luchtslang los van de magneeteenheid [1] die zich onder de ventilator aan de achterzijde van de machine bevindt.
Verwijder de magneeteenheid [1] van het apparaat.
Installeer de dubbele solenoïde assemblage (P/N 30-30486). Bevestig de montage aan de bestaande beugel met (2) #8 1-1/4 ' ' socket Head dop schroeven (SHC'S) en (2) #8 Lock NUTS.
Opmerking: Voor de duidelijkheid zijn externe behuizingsdelen verwijderd.
Verwijder de luchtcilinder [1] en de cilinder steun [2].
Installeer de nieuwe luchtcilinder [1] en de cilinder houder [2]. Controleer de toestand van de rollen op de hendel [3]. Maak deze schoon of vervang deze indien nodig.
Vervang de trekbalk [1] door de trekbalk van de servicekit.
Verbind de luchtslangen zoals afgebeeld.
[1] 32-10029 klem/Unclamp-magneet
[2] 36-30672 luchtstraal
[3] luchtcilinder
[4] teken balk aan/uit-schakelaar
[5] luchtslangen
Sluit de kabels aan zoals afgebeeld.
[2] 33-1890 naar I/O PCB P55
[3] 36-30672 luchtstraal
[4] 33-2061 naar I/O PCB P66
Installeer het achterpaneel [3], horizontale kabel achterklep [2], verticale kabel achterklep [1], en hanger armkap [4].
Schakel de machine in. Zet de lucht aan.
Deze procedure vertelt u hoe u ervoor zorgen dat de OL-1 Air Collet Closer (ACC) correct functioneert en de ACC Clamp Force aanpast.
 Waarschuwing: Zorg ervoor dat de luchtdruk naar de luchtcilinder 45-50 psi is. Overmatige luchtdruk kan de lucht spantanginrichting dichter beschadigen.
Voer de volgende stappen uit om ervoor te zorgen dat de juiste elektromagnetische functie en de juiste luchtslang verbindingen voor de uiteindelijke afstelling.
  1. Plaats een spantanginrichting [1] in de spil.
  2. Stel de instel schakelaar van de spantanginrichting trekstang [2] in op de positie omlaag.
  3. Druk op de gereedschapsknop [3] en zorg ervoor dat de spantanginrichting klemmen.
  4. Druk nogmaals op de gereedschapsknop en zorg ervoor dat de spantanginrichting is ontklemt. De spantanginrichting moet klem en losmaken met wisselende persen van de CHUCK knop.
  5. In de ' geklemde ' positie zal de ACC na (2) seconden ontspannen. Deze beweging is voldoende om de rollen op de trekstang van de trekhaak uit te schakelen, maar niet helemaal naar de ' onklemde ' positie.
 Opmerking: Als de ACC niet goed functioneert, zorg er dan voor dat de ACC elektromagneten en luchtslangen correct zijn aangesloten en dat de ACC elektromagneten correct functioneren.
Draai met een werkstuk in de spantanginrichting de kartel knop [1] rechtsom of linksom en klem na elke afstelling totdat u de vereiste klemkracht krijgt. Deze aanpassing zal variëren afhankelijk van de taak. Voor elke aanpassing zijn deze stappen vereist:
  1. Druk op de knop CHUCK om de spantanginrichting te ontspannen ('ONTSPANNEN' wordt op het scherm weergegeven).
  2. Stel de instel schakelaar van de spantanginrichting trekstang [2] in op de middelste positie om de druk op de zuiger los te maken.
  3. Als dit de eerste aanpassing is, draai dan de kartel knop [1] (rechtsom om aan te draaien, linksom om los te draaien) totdat het werkstuk met de hand vastgedraaid is in de spantanginrichting. Draai de kartel knop een volledige draai tegen de klok in om de spantanginrichting in een tussenpositie te zetten.
  4. Als er extra aanpassingen nodig zijn, draai dan de kartel knop [1] 1/8 draai met de klok mee of tegen de klok in elke aanpassing om de spantanginrichting los te maken of aan te spannen.
  1. Schakel de instel schakelaar van de spantanginrichting-balk [2] naar beneden.
  2. Druk op de knop CHUCK om de spantanginrichting te ontspannen ('ONTSPANNEN' wordt op het scherm weergegeven).
  3. Het werkstuk wordt goed vastgeklemd wanneer de arm van de trekstang [4] aarzelt en een hoorbaar "Pop" tijdens het klemmen, dan blijft het einde van de Zuigerslag (zoals te zien wanneer een deel niet in de spantanginrichting).
  4. Als de arm niet naar volle slag gaat, of tijdens het klemmen niet aarzelt, wordt het werkstuk niet goed geklemd en kan het worden uitgeworpen.
     Waarschuwing: Als het werkstuk tijdens het bewerken wordt uitgeworpen, kan dit schade of letsel veroorzaken.
  5. Als het werkstuk niet goed geklemd is, herhaalt u deze procedure na elke aanpassing totdat u de vereiste klemkracht krijgt.
Zorg ervoor dat de rollen [1] op de hendel vrij bewegen wanneer de spantanginrichting in de ' geklemde ' positie staat.
